Старый 30.01.2012, 19:21   #371
Re: Подогрев сидений. Схема и подключение, всё про "майки"
константин63, Вот, изучайте:
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema8.html
Предохранитель есть только общий, рядом с АКБ.
Старый 30.01.2012, 22:35   #372
vaxmyrka
vaxmyrka находится на правильном пути
сделал как Spike@ ( смотри страница 28 пост 273) - кажется попогрейка не очень хорошо стала греть. У меня надеты чехлы но раньше (прошлой зимой) кажется грело сильнее.
vaxmyrka вне форума
Старый 31.01.2012, 09:57   #373
vaxmyrka,
Да, у меня без чехлов. Как раз получается: только начинает жечь, подогрев переходит на малую мощность. С чехлами я не пробовал. Как вариант, выключить и включить подогрев заново, чтобы сбросить счётчик.
Старый 31.01.2012, 10:06   #374
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
Я после запуска пихла включаю попогрейки, но они греют слабовато, стоит только начать движение и тепло чувствуется, у меня стоят чехлы под кожу, может быть это из-за просадки "U" хотя по Штату 13.9 с печкой и подогревом стекла+зеркал, у всех так или у меня одного?
Сашок вне форума
Старый 31.01.2012, 14:07   #375
константин63
Автомобиль: ВАЗ-2170 "норма"
константин63 имеет великолепную ауру вокруг себяконстантин63 имеет великолепную ауру вокруг себяконстантин63 имеет великолепную ауру вокруг себяконстантин63 имеет великолепную ауру вокруг себяконстантин63 имеет великолепную ауру вокруг себяконстантин63 имеет великолепную ауру вокруг себя
В принципе верно. Там схема в общих чертах такая: Реле стоят прямо в кнопках. При нажатии не кнопку напряжение подаётся на реле, оно срабатывает, и подаёт напряжение на саму себя. Получается такое своеобразное кольцо. При нажатии на вторую кнопку или выключении зажигания вся цепь просто разрывается. Вся электроника в кнопках. В монтажном блоке только предохранитель.
А как понимать про это7
константин63 вне форума
Старый 31.01.2012, 15:12   #376
константин63, Немного не понял...
В монтажном блоке расположен предохранитель, который защищает силовую цепь подогрева сидений. Слаботочная цепь управления отдельного предохранителя не имеет, только общий, по моему на 60А.
Старый 31.01.2012, 19:27   #377
константин63
Я про этот предохранитель и спрашиваю, как он подключается . Вообще он нужен?
Старый 31.01.2012, 19:48   #378
константин63, А Вы куда подключили силовую цепь?
Старый 31.01.2012, 23:35   #379
константин63
Skipe@, Вы меня извините, но я не очень в электрике понимаю и что такое силовая цепь не знаю. Подключал я так: к реле от блока подогреваидет один провод на 87 контакт реле;на контакт 30 на реле кинул провод от контакта 30 реле К7; на контакт 85 на реле - пртянул провод от контакта 15 замка зажигания; контакт 86 на реле - масса.
Старый 01.02.2012, 08:19   #380
константин63, Силовая цепь, это контакты 30 и 87, слаботочная, это 85 и 86.
Всё у вас нормально, В принципе, если уверены в качестве монтажа, то предохранители ставить не обязательно. В крайнем случае предохранители я бы поставил между тридцатыми контактами реле К7 и реле подогрева.
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
