Старый 10.07.2011, 19:12   #371
septik
Автомобиль: 217230
septik не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Свечи идеальны, чистые без масла и нагара.Масло скорее всего на свечи из-за того что ехал на 3-х цилиндрах 70 км., пока не заменил. Всё масло вытер и нет проблем и нет тяги и опять троит. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???? Подскажите. Спасибо.
septik вне форума
Старый 10.07.2011, 20:47   #372
tuning6130
Автомобиль: ПРИОРА ХЕТЧ.
tuning6130 не успел проявить себя
МУЖИКИ, ПОДВИСАНИЕ ОБОРОТОВ , В ОСНОВНОМ, МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕБЫЛО ПРОБЛЕМ СО ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ, КАК РАНЬШЕ , НА ВОСЬМЕРКАХ И ДЕСЯТКАХ. ВЫХОДИЛА ИЗ СТРОЯ ВТОРАЯ ПЕРЕДАЧА, ВЫБИВАЛО ЕЁ.ЗАВИСАНИЕ ОБОРОТОВ ВЫРАВНИВАЮТ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ МЕЖДУ ПЕРЕДАЧАМИ. ПО ПОВОДУ ДЕРГАНИЙ,РЫВКОВ, СЛАБЫЙ РАЗГОН, ДОКТОР ОДИН- ДИАГНОСТИКА ХОРОШЕГО СПЕЦА. НЕДАВНИЙ СЛУЧАЙ. ЗАПРАВЛЯЮСЬ НА ОДНОЙ ЗАПРАВКЕ ЛЕТ 25. ПРОПАЛА ТЯГА С КОНДИЦИОНЕРОМ,ЧЕК ТО ЗАГОРИТСЯ , ТО САМОПРОИЗВОЛЬНО ТУХНЕТ. ПЕРЕБРАЛИ ВСЁ , ЧТО МОЖНО-ИТОГ: ДАТЧИК КИСЛОРОДА.ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ ИЗ ЗА КАЧЕСТВА БЕНЗИНА.
tuning6130 вне форума
Старый 11.07.2011, 10:23   #373
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от tuning6130 Посмотреть сообщение
С этом согдасен на 101%. Только кричать зачем? Писать с нажатым Caps Lock- дурной тон.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 12.07.2011, 17:09   #374
bengoor
bengoor не успел проявить себя
Так и не разобрался с дерганьем(провалами) авто.
Поначалу ни с того ни с сего пару раз заглох когда сдавал задом подумал что педаль резко кинул(хотя уже больше года и привычка есть), потом уже через недельку начал ехать на 1-ой начинала дергаться и глохла если газку не давал вовремя или не выключал передачу. На холостом ведет себя нормально только обороты немного подняты около 900 об, дергается при нагрузке. Я сначала грешил на топливо сменил заправку, выкатал старое топливо не помогло. Затем загорелся джеки чан я поехал на сервис. На сервисе сканер выдал ошибку ДМРВ сказали что разъем был неплотно воткнут они сбросили ошибку и вроди машина поехала без проблем. Этим же вечером дома она снова начала дергаться по 4-5 раз глох при попытке припарковаться. Решил сменить свечи, обнаружил масло в 2-х колодцах(почитал и понял что проблема через одного настегает), поменял свечи ничего не изменилось. Сдал вчера на сервис снова они вчера и сегодня гоняли ее и одновременно проводили диагностику, сказали что никаких проблем не нашли даже во время провалов все показания были в норме, они сделали вывод что это от жары на прогретом двигателе закипает топливо и впрыскивается не жидкое а газообразное. По моему бред, я даже утром в 8 утра только садился и на холодную были провалы, глохла. А тем летом при жаре в +35 проблем не было. Слышаши вы про такое? И что можете посоветовать?
bengoor вне форума
Старый 12.07.2011, 17:38   #375
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от bengoor Посмотреть сообщение
Это не бред и проверить легко.... как заглохнет двигатель, попробуйте стравить немного бензина с рампы. ОСТОРОЖНО! Если будет паровая фаза-менять заправку, если нет копать дальше. Сканер, даже дилерский кстати далеко не все видит. Полагаю в ваших краях не составит труда найти диагноста с осциллографом. Это как раз то что вам нужно.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 12.07.2011, 20:13   #376
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
а может представителя Паулюса? (Я не про прошивку. Просто ребята толковые, диагностику грамотно помогут сделать)
Алекс3Т вне форума
Старый 12.07.2011, 22:46   #377
bengoor
[QUOTE=КАРАТ;1406714]Если будет паровая фаза-менять заправку, если нет копать дальше. [QUOTE]
Заправку я уже менял, тем более такая проблема у меня возникает и утром в 8 утра на холодной машине, тут уж вскипать не с чего.
Просто машина на гарантии и искать причину мне самому не хочется а платить деньги левым людям за решение проблемы тоже. Подскажите как надавить на оф. дилера?
bengoor вне форума
Старый 12.07.2011, 22:59   #378
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Здесь вопрос не в толковости или бестолковости ребят, а в наличии оборудования способного выловить неисправность. К примеру на скрине зеленый сигнал неисправного ДФ. На холостых идеальный, на повышенных - показывает будто РВ стоит на месте. Сканер такую неисправность не зафиксирует никогда! Синий сигнал-ДПКВ, красный-датчик разрежения во впускном коллекторе, движок 2111.
К сожалению никак. У них подход простой. Нет кодов ошибок в контроллере-тележка исправна!
Тип файла: doc Doc1.doc (128.0 Кб, 31 просмотров)
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 13.07.2011, 10:47   #379
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
и не должно было измениться раз свечи маслом заливает.
масло в колодцах покажи.
Brocker вне форума
Старый 13.07.2011, 11:06   #380
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Дело в уплотнений. Меняйте уплотнение.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
вибрация
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
