Старый 29.12.2012, 08:40   #371
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Icon14 Re: БЕНЗИНЫ: АИ95 или АИ92? А может 98? (продолжение)
Как заявляет производитель (Лукойл) бензин Ekto Plus 95 соответствует стандарту Евро 4. От Премиум Евро-95 (стандарт Евро 3) Ekto Plus 95 отличает наличие комплекса модифицирующих присадок в частности модификатора трения. За счет этих присадок возрастает мощность двигателя на 7 - 8%, снижается его износ. Экономится топливо. Сам я не пробовал, у нас такого пока нет, но в Интернете об этом бензине хорошие отзывы. Но надо думать, что бензин отвечающий международным европейским стандартам должен быть лучше российского самогона. Ну а на обкатке двигатель надо беречь, поэтому, думается, чем лучше бензин, тем лучше.
Производитель теперь уже заявляет о том что 95 экто,отвечает нормам евро 5Лил данный бенз,расход упал,причём реально!
Dismember вне форума
Старый 30.12.2012, 05:27   #372
EvilG
Аватар для EvilG
Автомобиль: Ford Focus wagon 2010, 1.8
EvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошим
А как быть, если октановое число бензина на заправкак не регламентируется и проверяющие органы его проверять не имеют права? То есть то, что написано на бензоколонке - всего-лишь бренд, октановое число, главный параметр бензина, не обязано реально соответствовать этому. Имеют полное право залить что угодно.
А с такими законами и дилеры не могут проверять бензин в баке, 95 залит или 92, поскольку под названием 95 тебе не только могут, но и имеют право залить 80, лишь бы в нем не было свинца, марганца, бензола и серы.
http://www.zr.ru/content/news/502614...jskom_toplive/
EvilG вне форума
Старый 30.12.2012, 10:14   #373
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от EvilG Посмотреть сообщение
Автор статьи несколько некорректно сравнивает ГОСТ и технический регламент (ТР). Тех. регламент не отражает потребительские свойства бензина, как это делает ГОСТ. Тех. регламент озабочен вопросами экологии топлива. Т.е. По ТР можно, например, производить бензин с любым октановым числом, но в соответствии с экологическими требованиями Евро-4 и Евро-5. http://www.derrick.ru/?f=n&id=18634 Октановое число бензина заложено в самом названии бензина, например, АИ-95: А-бензин автомобильный, И-исследовательский метод испытания детонационной стойкости, если И отсутствует, например, А-76, то метод испытания моторный. 95- октановое число. Продажа бензина с октановым числом менее 95 под названием АИ-95 - обман покупателя. Точно так-же, как продажа водки с указанием на этикетке 40 градусов, а по факту ниже.
Вообщем как-то так, если очень сжато и кратко...
tst2 вне форума
Старый 23.01.2013, 22:12   #374
Dismember
Изображений: 27
Краткость-сестра таланта
Старый 16.02.2013, 14:04   #375
Kombo
Kombo не успел проявить себя
заметил, что на 95, что на 95G бензине двигатель звенит, крутящий момент в узком диапазоне оборотов-как дизель. Случайно залили 92 мотор не узнать, работает мягко, крутящий момент стал доступен в более широком диапазоне оборотов, детонации не слышно, она глухая. Выходит, врёт мурзилка и автоваз, нужно лить 92? Ведь двигатель разрабатывался под 92 бензин тридцать лет назад.
Kombo вне форума
Старый 16.02.2013, 14:24   #376
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Сообщение от Kombo Посмотреть сообщение
Более вероятно, что врут те, кто тебе какую-то хрень под видом 95-ого продает.
tst2 вне форума
Старый 16.02.2013, 14:59   #377
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
у дизеля как раз момент так момент
Случайно залили 92
это как?
30 лет назад была 126ая ШПГ???))))
по существу - пятый надо лить. другое дело, бывает, что 92 продают более-менее нормальный, а 95 думаешь потом как слить...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 16.02.2013, 15:18   #378
От этого двигателя остался только блок. И то модернизированый...
Старый 16.02.2013, 15:35   #379
Kombo
Газпром. понятно, вам обидно слышать, но в этом двигателе почти ничего нового.
Kombo вне форума
Старый 16.02.2013, 15:47   #380
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
... Выходит, врёт мурзилка и автоваз, нужно лить 92? Ведь двигатель разрабатывался под 92 бензин тридцать лет назад.
Степень сжатия 21126-го - 11, у, например, 2111 - 9,8. Соответственно, компрессия 126-го - примерно 13,2-14,3 атм, 2111 - 11,76-12,74 атм. Более высокая степень сжатия и, соответственно, компрессия подразумевает более высокое давление сжатой топливо-воздушной смеси, следовательно ТВ смесь в этом случае должна воспламеняться более плавно, в противном случае будет эффект детонации. Бензин с октановым числом 95 воспламеняется медленнее, чем 92 или 80, но за счёт более высокой степени сжатия мы получаем большее КПД ДВС и меньше расход.
А если у Вас на 92 "детонации не слышно, она глухая", то тут два пути или на заправках АИ-92 соответствует своему октановому числу, а АИ-95 нет, или в Вашем двигателе низкая компрессия.
Rishat_M вне форума
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
