Старый 24.07.2014, 18:31   #3781
serega144
Аватар для serega144
Автомобиль: ваз 2172
Сказал(а) спасибо: 9
serega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от Lis1987 Посмотреть сообщение
И генератор тоже брак на 29 тыс км умер, и две катушки умершие по очередно в 20 и 21 тыс км, и это за 2 года эксплуатации !!! На иномарках совсем по другому батя кобальта сраного купил, уже год откатался ни каких проблем, и я по эксплуатировал кобальта совсем другая машина.
Считайте, что вам повезло. По крайней мере у меня за 30 тысяч пробега умерло 2 генератора, а про всё остальное я вообще молчу) Попробовать что ли тоже залить грамм 600 в систему... Если стоять в пробке или просто на месте и на улице градусов 27 и выше, то толку от кондея практически 0. Это ведь ненормально? У отца в киа сид кондей включаешь, так в салоне через 5 минут дубак жуткий... А у меня дует едва-едва свежее чем в салоне и только на скорости холодит.
Машина куплена в конце 2012 года. На середину октября 2014 поломки и проблемы были следующие:
1. Уже в середине зимы, спустя 3 месяца после покупки авто заметил, что лезет ржа из под сабли на багажнике и на капоте, а так же на крыше в стыке с лобовым стеклом. По гарантии сделали только багажник, остальное делать отказались,закрасил сам.
2. Много сколов на капоте, крыше и даже на дверях есть и все сразу желтеют. Подкрашиваю.
3. Зимой умер родной аккумулятор. Просто умер, после месячной стоянки автомобиля в гараже. После 24 часов на зарядке даже не крутанул двигатель. Заменить пришлось за свои деньги.
4. Заменил сцепление, так как при нагреве двигателя первая передача включалась на второй-третий раз, а так же задняя включалась с хрустом. Обращался по гарантии, но послали, заявив, что все в пределах допусков завода. Естественно замена за свои деньги.
5. Сверчки сверчки сверчки!!!!!!!!
6. Умерла одна из катушек зажигания. Сделали по гарантии. После умерли еще 2. Одну опять сделал по гарантии, другую не выдержал и поменял сам, так как очередь на запись в 2 разных салонах объявили 2 недели. Заодно махнул и свечи на всякий.
7. Перестали щелкать поворотники и аварийка. Решил заявить на т/о, так как пока не особо напрягает.
P.S. По гарантии сделали без разговоров.
8. В конце июня вдруг перестал работать генератор. Ехал никого не трогал и загорелась контрольная лампа аккумулятора. Был на Украине пришлось заехать в неофициальный сервис где генератор раскрутили и оказалось, что выбило таблетку и диодный мост. Таблетку купить удалось без проблем, а вот диодного моста под мою гену не было просто нигде. В итоге покупка генератора - 750 гривен (~3000рублей) и 500 рублей за работу.
9. Кондиционер Panasonic. Он холодит, но в жару его мощности очень не хватает, а если в пробку встать, то совсем плохо. Я сейчас на море тут температура 35-37 по приборке и при скорости ~60 км в час салон не охлаждается на достаточном уровне, сидишь весь мокрый.
10. Когда, например, опускаешь водительское стекло наполовину, то где-то внутри двери раздаются неприятные щелчки на кочках. На сколько я понимаю звук из механизма авто стеклоподъемников. На задних дверях, где обычные крутилки такого нет. Забил.
11. Щелкает педаль сцепления, когда отпускаешь её. Прочитав тему на этом форуме понял, что проблема глобальная и дело в механизме само регулировки. Пришлось забить, так как говорят, что если поменять будет все тоже самое, а от 12шки ставить и постоянно подтягивать не хочу.
12. Совершенно не нравится тон общения официалов. Наслушался разных прикольных фраз типа ну а что же вы хотели от автоваза, что купили то и получили...
13. Стук в двигателе...... http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2260135&postcount=623
Появился на пробеге 16000км. с тех пор проехал уже более 15000, всё работает, но двигатель шумит слишком сильно на мой взгляд. Официалы говорят всё в порядке...
14. На то3 умер ещё один(уже второй!) генератор.Мерцал свет в салоне. Либо диодный мост, либо таблетка, поменяли по гарантии,вместе с ещё одной катушкой.(какой по счёту уже не помню в этот список вносил не все)
15. Опять умерла катушка, загорелся чек, катушку поменял,всё заработало, но чек остался... Не знаю что делать.
Всё, дальше лень записывать. Много чего ещё уже. Но машину всё равно люблю. Второй дом всё таки. Пробег на 07.12.15 - 57000км.
Последний раз редактировалось serega144; 24.07.2014 в 18:50.
serega144 вне форума
Старый 24.07.2014, 19:40   #3782
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от veter-k5 Посмотреть сообщение
к другому мастеру хочу съездить, что скажет.
Попробуй к другому дилеру съездить, более "толковому". В этой теме, кстати, Московский дилер пишет.
Mihail1986 вне форума
Старый 24.07.2014, 20:00   #3783
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
У меня тоже иногда загорается средняя об аварии, но это происходит когда я не включаю кондей в жару и система расценивает как не может справиться с регулировкой температуры(моё предположение). Халла по первым ощущениям от панаса была сильнее, но панас умнее.
Prostobmw вне форума
Старый 24.07.2014, 20:11   #3784
Mihail1986
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
Значит какая то неисправность или ошибка есть.
Очень мало вероятно. Там не настолько умная система, чтобы при невозможности поддерживать заданную температуру сигналить об этом ошибками.
Старый 24.07.2014, 20:17   #3785
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от serega144 Посмотреть сообщение
у отца в киа сид кондей включаешь, так в салоне через 5 минут дубак жуткий... А у меня дует едва-едва свежее чем в салоне и только на скорости холодит.
Ну да ну да. За 5 мин даже проветриться не успеет
legooo вне форума
Старый 24.07.2014, 20:20   #3786
Mihail1986
Вполне себе успеет хорошо охладится, если машина не на солнцепеке стоит.
Старый 24.07.2014, 21:59   #3787
Prostobmw
Это бывает крайне редко почти раз в году поэтому не загоняюсь.
Старый 25.07.2014, 08:20   #3788
shuval73
Автомобиль: Opel Insignia DTH 4х4
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
shuval73 не успел проявить себя
ну вот такие "мастера"... Кстати , индикатор неисправности климат системы мигает не постоянно. 5-10 сек, потом пропал.. Через пол часа/ час, а то и через сутки опять помигает. А так понимаю ошибка должна же сохранятся? к другому мастеру хочу съездить, что скажет.
разберешься напиши пожалуйста причину,у меня тоже самое один в один,на диагностику съездить нет времени.
shuval73 вне форума
Старый 25.07.2014, 09:22   #3789
serega144
Я не преувеличиваю) Были на море на 2 машинах. Однажды выезжали на одной его из отеля и я был дико расстроен разницей.
Старый 25.07.2014, 11:32   #3790
Lis1987
Lis1987 не успел проявить себя
Насчет охлаждения панасоника я здесь очень доволен, он справляется со своей задачей на отлично, но свист меня сводит с ума...
Lis1987 вне форума
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
