Результаты опроса: Перед установкой нового масляного фильтра наливаете в него масла или нет?
Да, заливаю для того чтобы не допустить масляного голодания при первом пуске двигателя. 64 67.37%
Нет, считаю это лишним. 31 32.63%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.10.2013, 11:52   #371
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Фильтра
Менял масло, поставил Knecht (Mahle Filter) OC 384 Made in Mexico. Если при следующий смене фильтр не придется дырявить, то попробую вскрыть. При пуске индикатор гаснет сразу.
Все время ставил Knecht или Mahle, чаще всего в коробках Knecht лежал Mahle. После очередной замены масла на 120тыс км решил все же распилить старый Mahle. Замена масла у меня через 15тыс, масло Shell Helix Ultra 0w40 круглый год. Фильтр покупал и ставил в марте 2013, сегодня октябрь 2013. По работе нареканий никаких - лампа гасла мгновенно, еще при прокрутки стартером. Вот собстенно результаты вскрытия.
Место изготовления - Австрия. Время - 13 неделя 2004 года. Выходит почти 10 лет фильтр валялся на складах.
Гофра уложена ровно, замок стальной. Бумажное кольцо по гофре не скользит. Вероятно служит для дополнительной фиксации, чтобы фильтр не разорвало при обратном потоке, если такой вдруг возникнет в системе.
Торцы залиты каким-то герметиком. Все очень аккуратно.
Основание фильтра - массивная железяка, деформировать которую весьма сложно даже инструментом. Руками - без шансов. Толщина металла, где выбита тройка - примерно 5мм.
Байпасный клапан - разбирать не стал. Пружина достаточно жесткая, седло - эластичное. Конструкция - простая как 3 копейки.
Противодренажний клапан. По сути состоит из одной детали. Работает очень надежно, с потуханием лампы проблем никогда не было.
Общая оценка - отлично. Косяков не обнаружено.
Rambo вне форума
Старый 27.10.2013, 14:54   #372
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Фильтра
Всё понятно.Мой отчёт на ютюбе.
syava-gor1 вне форума
Старый 27.10.2013, 19:48   #373
Re: Фильтра
Не посмотрел дату выпуска на своем фильтре, брал в авг. сего года. Может посвежее. Пилить все равно не передумал (время? и место др.), недолго и сравнить интересно.
Старый 10.11.2013, 14:38   #374
SergeySerg
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
SergeySerg находится на правильном пути
Re: Фильтра
как проверить работоспособность фильтра?
SergeySerg вне форума
Старый 10.11.2013, 14:40   #375
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Фильтра
Сообщение от SergeySerg Посмотреть сообщение
есть сомнения? заменить на другой...
Rambo вне форума
Старый 10.11.2013, 14:52   #376
SergeySerg
Re: Фильтра
есть сомнения, что в нем есть какие-то клапаны, ведь фильтр должен в одну сторону пускать, а в другую нет, ведь так?
Старый 13.11.2013, 19:50   #377
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Фильтра
Как бы да. если дунуть во внутреннюю дырку (с резьбой), то дуться не должно. А если потянуть на себя, то воздух должен свободно проходить.
Проверять дыханием можно только НОВЫЙ фильтр.
Rambo вне форума
Старый 20.11.2013, 16:22   #378
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Re: Фильтра
Rambo, такой взял тоже у моего обозначение 13w30, скорее это с датой не связано
Добавлено через 13 минут
или же 13 год 30 неделя
вячеслав1982 вне форума
Старый 23.11.2013, 15:13   #379
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Фильтра
Вот так наверное правильно. Сначала год, потом неделя. У меня выходит 4 неделя 13 года (конец января), а фильтр был куплен в марте. Так что все подходит. А 10 лет он едва ли будет по складам валятся и при этом не иметь следов коррозии.
Rambo вне форума
Старый 15.12.2013, 20:38   #380
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Фильтра
Сегодня поехал за фильтром, хотел взять MANN но увидел вместо него Purolator.
Давно я на них не ездил, решил попробовать. Сегодня и поставил.
http://www.purolatorautofilters.net/...ilfilters.aspx
Последний раз редактировалось Victorovi4; 15.12.2013 в 20:57.
Victorovi4 вне форума
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
