Старый 16.06.2011, 08:14   #371
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
Сначала ток утечки был 0.5А,потом упал и плавал на уровне 180 - 200 мА. Это нормально?
Многовато! Надо снижать!
Магнитолла подключена через отдельно проведённый от аккума провод.
Если мне не изменяет память, то у данной магнитолы есть режим экономии энергии. Просто при снятии панельки она жрёт много, а вот если включить этот режим, то будет есть мало. Поищите в инструкции, по моему называется "power save".
Старый 16.06.2011, 14:05   #372
Николай-13
Адрес: Республика Мордовия, Ст.- Шайговский р-н, с. Новотроицк
Автомобиль: Лада Приора 217030
Николай-13 не успел проявить себя
Re: Индикатор на аккумуляторе мутлу.
Николай-13,
Обязательно нужно знать плотность электролита в банках АКБ!!!
Почитайте тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
Испарение воды из раствора, это нормальный процесс.
Уровень должен быть примерно на 1..1,5 см выше пластин. Если корпус не прозрачный, то в банках имеются метки типа пластикого крючка.
Но при этом нужно следить и за плотностью раствора в банках, можно и перелить.
После доливки водичке нужно время, чтоб хорошо перемешаться в банках АКБ, так что индикатор может и не сразу изменить цвет, зарядка ускорит этот процесс перемешивания.
Спасибо за ссылку, я её читал , перед тем, как создать тему. Ездим редко- бывает раз в 1-2 недели. Аккум заряжал полностью перед установкой. Вот только проверять плотность не умею (хотя прибор для измерения плотности есть). Сегодня проверил ток утечки- показывает 0, 75- 0, 4 мА. Это нормально?
Николай-13 вне форума
Старый 16.06.2011, 15:16   #373
Сообщение от Николай-13 Посмотреть сообщение
В единицах измерения не ошиблись? Если так, как Вы написали, то через чур мало, а если вместо "мА", должны быть "А", то много.
Старый 16.06.2011, 15:20   #374
Николай-13
Нет, не ошибся. У меня электронный тестер, установил регулятор в положение "мА", ещё да самом дисплее показывает еденицу измерения- стояло 0, 7 мА.
Старый 16.06.2011, 15:26   #375
Николай-13, ну тогда я не знаю! Либо тестер не исправен, либо меряете не так, либо где-то чего-то не хватает. Просто даже часики на приборной панели должны кушать где-то 30-40 мА., а у Вас почти в 100 раз меньше.
Старый 16.06.2011, 15:30   #376
Николай-13
единица измерения в моём случае- милиамперы, а не микроамперы
Как я мерил: установил тестер в режим измерения силы тока, конкретно- милиамперы, красный (+) провод тестера на "+" аккумулятора, чёрный- на клемму, которая подходит к плюсу АКБ, потом аккуратно снял клемму, т. е. ток пошёл через тестер. А если в амперах какие должны быть показания? я сейчас замерю.
Старый 16.06.2011, 16:22   #377
Николай-13, технология измерения правильная.
В амперах в норме где-то 0,03-0,05 А.
Старый 16.06.2011, 16:37   #378
Николай-13
Прибор показал 0,02 А.
Старый 16.06.2011, 16:45   #379
Хорошие циферки. Значит с потреблением всё в порядке.
Кстати, а что при этом было включено (ну там сигналка)?
Если такой ток потребления, то проблема скорее всего в АКБ. Из-за долгих простоев он просто теряет заряд за счёт внутренних процессов.
Старый 16.06.2011, 17:30   #380
Николай-13
Сигналка была выключена и снята панель с магнитофона.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
