Старый 14.03.2012, 17:25   #371
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Стойки и амортизаторы KAYABA
Ayrat Ka, Лучше вот-так:
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей: А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Victorovi4 вне форума
Старый 14.03.2012, 20:07   #372
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
Я правильно понял, это технология прокачки амортизаторов газ-масло:
А это масляных амортизаторов:Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
Ayrat Ka вне форума
Старый 14.03.2012, 20:56   #373
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Ayrat Ka Посмотреть сообщение
Неправильно. Тебе нужно то, что в первой части. Под всеми остальными (вторая часть) имеется в виду амортизаторы классики и внедорожников (не Макферсон).
vovan вне форума
Старый 15.03.2012, 07:28   #374
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Спасибо.
Ayrat Ka вне форума
Старый 15.03.2012, 11:35   #375
vlad78
Аватар для vlad78
Автомобиль: Мото
vlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себя
что вы шаманите с бубнами вокруг прокачки??? амортизатор,к примеру за ночь,приходит в такое же состояние,что и при покупке из магазина(физика).так что,их снимать каждое утро и прокачивать?
эта инструкция перекочевала из каких то 199..лохматых годов. ну и плюс к тому,пока не заполнится рабочий цилиндр(где шток и поршень) могет быть на протяжении 50 м движения неприятные ощущения от подвески. и все
зы а дополнительные физ упражнения никому не вредили. так что этот процесс даже полезен для организма
_____________________________________
Рекомендую только штатные опоры и пружины !
vlad78 вне форума
Старый 15.03.2012, 16:05   #376
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от vlad78 Посмотреть сообщение
Нет, не совсем так. Эта инструкция необходима чтобы восстановить рабочие характеристики амортизатора после хранения его в горизонтальном положении. Т.е. купил-прокачал, поставил. А за ночь жидкость не перетечет вся во вторую полость никак.
vovan вне форума
Старый 15.03.2012, 16:28   #377
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
да и зимой можно сразу на амо с бордюра прыгать.С начало не комфортно но потом то нормально.Да и в сервисе ждут. Инструкция в каябе лежит там всё написанно.А вот с этим завязывай. ----"Русские амортизаторы" рекомендует только штатные опоры и пружины !-----
syava-gor1 вне форума
Старый 15.03.2012, 16:44   #378
vlad78
Аватар для vlad78
Автомобиль: Мото
syava-gor1, Ага. Завяжу как нибудь . Как народ наестся пиленых пружин и всяких опор , не в габаритах штатных- так сразу и завяжу
vlad78 вне форума
Старый 15.03.2012, 17:39   #379
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Кто хотел каябу на приору? Во какая штука попалась http://www.tuningsvs.ru/product_1665.html.
vovan вне форума
Старый 15.03.2012, 17:43   #380
Victorovi4
Сборка кооператив
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
