Старый 15.01.2011, 23:01   #371
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
Сообщение от ivan-0781 Посмотреть сообщение
Хочу поменять рн. АМ Приора люкс, ген 3202.3771 90А Беларусь. Подскажите подойдёт ли регулятор 61.3702-05 Энергомаш без переделок или посоветуйте аналог с термокомпенсацией.
Спасибо.
3-х контактный с переделкой придется, обычный смысла нету менять
делай как писали
zaiats вне форума
Старый 16.01.2011, 10:47   #372
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Всем привет. У меня вот такие размышления ,чем тянуть дополнительный провод с гены на массу не проще-ли поменять штатный на более большим сечением.Что вы по этому поводу думаете?
16rustat вне форума
Старый 16.01.2011, 11:36   #373
ivan-0781
ivan-0781 не успел проявить себя
Сообщение от zaiats Посмотреть сообщение
делай как писали
Что будет с гарантией на остальное оборудование? И не возникнуь ли доп. птоблемы из-за повышения напряжения?
ivan-0781 вне форума
Старый 16.01.2011, 23:08   #374
zaiats
Аватар для zaiats
про гарантию хз, гену точно снимут.
повышение будет не в 2 раза же) так что норм все будет. сотни машин уже ездят с переделанным геной
zaiats вне форума
Старый 18.01.2011, 14:42   #375
NRG1986
NRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себяNRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себяNRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себяNRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себяNRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себяNRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себя
Доброго времени суток, ув. форумчане.
Столкнулся с проблемой низкого напряжения в бортсети.
История следующая: Замкнул родной генератор (ПРАМО 80А) в пути. Пришлось покупать новый. Благо (или не благо, еще не знаю) остановился я недалеко от магазина автозапчастей, купил генератор Eldix типа ELD-2110-14V-90A. По началу я не жаловался, но потом начал замечать, что мотор начинает по другому работать в зависимости от количества включенных доппотребителей. Потом наткнулся на эту тему. Замерил напряжение на клеммах АКБ -12.42 В (двиг. не заводил, потребители выключены), при заведенном двигателе напряжение составило 13.52 В. На шпильке генератора напряжение - 13.58 В. При включенных потребителях - 12.50-12.54 В. Особенно заметна просадка стала после установки усилка с сабом. Ночью фары мерцают в такт музыке. Цветомузыка прям. Возникает вопрос. Можно ли что-то сделать с данным генератором? Или мне светит очередная замена гены?
NRG1986 вне форума
Старый 18.01.2011, 22:25   #376
zaiats
Аватар для zaiats
Сообщение от NRG1986 Посмотреть сообщение
по хорошему можно вернуть его, но с трудом. просадка конечно сильная... угробишь аккум с ним
что с геной делать хз, но видимо он не айс
zaiats вне форума
Старый 18.01.2011, 22:40   #377
NRG1986
я б вернул, но дело было прошлым летом((
NRG1986 вне форума
Старый 19.01.2011, 09:54   #378
zaiats
Аватар для zaiats
если я брал, взял бы проверенные, смазал подшипник получше и ставил уже.
а что за гена у тебя хз
zaiats вне форума
Старый 21.01.2011, 15:57   #379
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Парни, есть ли трехуровневый регулятор напряжения на генератор прамо 80А? если да, скажите номер или ссылку, поглядеть на него, буду благодарен.
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 21.01.2011, 17:50   #380
xaaz29
Аватар для xaaz29
Автомобиль: Priora 21713-03-018 космос
xaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Штатный акум.
Ребята подскажите я в этой теме не бум-бум.....Сколько должно быть напряжение зарядки с генератора на акуум? У меня БК показывает при вкл. габаритах и ПТФ, а так же работающей печке 13,7-13,8. При вкл ближнего не проседает, а вот только стоит вкл. обогрев стекла как падает аж до 13,0-12,9.
xaaz29 вне форума
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
