Старый 05.03.2012, 15:01   #371
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
ЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущее
Re: Масла в коробку передач-часть 2
Foland11,нет там ни какого масла вообще, сомнительная разработка, зачем в кпп закрытые подшипники непонятно...
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову
ЭЛЬФ вне форума
Старый 05.03.2012, 18:14   #372
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Ок! Спор разрешился в мою пользу. Кто то говорил что есть зазор между пыльниками-крышками и обоймой подшипника для смазки.Возможно масло там изначально,с завода.
Там есть зазор (между резиновой кромкой отражателя и внутренним кольцом подшипника), несомненно. И никакой герметичности здесь нет и быть не может. Герметичность обеспечивается только лишь манжетой. Никакая кромка не сможет предотвратить попадание масла в подшипник, она предотвращает попадание частиц износа синхронизаторов передач и зубчатых пар КП.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Перед установкой самоблока, слил масло шелл трансоксал, серое как серебрянка. Было залито в новую машину примерно в районе первого ТО, прошло тысяч 40. Установил самоблок, залил старое, проехал около 1000, поменял масло на такоеже, проехал 5-10тыс. ,точно не засекал. Сейчас сливал для установки ряда и пары, масло опять как серебрянка. Это нормально?
У вас самоблокирующийся дифференциал повышенного трения. Светлые металлические частицы в слитом масле - это следствие его работы.
Шассист вне форума
Старый 05.03.2012, 19:50   #373
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
А это тогда как понимать? http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=368
Сообщение от ЭЛЬФ Посмотреть сообщение
Для того,чтобы предотвращать попадание частиц износа синхронизаторов передач и зубчатых пар КП.
Старый 05.03.2012, 20:58   #374
Шассист
Отражатель плотно установлен в поднутрение наружного кольца подшипника, но между кромкой резины уплотнителя и внутренним кольцом есть зазор, именно поэтому масло в подшипник все-таки попадает
Шассист вне форума
Старый 05.03.2012, 22:05   #375
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Благодарю утешил. можно на ты.
А здесь ошибка. специально сходил проверил кольцо сидит плотно и в наружнем и внутреннем кольцах, но масло было полный подшипник. Это снятый заводской подшипник.
Ges вне форума
Старый 06.03.2012, 01:07   #376
Шассист, Вот так то!!!
Старый 06.03.2012, 21:08   #377
Шассист
Не так. Обратите внимание на проточку внутреннего кольца подшипника (жало отвертки). В нее входит резиновая кайма отражателя подшипника не с натягом (не плотно). При вращении внутреннего кольца (вала КП) относительно неподвижного наружного кольца, установленного в картере, кайма отражателя располагается между боковых поверхностей проточки; по диаметру проточки не происходит уплотнения, так как отсутствуют радиальные силы, обеспечивающие обхват каймой отражателя внутренний диаметр проточки.
Герметичность узлов, работающих с маслом (жидкий смазочный материал) обеспечивается только манжетой. Обрезиненная металлическая шайба не является манжетой по причине отсутствия пружины и не обеспечивает герметичность, поэтому подшипник и полон трансмиссионного масла.
Шассист вне форума
Старый 06.03.2012, 21:22   #378
Шассист, Ладно, пусть будет по твоему. Но ответь пожалуйста, за каким ... они внедрили закрытые подшипники, если они, по твоему, смазываются маслом из коробки. Частицы износа все равно попадают в подшипник, по любому. Я вот, по этому поводу, врубиться не могу.
Старый 06.03.2012, 22:11   #379
Шассист
Несомненно, очень мелкие частицы износа все-таки должны туда попадать, но более крупные, размером больше зазора между отражателем и кольцом, не пройдут. Но мелкие частицы обычно выносит потоком масла с другой стороны подшипника, никак не влияя на его работоспособность и долговечность.
Помимо этого, возможные фрагменты разрушения шариков не попадут куда не следует и будут заключены отражателями, возникший шум в КП при движении автомобиля подаст сигнал водителю о неисправности.
Шассист вне форума
Старый 06.03.2012, 22:53   #380
Шассист, Хорошо! ))) Предлагаю ничью и мировую.)))
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
