Старый 10.06.2014, 10:08   #371
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Подсветка панели приборов.
Если сгорает какая нибудь одна, меняю все.
Не люблю когда горят не одинаково.
axe22 вне форума
Старый 14.06.2014, 18:44   #372
о777са
Автомобиль: Лада Priora
о777са не успел проявить себя
Icon7 Re: Подсветка панели приборов.
На плате был обрыв дорожки запаяли и всё ОК!
о777са вне форума
Старый 28.08.2014, 20:25   #373
hemyl84
Автомобиль: Приора седан 217030
hemyl84 не успел проявить себя
день добрый Ребята тут в общем проблемка , панель приборов не горит вообще (замонался лампы менять кинул туда светодиодную ленту, запитал от ближнего света), но это пол беды , потухла подсветка часов кнопок , "крутилок" отопителя , в бардачке подсветка работает , номер светит , ближний дальний тоже работает и плафон горит , бк штат при начале движения говорит что ближний свет не включен. как проверить реостат (яркость который регулирует) по каким контактам замерить ?
hemyl84 вне форума
Старый 28.08.2014, 21:50   #374
Сообщение от hemyl84 Посмотреть сообщение
Плафон подсветки бардачка с реостатом МУСа не связан.
Вход питания на МУС - контакт 30.
Выход на подсветку приборки, часы, блок отопителя, подсветку клавиш управления и аварийной сигнализации, подсветку прикуривателя, блока управления подогревом сидений 58b, провод белого цвета.
ID:	108555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108556   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.08.2014, 20:19   #375
hemyl84
все как положено 12v?
без напряжения , подсветка на МУСе тоже не светится. Это значит МУС косячит ?или может быть обрыв? для эксперимента прозвонил белый провод до кнопки включения ПТФ , без обрыва. Что можно сделать без покупки МУСа?
hemyl84 вне форума
Старый 31.08.2014, 21:04   #376
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Временно "повесить" салонную подсветку на провод к габаритам или подсветки бардачка...
Kostikov вне форума
Старый 01.09.2014, 08:14   #377
hemyl84
ну временно я и без подсветки могу, дело в другом, это точно МУС ??? как можно 100% проверить ?? не хочется деньги на ветер кидать .
hemyl84 вне форума
Старый 01.09.2014, 11:10   #378
Kostikov
Аватар для Kostikov
Если есть тестер, то разбери МУС и тупо замеряй сопротивление или "на разрыв цепи" вход и выход, идущий на подсветку приборов. Все! Какие еще могут быть тесты и гадания? Если МУС исправен тестер это покажет, если нет, то нет... Раз все остальное работает, значит внутри МУС нет тока на реостат регулировки яркости подсветки - следовательно или прогорела дорожка или сгорел реостат... Разбирай, смотри...
Kostikov вне форума
Старый 01.09.2014, 16:41   #379
hemyl84
Разбирай, смотри...
ОК СПАСИБО Всем за ответы!!
hemyl84 вне форума
Старый 01.09.2014, 19:00   #380
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
В Приоре нет реостата, подсветкой приборки и кнопок управляет контроллер электропакета, в модуле светотехники лишь только задатчик (кнопка) управления.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
