Старый 14.12.2011, 19:33   #371
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Штатная комбинация приборов
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
Вопрос.Штатная панель приборов.Проверка кодов ошибок комбинации приборов показывает ошибку датчика температуры охлаждающей жидкости.После сброса, она появляется снова и снова.На что это влияет и как устраняется?
Диагностика ЭСУД- неполадок в этом датчике не показывает.
Это нормальное явление для приоровской приборки. Не обращай внимание!!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 15.12.2011, 10:31   #372
Kamvaron, На холодном двигателе приборка расценивает высокое сопротивление датчика как "обрыв". Ошибка пропадёт, если сбросить её на горячем двигателе, но она вновь появится после остывания. Как правильно заметил Пьяный Солдат, "забей".
Старый 15.12.2011, 14:08   #373
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
[QUOTE=Spike@;1630697]Kamvaron, На холодном двигателе приборка расценивает высокое сопротивление датчика как "обрыв". Ошибка пропадёт, если сбросить её на горячем двигателе, но она вновь появится после остывания. Как правильно заметил Пьяный Солдат, "забей".[/QUOT
Понял, если на работу двигателя и правильность показателя стрелки температуры не влияет,забиваю!))
Kamvaron вне форума
Старый 19.12.2011, 14:16   #374
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
У приборки и ЭСУД разные датчики, и при диагностике они выдают инфу по своим датчикам.
Sector вне форума
Старый 22.01.2012, 19:59   #375
Эди
Эди не успел проявить себя
Добрый вечер!
У меня такая проблема:
Ставил светодиоды на подсветку комбинации приборов при включенных габаритах ( чтобы видеть горит или нет) все было нормально, но при последней установке светодиода вся подсветка потухла. Только горела подсветка спидометра. Позже вот какая фишка обнаружилась,когда уменьшаешь свет подсветки спидометра, то все остальные подсветки начинают загораться. Да и еще когда включаешь указатель поворотов то и подсветка тахометра, температуры начинают так же моргать. Помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой?
Автомобиль Приора седан 2007 года
Эди вне форума
Старый 23.01.2012, 12:07   #376
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Наткнулся вчера нечаянно на эту тему, заинтересовало. Сегодня проверил работу приборки согласно инструкции. Версия Ver 6.0, все стрелки бегают четко "от и до", ошибок "---". Красота!
Aleks-0002 вне форума
Старый 31.01.2012, 08:53   #377
Tok1987
Tok1987 не успел проявить себя
Привет всем. Тут я новенький, недавно стал обладателем Лады приоры хетчбек полулюкс 2010г. Все устраивало неделю. Но вчера, заметил одну проблему которая всю радость отбила напрочь. До этого ездил на классике потому в приорах не особо разбираюсь. И так суть проблемы:
НА приборной панели При включенном зажигании должна гореть индикация давления масла, аккум и значок двигателя .
У меня лампа давления масла не горит. Ребят подскажите чем это черевато ? Как мне сказали в одной теме да я и сам это понимаю тут причин может быть много.
Тупо отключен датчик давления, Перегорела лампа значка давления масла, Накрылся сам датчик.
Все эти причины я еще могу принять и не так для меня проблемна. Хотелось бы знать последствия и для чего отключили датчик давления масла? Что может произойти ? На машине откатал уже около 1000 км.
Вроде как машина новая и я как новичок сразу на это внимание не обратил.
Tok1987 вне форума
Старый 31.01.2012, 09:12   #378
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
john179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Tok1987 Посмотреть сообщение
Ты писал в Красноярской теме. Что бы убрать все сомнения заедь в любой сервис и померь давление механическим монометром. И если давление в норме, то от этого и будешь плясать. Че там датчик, лампочка, проводка. Хотя на приоре сложно убить маслянный насос, и тем более укатать коленвал с вкладышами, если конечно его не пытальсь коряво сделать.
john179 вне форума
Старый 31.01.2012, 11:36   #379
Tok1987
Да я там писал. Но потом понял что не в той теме это написал сориза флуд. Все обошлось малой кровью. У нас так сказать нет норм сервисов кроме как как Вираж (Автоваз) но там деньги ска дерут. В общем плюнул и заехал в более менее нормальный по отзывам сервис. Долго конечно он искал этот датчик. В конце концов нашли, сняли фишку, закоротили чтоб проверить, индикация загорелось. Купил новый датчик вставили и все стало норм. Теперь можно успокоиться =) Обошлось все в 200р сам датчик и работа.
Еще раз сори то что нафлудил не там где надо. Просто паника была. Как так купил почти новую машину и начались проблемы, я думал что будет все намного серьезно.
Теперь будет опыт все таки
Tok1987 вне форума
Старый 31.01.2012, 12:17   #380
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
Tok1987, да не нормально написал, на то он и форум.
john179 вне форума
проблема приборная панель
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
