25.01.2010, 19:14
#371
Плейбой форума
Re: Проблема!
Железобетонно сел аккумулятор!!! У мну такое было уже 2 раза. Просто наши машинки говёным аккумулятором комплектуются изначально.
25.01.2010, 23:37
#372
Re: Зарядка АКБ
У меня такая же беда была: плотность не поднималась выше 1,25. Зарядл как мог (до плотности 1,25) После чего заменил электролит на купленный с плотностью 1,27. Недавно снимал аккумулятор на подзарядку: было 1,19 после зарядки плотность поднялась до 1,27.
26.01.2010, 06:23
#373
Re: Проблема!
а треск как будто реле не может замкнуться))
26.01.2010, 07:53
#374
Re: Проблема!
Кирюха_Копейск
Заряжай аккумулятор. Он у тебя немного крутит из последних сил, а затем раздается жужжание в панели приборов. Такое происходит при посаженном аккумуляторе.
________________________________________________
Теория - это когда все понятно, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ничего не понятно. Но иногда теория и практика объединяются - ничего не работает и ничего не понятно.
26.01.2010, 09:40
#375
Участник КаПри 62 Участник 2 ДР Участник 3 ДР Участник КаПри 52 Участник КаПри Крым Участник КаПри 73 Участник КаПри 46 Участник КаПри-64
Re: Зарядка АКБ
ALEKS777
зарядка идет потому что машину заводил а вот плотности нет
Может ареомерт поломаный,или зарядка идет очень маленьким током 0,5 А примерно.
26.01.2010, 09:43
#376
Re: Зарядка АКБ
Кочевник
Если у тебя в регионе морозяки зимой стоят хорошие,то лучше плотность поднять до 1.29,а к лету обратно 1.27 сделать.
26.01.2010, 10:06
#377
Re: Зарядка АКБ
у нас -32 сеня вечером пойду пробывать заводить 5 дней не заводил, отогревать не придется ?
26.01.2010, 10:22
#378
Re: Зарядка АКБ
ALEKS777
Самое главное если стартером не заведешь,то не пытайся с толкача завести.Может ремень ГРМ проскочить.
26.01.2010, 10:24
#379
Re: Зарядка АКБ
бармолей 7
спасибо я в курсе)
26.01.2010, 10:26
#380
Re: Зарядка АКБ
потом отпишусь)
Текущее время: 12:02 . Часовой пояс GMT +3.
