Старый 14.10.2011, 13:50   #371
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Приора vs Гранта.
жестик, такое решение применено на любимом многими Логане.
KolaDOOMer вне форума
Старый 14.10.2011, 13:52   #372
krott
Аватар для krott
krott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошим
И до приоровского руля я думаю дойдет черед исправления.
Я в такие чудеса перестал верить, как узнал, что Дед Мороза не существует.
Но вообще вроде как обещают новую приорыу. Может там будет сделано для людей, а не как проще.
krott вне форума
Старый 14.10.2011, 13:53   #373
KolaDOOMer
syava-gor1, Я думаю Приора 2 уже будет значительно отличатся от Приоры. Так что и жабо сделают, хотя я не считаю это какой-то проблемой колоссальной, о какой надо заморачиваться.
Вот раньше бампера пучились, это откровенно хреново - а жабо - я как на своей увидел, улыбнулся и подумал что ничего не меняется. А потом забыл нафиг.
Старый 14.10.2011, 13:56   #374
krott
Аватар для krott
Жабо это не колоссальная проблема, а вот потеющее снаружи стекло, из за этого жабо, вот это проблема.
krott вне форума
Старый 14.10.2011, 14:42   #375
Амид Уныпс
Аватар для Амид Уныпс
Амид Уныпс станет известным достаточно скороАмид Уныпс станет известным достаточно скороАмид Уныпс станет известным достаточно скороАмид Уныпс станет известным достаточно скороАмид Уныпс станет известным достаточно скоро
Сообщение от krott Посмотреть сообщение
Это как, чето я не помню такого и не представляю природу этого явления?
Амид Уныпс вне форума
Старый 14.10.2011, 14:48   #376
KolaDOOMer
Амид Уныпс, аналогично...
krott, Объясни пожалуйста что ты имел ввиду?
Старый 14.10.2011, 14:59   #377
krott
Аватар для krott
Летом, в вечернее время, когда солнца почти нет, но на улице по прежнему около 30 градусов. В салоне прохладно из за кондиционера. Горячий воздух от двигателя и раскалённого катализатора с помощью вентилятора, который работает постоянно, выдувается через щели жабо и конденсируется на более холодном стекле. Ну как то так.
Я сам в начале офигел от такого.
Смотрю, потеют стёкла. Я переключил поток на лобовое и прибавил скорость вентилятора. Потеть стало больше. Я стал неодумивать, как так при включённом кондиционере у меня потеют стёкла. Попробовал протереть рукой. НЕ ПРОТИРАЕТСЯ. Включил стеклоочиститель, протёрлось.
Народ был в шоке.
krott вне форума
Старый 14.10.2011, 15:05   #378
Амид Уныпс
Народ был в шоке.
Дак мне кажеться это везде так, а не только у приор. На фокусе во всяком случае то же самое в данной ситуации, так что успокойся.
Старый 14.10.2011, 15:06   #379
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Летом, в вечернее время, когда солнца почти нет, но на улице по прежнему около 30 градусов. В салоне прохладно из за кондиционера. Горячий воздух от двигателя и раскалённого катализатора с помощью вентилятора, который работает постоянно, выдувается через щели жабо и конденсируется на более холодном стекле. Ну как то так. Я сам в начале офигел от такого. Смотрю, потеют стёкла. Я переключил поток на лобовое и прибавил скорость вентилятора. Потеть стало больше. Я стал неодумивать, как так при включённом кондиционере у меня потеют стёкла. Попробовал протереть рукой. НЕ ПРОТИРАЕТСЯ. Включил стеклоочиститель, протёрлось. Народ был в шоке.
Первый раз такое слышу.Чтоб снаружи стекло потело.
ABRICOS33 вне форума
Старый 14.10.2011, 15:09   #380
Амид Уныпс
Оно на самом деле так и есть, заметил этим летом на фокусе. Холодный воздух в стекло, соответственно оно холодное. Но - это только внизу стекла. Снаружи воздух теплый и соответственно конденсат образуется.
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
