Старый 23.10.2014, 17:12   #371
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Непонятная работа печки
эдиус,Надо неисправность копать, а не дополнительную помпу ставить. Человек чай не с Чукотки. Ему и штатно работающей системы должно с лихвой хватать. А уж если тюнинговать, так люди байпас в термостате глушат и шланги по другому кидают. Но для умеренного климата ни к чему это.
gvsp вне форума
в571оа (23.10.2014), леха=60 (23.10.2014)
Старый 23.10.2014, 17:20   #372
Сказал(а) спасибо: 335
gvsp, так точно
помпы менял, печку менял....
Меня все таки гложит вопрос по работе заслонки , открыта ли она на горячую или нет
Старый 23.10.2014, 17:57   #373
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Согласен полностью,просто как вариант,чем уж мёрзнуть,хотя бы временный,заодно и поможет причину выяснить,если с помпой тепло пойдёт,значит и понятно куда копать,газелевская стоила 4 года назад 300р,ну пусть сейчас может 500.Можно эксперементировать.А неисправность всё равно искать конечно надо.То есть я не предлагаю,поставить и забыть.Можно на пример на зиму,до лета,летом как то сподручнее ремонтные работы делать.Ну в общем всего лишь одно из предложений,решать конечно автору проблемы.
Хотя некоторые ставят и на исправные авто доп помпы и радуются жаре неимоверной.Тут уж каждому своё.Лично я пока всё работает как надо ни чего мудрить не хочу.
Добавлено через 26 минут
Вот я тоже об этом упоминал:
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
....то я бы копал в направлении заслонки тепло-холодно.Возможно банально не весь воздух идёт через радиатор отопителя даже в положении макс.(равносильно неплотной посадке самого радиатора,достаточно небольшой щели даже)
Не знаю,проверялось ли это в описываемом случае.С другой стороны,почему тогда на оборотах греет?
эдиус вне форума
Старый 23.10.2014, 18:36   #374
вася петров
Автомобиль: приора седан
вася петров не успел проявить себя
Добрый вечер,люди добрые.Извиняюсь что вопрос не в тему.Просто вы тут живо общаетесь, вот и подумал что кто-нибудь сталкивался. По поводу ммр заслонки печки. Седан 2007, без кондея. Ситуация такая: ставлю новый ммр, отрабатывает месяц и кирдык, начинает щёлкать, затем одни только щелчки и тёплый воздух проподает. Ставлю "омегу". Получается когда ставишь то он сразу в крепежи не входит, надо подгонять крутилкой из салона. Получается при полном закрытии заслонки шестерни идут на излом. Какойто косяк АВТОВАЗА что-ли? Смотрел ммр других произ-й (нового или старого образца) , сам квадрат (который в заслонку входит) в любом случае при полном закрытии будет задавливать шестерни на излом. ММР от "омеги" более точно подходит по крепежам. Может есть выход из положения? Думаю попробывать закрепить "омегу" как входит , так и оставить (хотя он упирается). Салонный датчик отрабатывает нормально, заслонка ходит свободно. Получается эти ММР херня полная, ну и плюс косяк АВТОВАЗА?
вася петров вне форума
Старый 23.10.2014, 21:31   #375
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
По ходу дела не везет тебе на ММР. Я на 2112 за 9 лет сменил 1 ММР и тот работал нормально, но садятся они все "не так как хотелось бы", потому что требуется прижатие заслонки в крайних положениях. Кроме того, в ММР есть дорожка-реостат от положения прОволочек на которой (сопротивление-то меняется при их движении) контроллер отопителя и определяет положение заслонки и когда нужно остановить ее движение. А печка там обычная десятошная.
Kostikov вне форума
вася петров (23.10.2014)
Старый 23.10.2014, 21:37   #376
Сообщение от Peresvet Посмотреть сообщение
Я попробовал такой вариант (не знаю, насколько он адекватен): снял оба патрубка с дроссельной заслонки и надел их на два конца стеклянной трубочки. Затянул штатными хомутами. Так вот в чём фишка - завожу машину (до открытия термостата не догрел) и прогреваю. В трубке всё это время - пусто. Газую тросиком - туда поступает антифриз. Бросаю газульку - антифриз откатывается назад и в трубке опять пусто.
Очень хорошо, в смысле суть понял и сделал все верно/наглядно. Молодец.
Помпа твоя не работает должным образом - причину ищи. Но еще раз повторю, т.к. помпа не первая, а проблема старая, соответственно вероятность неисправности самой помпы низкая (проворачивание крыльчатки на валу). Слей ОЖ и сними приемную трубу помпы (новую прокладку прикупи заранее). Проверь трубу на проходимость (нет ли внутри чего) и вваренные штуцеры посмотри, может слишком глубоко сидят. Мешать свободному течению ОЖ ничего не должно!
Потом помпу на предмет зазора.
Можно байпас в термосе заглушить - циркуляция по малому кругу будет через радиатор печки, греть будет лучше. Как в Гранте.
Эт как сделать?
Не отвлекайся и устрани вопрос с циркуляцией, когда сделаешь - тогда решишь, нужно тебе это или нет.
Старый 23.10.2014, 22:27   #377
вася петров
Спасибо за ответ, а то толком никто ничего не может сказать. Т.е по идее не должно быть так что заслонка закрыта а ммр всё равно давит на закрытие, салонный датчик виноват? Или какой-то другой косяк? Тем более что когда включаешь зажигание, но не заводишь, начинает щёлкать. Т.е ммр пытается закрыть , хотя всё уже закрыто, в итоге съвёрнутые шестерни. Косяк АВТОВАЗА?.
Старый 24.10.2014, 05:57   #378
эдиус
Аватар для эдиус
где то была инструкция по правильной установке этого узла,там нужно сразу ставить в каком то крайнем положении,и что бы мотор отработал до этого же крайнего положения,тогда и работает от края до края,не сворачивая.Салонный датчик тут не причём.Поищите здесь на форуме,это всё описывалось,не помню правда где.
Вот нашёл одну статью http://www.priorovod.ru/showpost.php...95&postcount=1
эдиус вне форума
вася петров (24.10.2014)
Старый 24.10.2014, 16:59   #379
вася петров
Да фигня полная. Ставлю я получается правильно(по другому там никак), т.к без регулирования из салона(крутилкой положения заслонки) попасть в крепежи не получается, ни в максимально хододно ни в максимально жарка. Где-то есть косяк, может сам ммр от "омеги" дохлый. Узнать бы кто ставил другой фирмы ммр, те что я смотрел ещё больше не подходят по крепежам (квадрат сильнее развёрнут) если только сами шестерни более высокого качества(крепче). Вот как-то так. Всем большое спасибо за ответы! Но может кто ещё что-нибудь подскажет.
Старый 10.11.2014, 12:29   #380
Peresvet
Peresvet не успел проявить себя
Всем привет.
Подскажите пожалуйста.
Машина прогревается, но тёплым печка дуть не спешит. Иногда дует, иногда - нет. Дует тёплым при подгазовывании и чем больше оборотов - тем горячее дует.
Термостат открывается, регулировка тёплый-холодный работает исправно (когда дует тёплый). Повторяется это перед каждой зимой - третий год подряд (приора 2010го года, пробег - 75000). Помпа менялась дважды, на всех был одинаковый эффект.
Помогите советом, на машине жена ездит - морозится, а сервисмены руками разводят.
Добрый день. Проблема устранена. Это были картерные газы. Заменили прокладку ГБЦ и шлифанули голову. Печка греет.
У предыдущего хозяина гнулись клапана. Крышка ГБЦ, естественно, снималась. Была установлена палёная прокладка ГБЦ, которая и сифанула в районе первого цилиндра.
Пробег машины - около 80тыс. Вскрыли голову - просмотрели всё, раз уж случай выдался. Всё чисто, небольшой нагар на цилиндрах (но так и должно быть). Единственное - заменили все 16 сальничков на клапанах. Двигатель стал работать тише.
Цена вопроса с работой и материалом (включая проверку головы в лаборатории и её шлифовку) - 8700 руб.
ЗЫ: Для тех, у кого не дай бог случится похожее. Гарантированный способ узнать о наличии картерных газов, одновременно исключив трудоемкие работы по проверке радиатора отопителя на авто с климатом - это отсоединить патрубки от штатной печки и воткнуть их в обычный десяточный радиатор (стоит около 500руб), либо вообще в любой, что есть под рукой и более-менее исправный. В радиатор надо вкрутить краник. Заводим машину, прогреваем и выгоняем воздух (который был). Радиатор нагреется, если тёплый воздух из печки так и не пошел - тогда открываем краник и смотрим что льется. Если с бульками - сливаем, пока не пойдет без них (следим за уровнем в расширительном бачке) и закрываем краник. Ждем какое-то время и опять открываем. Если опять бульки - значит картерные газы.
Еще напомню, что при выключении зажигания в расширительный бачек из нижнего патрубка у меня выходил один, но смачный такой пузырь - с двухрублёвую монету. И так было постоянно, даже если завести машину и сразу заглушить, и потом снова сделать так-же.
Последний раз редактировалось Peresvet; 10.11.2014 в 12:57.
Peresvet вне форума
gvsp (11.11.2014), эдиус (10.11.2014)
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
