Старый 17.06.2009, 20:52   #371
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Стуки и вибрация в передней подвеске.
Sailor По поводу второй неисправности. А в другом месте это где передняя подвеска или задняя?
NAIL вне форума
Старый 17.06.2009, 22:43   #372
юрок
юрок не успел проявить себя
Ответ: Глухой стук в районе правой стойки
стук началса при пробеге 2000 тис. На ТО-2 доказивал инженеру по гарантии о стуке, не верят, ездили слесаря, ничо не стучит, течи нет по гарантии менять не будут. Сказал что меняю за свой счет. заменили. цена вопроса 540 грн, утихло на 20000 а сейчас опять начинает таже сторона стучать. Буду искать стойки другого производителя. попытался разобратся состарой стойкой стучит поршень внутрит стойки а она не разборная
юрок вне форума
Старый 18.06.2009, 16:39   #373
Sailor
Автомобиль: ВАЗ 21703
Sailor не успел проявить себя
В другом месте - в передней подвеске справа
Sailor вне форума
Старый 18.06.2009, 17:12   #374
NAIL
Аватар для NAIL
Sailor Для начала проверьте шаровую опору и сайлент блоки передней подвески может быть в них люфт. Как с ними у Вас обстоят дела?
NAIL вне форума
Старый 18.06.2009, 17:34   #375
KOT
Главный Котяра Воронежа
Участник 1 ДР
Аватар для KOT
Вес репутации: 165
KOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутации
рейку подтяни )
Я конечно потому-что не то чтобы если бы например,но тем не менее не что иное как вообще, а случись что-нибудь,вот тебе и пожалуйста.
вонтакте.ру/id106174
KOT вне форума
Старый 19.06.2009, 15:40   #376
KarDen
Аватар для KarDen
Автомобиль: 21703 норма
KarDen не успел проявить себя
Ответ: Стук в передней подвеске
Вот сколько времени прошло, аж с первой до шестой странички, а со стуком я разобрался. Поменял подшипники опор - из сеператоров повылетали шарики и сами опоры - привулканизированная втулка на одной оторвалась совсем и вывалилась при разборке, а с другой стороны оторвалась наполовину. Специфицеский звук пропал.
KarDen вне форума
Старый 19.06.2009, 20:08   #377
rnikolskij
Волгоградская ячейка
Аватар для rnikolskij
Автомобиль: made in France
rnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком света
KarDen, Надолго ли?и в этом ли дело?такая же песня была,во вторник подшипники поменяли,седня еду на повороте на кочке опять такой же звучок проскочил.хз что за стук!
rnikolskij вне форума
Старый 21.06.2009, 19:19   #378
Ст. м-с
Ст. м-с не успел проявить себя
Перечитал всю тему. Похожую проблему заметил только у vovana. Но у него все решилось смазкой... повезло)))
А проблема у меня такая. На небольшой скорости слышен ужасный скрип впереди справа.
Снял колесо, все резиновые соединения пробрызгал vd40 - никакой реакции. Посоветовался с народом, говорят, что износились (усохли) резинки. Пробег 32 000 км.
Скажите, пожалуйста, можно ли все эти резинки заменить самостоятельно? (есть гараж с ямой; почти нет опыта ремонта :biggrin. И что конкретно нужно менять? Переползал полинтернета, узнал, что часть таких резиновых деталей необходимо выпрессовывать. Что это такое и можно ли это сделать самомтоятельно?
И еще, есть ли где-то подробное описание ремонта передней подвески? (желательно с рисунками).
vippert, посмотрел Вашу ссылку про ремонт приоры. Вещь неплохая, но больно уж краткая и несерьезная. Вот примеры: слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес - избегайте резких разгонов; перегрузка автомобиля - не превышайте допустимых нагрузок...)))))
Ст. м-с вне форума
Старый 23.06.2009, 11:18   #379
KarDen
Аватар для KarDen
rnikolskij,
Слух у меня конечно не музыкальный, но этот глухой стук ночами снился, после ремонта его нет, это точно. Успел уже на Селигер сгонять, тамошних колдобин нацеплять. Просто после устранения этого стука стал обращать внимание на другой (он был потише, но теперь заметен), по всем симптомам надо подтянуть рейку. На мелких неровностях стучит в ногах водителя и немного трясется руль.
KarDen вне форума
Старый 23.06.2009, 11:23   #380
KarDen
Аватар для KarDen
Ст. м-с,
А скрипит постоянно при движении по ровной дороге, или проявляется при каких-то условиях типа поворота руля, проезда неровностей?
KarDen вне форума
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
