Старый 10.07.2012, 17:55   #371
Serg_iz_Kolomny
Serg_iz_Kolomny не успел проявить себя
Re: Увеличение клиренса на Приоре (любое увеличение)
Сообщение от ЭЛЬФ Посмотреть сообщение
заодно и проставки поставлю попробуем как оно!
А я вот призадумался о передних... Сей час нахожусь в месячной поездке по Крыму, машина закружена(шмурдяк+жена+2 дитя 3 и 15 лет)... Зад у меня поднят домиками и пустая она, понятно, как стоит...))) Зато, если загружается, то становится всё пропорционально... А если б был и передок приподнят, то была бы, как торпеда...
Вот и ХЗ...., поднимать морду или нет... В общем буду думать по возвращении...
Serg_iz_Kolomny вне форума
Старый 11.07.2012, 09:28   #372
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
ЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущее
У меня сзади тоже домики, но установлены на первое положение если что поставлю на второе! +еще пару сантиметров... Перед мне нужно поднимать по любому не приятно когда машина защитой цепляется так не долго и бампер расколоть!
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову
ЭЛЬФ вне форума
Старый 16.07.2012, 01:41   #373
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
ЭЛЬФ, установка домиков не увеличивает клиренс, т.к. при этом морда наклоняется вперед, а это как раз уменьшает проходимость. Их используют чтоб компенсировать задние просевшие сток пружины за 135руб, вместо того чтоб поставить нормальные пружины за 1500-2000руб, либо чтобы добавить нагрузочную способность багажника при регулярных чрезмерных загрузках. Клиренс будет при одновременной установке с ними на перед пластин +12...15мм или лучше тогда двух комплектов, чтоб на +30, т.к. зад в нижней дырке тоже +30 (25 минимум и то есть риск скрежетания болта о сайлент амортизатора и возможно его отрыв совсем). Лучше поставить пружины за 3 штуки усиленные, зад с переменным шагом, а есть фобос на +30. В любом случае проставки ставить на исправные пружины.
Вообще сток пружины в зависимости от партии быстро проседают до -5...6см. При этом спортивная пружина -50 при загрузке проседает гораздо меньше (в разы).
RomK вне форума
Старый 16.07.2012, 09:28   #374
mehanik68
Аватар для mehanik68
Автомобиль: приора сарайко
mehanik68 не успел проявить себя
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
а еще потому что так больше нравиться, потому что стоят колеса большего диаметра, пото му что клиренс задний увеличиваем на 3, а передний уменьшаем всего на 0,4. у каждого своя причина, свои цели, свои финансовые возможности. потому считаю
к сожалению подходит далеко не всем.
удачи!
mehanik68 вне форума
Старый 16.07.2012, 12:47   #375
DemKal
DemKal не успел проявить себя
Это откуда такая информация? При ресурсе в 125 т.км усадка пружин заводских не более 5 мм. И больше не стоит нигде говорить о проседании заводских пружин, т.к., это "бабские" сплетни ...
DemKal вне форума
Старый 16.07.2012, 15:48   #376
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
Все верно клиренс задними проставками не увеличиш только резиной!
Но этими проставками мы делаем лифт кузова! Что в свою очередь уменьшает риск повиснуть серединой кузова!
На пример при преодолевании клии поперек...
Короче говоря у меня уже на поликах три очень значительных вмятины больше не хочу!
ЭЛЬФ вне форума
Старый 16.07.2012, 16:24   #377
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
ого! Ты где так ездиешь? На охоту?
К174 вне форума
Старый 17.07.2012, 11:47   #378
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
К174,по убитой в хлам бетонке я эти вмятины получил! четыре человека по 100кг и немного груза в багажнике... хряп есть контакт через четыре дня поставил проставки через две недели там же был только загружен сильно багажник итог в одном месте касание! Резину повыше проставки вперед и в бой полюбому не буду цепляться!
ЭЛЬФ вне форума
Старый 20.07.2012, 09:50   #379
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Надоело смотреть на низколетящую попу и шоркать брызговиками (а тут намедни и фаркопом чиркнул!) с 3-мя щуплыми пассажирами в салоне и 50 кг в багажнике. А если ещё прицеп (г/п 200кг) - то вообще трындец, перед каждой колдобинкой оттормаживаться полностью...
Вчера поставил проставки на самое низкое отв.-35 мм. Сначала пытался поставить на среднее отверстие (45 мм)- хренушки, отверстия не совпадают примерно 2...3 мм т.к. проушина стойки упирается в стенку проставки - косяк изготовителя проставок. Но как оказалось, и этого вполне за глаза.
И ещё, чтобы проставка села на балку пришлось изнутри проставки снять фаску по контуру напильником примерно 1,5 х 45 градусов. Без этого нижний болт было не вставить.
Ощущения от полёта только положительные
Алекс3Т вне форума
Старый 23.07.2012, 11:53   #380
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
вот вот, и у меня цепляет фаркопом при загрузке
купил сегодня такие подставкиНажмите на изображение для увеличения
ID:	83144 теперь не пойму как их правильно установить не инструкций ни фото по установке, придется дополнительо купить крепежные болты амортизаторов и распорные втулки
Последний раз редактировалось livek; 23.07.2012 в 13:34.
livek вне форума
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
