Старый 17.05.2010, 12:21   #371
TroLik
Аватар для TroLik
Автомобиль: Приора 21713-01-018
TroLik станет известным достаточно скороTroLik станет известным достаточно скоро
Re: Звук при работе
а если выжимной то это гарантия же? и долго ли его менять
TroLik вне форума
Старый 17.05.2010, 12:30   #372
youra72
Аватар для youra72
Автомобиль: Лада Приора 21703
youra72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
TroLik, у меня такая же проблема как у тебя, присутствует небольшое тарахтение как дизель при работе на холостых, нажимаю на сцепление проподает тарахтение. Я забил на это, меня не напрягает, через 3000 поеду на ТО-2 пожалуюсь сервисменам))))) если выясниться что это действительно особенность конструкции, как тут говорят, то так и буду ездеть....
youra72 вне форума
Старый 17.05.2010, 12:33   #373
TroLik
Аватар для TroLik
Re: Звук при работе
youra72, и сколько Вы ездите с такой проблемой(тыс км)?
TroLik вне форума
Старый 17.05.2010, 12:35   #374
youra72
Аватар для youra72
Re: Звук при работе
заметил эти звуки где то примерно 5000 км назад))) сейчас пробег 10900 км.
youra72 вне форума
Старый 17.05.2010, 13:38   #375
MarkuS_98rus
bronze football orakul
small bronze football orakul 2013
Аватар для MarkuS_98rus
Автомобиль: Приора Люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
MarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущее
Re: Звук при работе
У меня тоже самое. Какая особенность конструкции? Где это написано? Почему у меня есть а у соседа нет??? Мне кажется,что это дефект детали. Я также грешу на выжимной... Если на ТО не докажут письменно что это НОРМАЛЬНО, я буду настаивать на замене. Пробег у меня 1100 км и это было изначально...
MarkuS_98rus вне форума
Старый 17.05.2010, 13:56   #376
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Re: Звук при работе
Даже если поменяешь выжимной,то через 3-4 тыщи это повторится!Просто это неудачная конструкция сцепления,да и качество запчастей,не айс,хотя на Luk может и подольше походит!
Dismember вне форума
Старый 17.05.2010, 14:16   #377
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Re: Звук при работе
Сообщение от TroLik Посмотреть сообщение
У меня такая проблема- когда стоишь на месте на нейтрали появляется звук как будто дизель работает, выжмешь сцепление все нормально. Или же когда едешь на первой или второй на малых оборотах(1200-1800) таже фигня. Когда ездил на ТО техник сказал это датчик абсорбера стучит, но причем тут сцепление так и не сказал, короче отшили меня. Сейчас (пробег 3250км) этот звук все громче и громче, и иногда исчезает. Подскажите что это может быть и как лечить. заранее благодарен
Привет всем.Эту проблему уже сотню раз описывали.Если вы нажимаете сцепление и всё пропадает,то причём тут выжимной?У меня было так же.Виной всему либо подшипники вторичного вала,либо люфт шестерён на валу.У себя я устранил просто,после приезда из Тольятти,я налил в коробку 100гр шруса.По сей день тишина.На гарантию не езжу ни когда.Начал это делать очень давно.
Андрей69 вне форума
Старый 17.05.2010, 14:29   #378
z-renat
z-renat станет известным достаточно скороz-renat станет известным достаточно скоро
Re: Звук при работе
Когда стоишь на нейтралке на холостых с выжатым сцеплением - в коробке никаких движений. Когда сцепление отпущено - крутится первичный вал (2 подшипника качения), он крутит шестерни всех передач на промежуточном валу (еще 5 подшипников скольжения или игольчатых если коробка переделана на 08). Масло перемешивается. Так же тихо как с выжатым сцеплением тут не получится, тихое металлическое шуршание - это нормально. Если шуршание становится громким, то скорее всего виной передний подшипник первичного вала (тот, что разборный).
z-renat вне форума
Старый 17.05.2010, 14:55   #379
TroLik
Аватар для TroLik
Re: Звук при работе
Сообщение от Андрей69 Посмотреть сообщение
что это такое?
и действительно как может быть особенностью, если она не у всех. лотерея получается- у этого будет а у другого нет. и тогда почему не сказано про это в инструкции, мол так и так не бойтесь ребята может постукивать.
TroLik вне форума
Старый 17.05.2010, 15:10   #380
Андрей69
Re: Звук при работе
что это такое?
У меня почти на всех переднеприводных авто был такой шум,не путать с шумом подшипников,Прочитал я это на сайте от ребят работающих в Иране,Ливии.Там масло становится очень жидким и им рекомендовано добавлять тюбик шруса в коробку.Вот с тех пор я и наливаю сразу при покупке.Но масло меняю на своё.Даже зимой затруднений с включением передач не возникает.Сейчас у меня пробег 36500км,за 10 месяцев,и нареканий нет.Хотя через 1000км уже шумела.
Андрей69 вне форума
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
