Старый 10.12.2013, 17:29   #371
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Обдув ног
Если в трубу на выходе установить куллер то от этого толк будет......
Чо такое??
OgARE_ha вне форума
Старый 10.12.2013, 17:31   #372
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Обдув ног
Чо такое??
Помесь кулера с киллером
Старый 10.12.2013, 17:32   #373
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Обдув ног
"Больших семь шапок из овцы не выкроить никак" (с)
Слушай, может у тебя с заслонками чего? Почему еще и правая нога мерзнет? У меня вот так, без ущемления задних пассажиров. Тепла хватает до -25, больше не было в прошлую зиму.
Правая нога не мёрзнет, когда согреется после улицы
Но и не горит. К тому времени, как она согреется и в салоне уже тепло и воздух соответственно подаётся к ней не горячий. Просто пишут, что левую ногу будет не обогреть не отобрав воздух у правой и у задних. А я надеюсь обогреть не отбирая ничего у задних, да и у правой по возможности. На правую может регулируемую заслонку придумаю.
А Вы хотите ещё и у переднего пассажира воздух отобрать...
gvsp вне форума
Старый 10.12.2013, 17:35   #374
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Re: Обдув ног
Кулер под торпедо не влезет!
OgARE_ha вне форума
Старый 10.12.2013, 17:47   #375
Re: Обдув ног
gvsp
Просто сама схема выполнена так, что на правую ногу водителя тепла достается раз в 5 больше, чем на левую (это при условии, что дупло под панелью заклеено. Иначе вообще говорить не о чем). А переднему пассажиру достается еще больше, чем правой водительской ноге Это несложно проверить даже рукой, переключив потоки вниз. Т.е. если левой ноге водителя будет комфортно, то его же правой ноге и обеим пассажирским будет нехорошо - жарко слишком. Потому и предлагается перераспределить потоки.
А к задним пассажирам у тепла длинный и нелегкий путь. Мое мнение, что большого прихода от затыкания тех воздуховодов не будет, т.к. туда теплого воздуха много не идет.
Это киллер не влезет, а пропеллеры разные бывают
Старый 30.01.2014, 15:28   #376
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Обдув ног
В общем решил ничего глобально не делать. Сделал следующее:
1. На решётку, откуда дует на правую ногу наклеил внутри два кусочка поролона (сверху и снизу, с боков не надо - там рёбра есть), чтобы решётка с патрубком соединялись герметично. Поток воздуха не уменьшал.
2. На патрубок смотрящий вперёд надел отрезок пластиковой бутылки. Можно наверное и от напитков 0,33, но я взял бутылку из под ацетона - она толстостенная. Один конец надел на патрубок, а второй вывел в отверстие решётки. Вроде дуновение еле чувствуется, но его вполне достаточно.
Таким образом тоже достиг того, что весь воздух предназначенный для обдува ног водителя выходит к ногам, а не обогревает мультимедийное устройство и прочая. Этого вполне достаточно, чтобы обеим ногам стало комфортно. Хотя правой, конечно достаётся побольше, но и левая в летних туфлях при минус двадцати на улице вполне щастлива и большего не требует (коврик под левой ногой горячий).
gvsp вне форума
Старый 30.01.2014, 16:42   #377
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
Re: Обдув ног
gvsp, а фоток нет?)
Maxi_Mus вне форума
Старый 31.01.2014, 13:26   #378
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Обдув ног
Maxi_Mus, Нет, а что там фотографировать то? Могу снаружи снять бутылку и была фотка как оно до этого было. Кстати не знаю из переднего отверстия, которое с бутылкой (где на ощупь еле дует) или из заднего с решёткой, но на левую ногу сверху стал попадать хороший поток тёплого воздуха - езжу в летней обуви, поэтому хорошо чувствую между брюками и ботинками левой ноги тепло и даже под ботинком коврик тёплый.
gvsp вне форума
Старый 31.01.2014, 16:30   #379
dracon
Аватар для dracon
Сказал(а) спасибо: 18
dracon не успел проявить себя
Re: Обдув ног
фотки хотим ! очень !
dracon вне форума
Старый 31.01.2014, 16:46   #380
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Обдув ног
dracon,Было вот так. Даже провода попали между воздуховодом и панелью:
А как стало сниму. Хотя что там смотреть то один конец пластиковой трубки, бывшей бутылки на воздуховод, а второй в отверстие панели и весь воздух наружу, а не как с завода - половина к ММС.
gvsp вне форума
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
