Старый 10.02.2012, 13:02   #371
voenniy12
Автомобиль: Фольксваген Поло
voenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
Я прочитал всю ветку калиновскую про стук в моторах 1,4.
Получается, что для нас способов избавления от стука три штуки всего:
1. Замена ДВС в сборе по гарантии.
2. Замена поршневой на 124-ю.
3. Замена поршневой на ковку типа СТИ. В этом случае стоит отдавать мастеру, имеющему в распоряжении несколько комплектов поршней, т.к. очень важен точный промер и подбор поршней по размерам. Плюс контроль эллипса в цилиндре.
Бюджет второго варианта - около 6000 руб если делать самому, третьего варианта - не менее 15000 с работой мастера.
voenniy12 вне форума
Старый 10.02.2012, 13:08   #372
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Сообщение от voenniy12 Посмотреть сообщение
решение проблемы очень логичное. только вот п.2 и п.3 будет являться негарантийным случаем....
остаётся вопрос о том как добиться замены ДВС...
и были ли случаи замены ДВС по гарантии?
kasper вне форума
Старый 10.02.2012, 13:29   #373
screwdriver
Я вот самое главное не пойму, почему нельзя было сразу сделать "по уму" ШПГ?! В частности сразу с завода по варианту 3. Т.е. усовершенствованная ШПГ, но без возможности угробления клапанов при обрыве ремня? Пусть это моя фантазия, НО делали же 21124 с 1,6л.!!! С учетом всех доработок 21126 момент догона клапанов я считаю откровенной профанацией!
Кстати где про поршня СТИ читал там приводилась цифра 0,5% проигрыша в мощности и -1 очко компрессии (более стабильно к 92 бензу). Я всё ж живу не в благополучной европе, где можно быть уверенным в 95-м бензе, а у нас 92-й то еще тот... Отсюда я не понимаю из каких млин маркетинговых соображений создавался 21126 мотор???
Возвращаясь к основной теме - на кой ляд делать агрегат который в известных условиях нормально ходить не будет, прибавьте сюда еще культуру его производства?! (Это фаталистический подход)
Есть у меня товарищ на работе у которого пробег Приоры уже к 200 т.км. подбирается (надеюсь понятно, что без капиталки), так вот - есть ли среди нас кто то у кого 21126 пробежал уже порядком, например за 100 т.км? (Для объективности т.с.) Как бы позитивный подход.
screwdriver вне форума
Старый 10.02.2012, 13:41   #374
voenniy12
У меня машина не на гарантии, поэтому будет либо второй, либо третий вариант.
Что касается замены поршневой по гарантии - видимо группы С "не хватает" для устранения зазора в прослабленном цилиндре, поэтому у всех стук возвращается. Плюс есть большая вероятность эллипса (деформации от затяжки КПП или брак при расточке). Вообще есть мысль попробовать открутить все болты КПП и заново затянуть моментным ключом. Операция несложная, да и еще бесплатная. О том, что затяжка КПП деформирует геометрию цилиндров признают даже на ВАЗе.
Старый 10.02.2012, 14:22   #375
4erebac
4erebac не успел проявить себя
прочитал эту тему и еще пару про свист натяжного ролика, похожего случая не нашел. Незнаю что делать, может кто посоветует, и так проблема: Купил недавно б/у приору, сразу решил заменить ремень и ролики, нашел вроде как оригинал Gates (руководствовался информацией с их сайта, маркировка, что где должно быть написано выгравировано и тд.) Установить попросил знакомого (моторист в дилерском центре ваза, то есть человек меняет их чуть ли не каждый день, делалось все на моих глазах). При затягивании натяжного ролика, ушко в которое вставляется натяжной ключ погнулось как фольга и поставить его стало не возможно(в магазине менять отказались мол неправильно устанавливали). второй натяжной ролик был лучшего качества, потому что затянулся без проблем, но начал свистеть буквально через 200 км (пока холодная машина практически не свистит, если долго ездить свист усиливается), приехав к тому же мотористу попробовали поменять и этот ролик, опять тот же свист. Моторист развел руками и сказал что скорее всего немного растянулся ремень (наверное не оригинал), поэтому ролик, какой не поставь, встает не совсем так как должен стоять, и соответственно уже не работает как должен, отсюда и свист. Что делать теперь не знаю, пробовать покупать второй ремень и опять менять? или не много поездить посмотреть растянется ли он сильнее?
4erebac вне форума
Старый 10.02.2012, 14:49   #376
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
4erebac, ну обычно ремень грм не растягивается он рвется!там же корд внутри.лучше купить новый комплект и заменить у другого мастера!при том возьми по отдельности.ролики другой фирмы.кстати старый ремень сколько пробежал?просто ситуация похожа у меня с новья натяжной засвистел и я поменял все ролики на корам.
eXet вне форума
Старый 10.02.2012, 15:08   #377
4erebac
просто купив новый комплект нет ни какой гарантии что и в нем будет либо ролик либо ремень не надлежащего качества, старый ремень сколько пробежал не известно, потому что машину купил совсем недавно
а сколько стоили ролики корам?
Добавлено через 8 минут
может ли вобще ремень грм будь он оригинал или подделка растянутся?
4erebac вне форума
Старый 10.02.2012, 17:27   #378
AKEXVE
Автомобиль: PRIORA
AKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себя
Пробег 93000 поставил паук 4-2-1 + рез. стингер дизельный звук не как не изменился при установки данных девайсов а начался он приблизительно в 15000 может и раньше.
AKEXVE вне форума
Старый 10.02.2012, 18:31   #379
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
kasper, они не будет явно менять двс из-за этого ,это не логично а) головка блока впорядке, б ) если нет износа целиндров то зачем сам блок целиндров менять? они будут менять тока ШПГ,не думаю что кто-то вообще из автопроизводителей так бы поступил) а вот если целиндр запиляный тогда можно на это надеяться)
IceAgeLion вне форума
Старый 10.02.2012, 18:49   #380
kasper
Аватар для kasper
Сообщение от AKEXVE Посмотреть сообщение
ого )) привет, земляк )) ты с этими дизельными звуками у официалов был, что сказали ?
kasper вне форума
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
