Старый 19.11.2011, 11:14   #371
medved_555
medved_555 не успел проявить себя
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Спасибо ,буду разбираться!!!!!!!!
medved_555 вне форума
Старый 19.11.2011, 15:45   #372
medved_555
Раслабил винтик на ключе и все как рукой снело, стала заводиться)))),правда вопрос надолго ли хватит????
Старый 19.11.2011, 18:28   #373
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от medved_555 Посмотреть сообщение
Один из общеизвестных способов. Будет работать до следующего отказа. Второй этап пропайка платы. У меня после пропайки работает больше года.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 19.11.2011, 18:59   #374
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Не знаю не знаю, у моей жены ключ украли вместе с кошельком около года назад, проблем с ним не было.
Потом поставил в ДУ(который был в комплекте с машиной в бардачке валялся) болванку на рынке заказал и по ключу который с красной вставкой мне из болванки вот такой выточили-обучил-всё нормально до сих пор работает, при том что я с лодки летом упал(в кармане он был) намочился, но всё равно ни каких проблем.
ABRICOS33 вне форума
Старый 19.11.2011, 23:12   #375
medved_555
А пропайку сам делал или к какому специалисту с таким вопросом обратится можно????
Старый 20.11.2011, 02:01   #376
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Если умеешь можешь сам. Если нет , к любому знакомому радиолюбителю, от денег никто не отказывается...
Старый 20.11.2011, 10:28   #377
medved_555
Это точно)))))Спасибо понял все!!!!!!!!!!
Старый 11.12.2011, 06:59   #378
Alex629
Alex629 не успел проявить себя
ночью вдруг сработала сигнализация, пока пришел на панели горело несколько лампочек, ключем зажигание не включилось. Снял клемму до утра утром накинул клемму - завелась, доехал до работы выключил машину. После работы не смог уехать не включается зажигание. Что делать?
Alex629 вне форума
Старый 13.12.2011, 11:08   #379
rustam482
rustam482 не успел проявить себя
Люди добрые помогиге разобраться!2 недли назад с салона взял машинку.комплектация норма.штатная сигнализация вроде работает исправно.КАК ОПРЕДЕЛИТЬ АКТИВЕН ИММО ИЛИ НЕТ, простым каким нибудь способом для новичка???на охранку ставится,вот только сигналка не орел в тревожном случае,а просто мигают габаритки и все.перечитал тут кучу страниц.ничего полезного не нашел по данной проблеме.и еще,видел в темах что почти у всех есть предупредительные звуковые сигналы на задней передаче.У МЕНЯ НЕ ПИЩИТ!может это тоже как то активировать нужно???ПОМОГИТЕ ПОЖ.!
в салоне мне просто дали обучающий ключ.тыкнули пальцем сдалека на стоянку,сказали выбирай какую хошь,основной ключ в багажнике.никто не сопровождал,никаких рекомендаций и т.д. и т.п.
rustam482 вне форума
Старый 13.12.2011, 14:53   #380
hasanchik
hasanchik не успел проявить себя
А если закрыть дверь ключом, т.е. повернув его в замке, а не с кнопки, то иммо будет активен, допустим в случае попытки угона, он будет блокировать двигатель?
hasanchik вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
