Старый 29.10.2009, 08:07   #371
Andrei74
Andrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Проблемы с запуском двигателя!
Сообщение от kombat Посмотреть сообщение
АКБ дохлый.Обязательно нужно проверить плотность электролита,и желательно нагрузочной вилкой тыкнуть.
100 %. Съездил щас с другим АКБ - все норм) По брелку показывает зарядку 12,2. По другому прибору проверил - 8. Щас заряжаю уже)
Andrei74 вне форума
Старый 01.11.2009, 14:26   #372
miki125
Аватар для miki125
один деффект я победил-с наступлением холодов заводится с 3-4 раза--замена дмрв полность сняла эту проблему . теперь с полтыка. стоял бош . но на нем было написанно сделано в россии . я поставил тоже бош . но написанно сделанно в германии. теперь надо боротся с еще одним дефектом -- переодически вылетает -0171 ошибка. вот тут пока я пас --потому что нет статистики. то на мах газе. то наоборот при еле открытой заслонке.
miki125 вне форума
Старый 01.11.2009, 14:46   #373
Миша_11
Сообщений: n/a
miki125, "с наступлением холодов заводится с 3-4 раза" - тоже было такое, зарядил аккум. Теперь с полтыка .
Старый 01.11.2009, 17:28   #374
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Ринат Сибайский находится на правильном пути
Кактус, Не ездий более на этот сервис - тебя разводят! Этот золотник к давлению топлива и тем более к заводке двигла не имеет ни какого отношения! Обратный клапан стоит в бензобаке. А ты сам видел как вынимали бензонасос из бака? Т.к. за 30 тыс, если ты заправлялся на заправке, сеточка будет чиста и моторчик не окислится.
Ринат Сибайский вне форума
Старый 01.11.2009, 19:32   #375
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от Миша_11 Посмотреть сообщение
чесно говоря . не понимаю связь. у меня до нее была 15-ха. так зимой аккумулятор еле-еле проворачивал и заводилась без проблем. но меня больше беспокоит 0171 . подсос воздуха проверял. дмрв поменял. свечи менял ( кстати мне больше понравились наши . чем нжк). запрвку менял...........????
miki125 вне форума
Старый 01.11.2009, 19:50   #376
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
NAIL!!! Спасибо за подсказку. Был в загашнике запасной ДТОЖ. Решил сначала поменять его, если не поможет, тогда искать ДПКВ. Но слава богу помогло, теперь и на горячую (холодная без проблем) заводится (дней 10 уже) с пол-оборота.
Vodoley вне форума
Старый 01.11.2009, 19:53   #377
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Аккумулятор нормальый. Заводится со 2-3 раза. И то с начала 500-600 оборотов держит потом все нормально. Данные казусы бывают по утрам на стоянке и в конце рабочего дня при температуре ниже 0 градусов. Катушки новые. Кто подскажет как решит проблему. Интересно при минус 20 что будет.
Димедрол вне форума
Старый 02.11.2009, 09:31   #378
Миша_11
Сообщений: n/a
miki125, заправку не менял. Но факт !! Зарядил аккум - и теперь всегда с первого раза завожусь по утрам ! У пятнахи движок 8 кл,катушек на каждый цилиндр нет ! Для нашего движка нужен хорошо заряженый аккум. Димедрол - подзаряди аккумулятор .
Старый 02.11.2009, 15:12   #379
miki125
Аватар для miki125
miki125, заправку не менял. Но факт !! Зарядил аккум - и теперь всегда с первого раза завожусь по утр .
не понимаю. при нормальной эксплуатации авто аккум. должен всегда быть заряжен. а если идет недозаряд . искуственное заряжание надолго не хватит.
miki125 вне форума
Старый 02.11.2009, 15:35   #380
Миша_11
Сообщений: n/a
miki125, просто я живу в маленьком городке северном, у нас уже зима тут. Пробег в день км 5 максимум ) А еду с музыкой,печкой,светом,обогÑ €евом стекол ... Вот и недозаряд идет. Заряжать надо нам,северным, один раз перед зимой. Чаще 1 раза в год перед зимой пока необходимости не было заряжать.
двигатель
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
