Старый 24.07.2014, 12:19   #3771
veter-k5
veter-k5 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от veter-k5 Посмотреть сообщение
Всем привет. Подскажите каким прибором проверить кондер панасоник? Замигал зеленый индикатор на центральной крутилке. Включаю кондер, холодит вроде так же, хорошо, но напрягает мигание центрального индикатора, что говорит о какой-то неисправности.
Сгонял на офиц сервис лада. Подключили сканер. Ошибок не видит, сказал. Напряжение при кондере и дальнем свете падает до 12,5 вольт, возможно это причина. Посоветовали смотреть массы, а потом генератор- диодный мост.
veter-k5 вне форума
Старый 24.07.2014, 12:32   #3772
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
В каком смысле посоветовали? Раз они официалы и вы к ним приехали с проблемой, что ж они сами то сразу не посмотрели?
Mihail1986 вне форума
Старый 24.07.2014, 13:07   #3773
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от Lis1987 Посмотреть сообщение
Я правильно все эксплуатировал и бережно, однако 30 тысяч км, и отопитель умер, вот и все тут
-Что в твоем понимании "отопитель умер"?На ино, КИА Спортитж, последний на пробеге 12т.км ступица передняя рассыпалась и чо???А тачка стот лям с хвостиком ...
Добавлено через 24 минуты
не знаю, в режиме умном "авто" это бесполезный режим дует в одно место постоянно и все
-Складывается впечатление что ты не в теме с Панасоником.Или зима ,осень, весна у тебя нашина стоит.Могу сказать лиш то, что за 2,5 года эксплуатации и 70т.км пробега все крутилки климата стоят в авто и проблем ни когда не испытывал.Соглашусть только с свистом клапана рециркуляции и двузонностью.Халла всем хороша, но заслонки сама не двигает и меня это напрягает и нехватает скоростей вентилятора причем это очень заметно, вот в принципе и все.
Интересно, сколько ждать, когда ВАЗ на Халлу добавит эти мульки х.з. наверное как всегда проще будет переделать самому.
PAE вне форума
в571оа (24.07.2014)
Старый 24.07.2014, 13:14   #3774
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вот сколько ждать когда ваз на Халлу добавить эти мульки х.з. наверное как всегда проще будет переделать самому.
На последнем КаПри в Курске ВАЗовцы записали пожелание "умного кондиционера". Остается ждать...
в571оа вне форума
Старый 24.07.2014, 13:28   #3775
PAE
-Значит "электрик" со стажем.
-Лучше бы они форум почитали.
А то придумали ДХО в Приору, неужели нельзя было вкорячить две релючи с завода, что бы при пуске ДВС дальний свет горел в полнакала. Как показывает практика оптимальное решение и лампочки в случае выхода из строя копеечные.
PAE вне форума
Старый 24.07.2014, 14:10   #3776
Lis1987
Lis1987 не успел проявить себя
отопитель умер -это не включался вентилятор на любой скорости. Машина каждый день у меня на ходу и с панасоником ума много не нужно что бы разобраться, вчера ехал домой поставил везде "авто " и что он дул с одной и той же скоростью в одно и тоже положение.
Lis1987 вне форума
Старый 24.07.2014, 16:15   #3777
veter-k5
ну вот такие "мастера"... Кстати , индикатор неисправности климат системы мигает не постоянно. 5-10 сек, потом пропал.. Через пол часа/ час, а то и через сутки опять помигает. А так понимаю ошибка должна же сохранятся? к другому мастеру хочу съездить, что скажет.
veter-k5 вне форума
Старый 24.07.2014, 17:29   #3778
в571оа
Аватар для в571оа
Контакты, моторчик, как вариант - РЧВ. Все чинится, что описано подробно в соответствующих форумах.
А как он должен работать? Автоматическое управление потоками предполагает их перенаправление для наиболее эффективного достижения заданной температуры: при прогреве вниз (""лобовое и ноги"") и при охлаждении вверх ("лицо"). Если разница "задано/улица" не сильно большая, то и не почувствуете. ТО же самое и для скорости. При том количестве скоростей, что есть у Панасоника, реально различить переход только от максимальной к минимальной, все остальное плавно происходит.
в571оа вне форума
Старый 24.07.2014, 17:40   #3779
Lis1987
все это я читал, что чинится вот только надежности это не прибавляет к сожалению, не знаю как он должен работать, но толку от этих кнопок "авто" нету абсолютно никакого.
Lis1987 вне форума
Старый 24.07.2014, 18:20   #3780
в571оа
Аватар для в571оа
Мне то же самое говорили и про кондиционер, и про климат-контроль, и про датчик света, и про датчик дождя, и про парктроник, и про АБС...
На самом деле людей можно условно разделить на 2 категории по отношению ко всяческим автоматизированным ништякам: "пользователи" и "управленцы". Первые просто, спокойно и грамотно все это используют, знают плюсы и минусы, читали руководства и пр., короче - не мешают технике работать. Вторые же стремятся всем активно управлять самостоятельно. Все, что должно им упростить жизнь за счет снижения количества управляющих воздействий - им жутко мешает, поскольку не дает управлять всласть.
Вот лично я настроен получать удовольствие от процесса перемещения в машине. И, например, отсутствие климат-контроля в машине меня несколько напрягает необходимостью постоянно что-то поправлять в настройках...
Вот сейчас поездил с коробкой-автоматом. Тоже здорово, но по городу Фабия жрет бензин, как сивая кобыла дармовой овес в колхозе.
Для адекватного использования всяческих ништяков в машине должен быть определенный уровень сознания, иначе машина оказывается "умнее" своего хозяина, и возникает взаимное непонимание со всеми вытекающими...
в571оа вне форума
Prostobmw (24.07.2014), Чёрный кофе (24.07.2014)
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
