Старый 23.04.2019, 09:28   #371
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры часть 2..
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
почему ЭБУ, так реагировал на лишний не учтенный воздух
Элементарно, Ватсон!
ДК увидел бедную смесь, добавил топлива, обороты поднялись...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Серж437 (23.04.2019)
Старый 23.04.2019, 10:06   #372
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Если у двигателя завышенный х.х. то можно предполагать, что у машины после ДМРВ есть не учтенный воздух?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 23.04.2019, 12:37   #373
angtar
Аватар для angtar
не факт...
надо бы показания ДПДЗ посмотреть и степень открытия ДЗ...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 23.04.2019, 12:53   #374
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Андрей ,я ему это уже советовал ,но ответ был банальным ,вообщем как всегда .
Вот тут,в другом разделе , он ответ написал (пост №160)
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51419&page=16
Там совсем немного и надо то ,и уже на ХХ будет всё что угодно .
На холодном двигателе проведи простой тест впускной системы на предмет левых свищей .
Открути ДМРВ от короба воздушного фильтра и приподними датчик над коробом .
Запускай двигатель .Затем,ладонью перекрой подачу воздуха ,и когда двигатель заглохнет,ладонь держим ,-слушай где возможно будет шипеть !Если не шипит ,значит нет левых свищей ,а вот если где-то услышишь шипунчики ,искать уже с пристрастием придется ,если конечно нет дым машинки .
ПриороДВС и проблемы с леваком :
1.Патрубки отвода картерных газов .Их состояние и крепление на штуцерах
2.Уплотнители фланца впускного ресивера
3.Уплотнительные колечки форсунок
4.масленный щуп и его трубка переходник
5.Клапан Адсорбера и его шланги .
6.Патрубок сапуна
7.Шланг к ВУТ и г-образный клапан на входе в ВУТ .
8.Гофра от ДМРВ до ДУ
9.РХХ (сочат по задней крышке и бывает рукожопники ставят их в ДУ без уплотнительного колечка !)
10.ДУ .Ось заслонки (сальники изнашиваются на оси !)
11.штуцер -трубка ,которая выходит из клапанной крышки для вентиляции картера большого контура .(трубка разбалтывается в своём посадочном месте ,и как правило если там сочит ,то там вокруг всёв масленных подтёках будет !вынимать ,обезжиривать и вклеивать её !)
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Последний раз редактировалось Андрей710; 23.04.2019 в 13:07.
Андрей710 вне форума
Старый 29.04.2019, 12:20   #375
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Перейду сюда, т.к. эта тема больше подходит. Моя проблема:
У меня тоже подвисают на 1800. Несколько месяцев уже ищу проблему. Покатался с Opendiag... в момент зависания оборотов ДПДЗ 0% показывает. А вот РХХ 70 шагов. Поставил другой РХХ, но не новый. Проблема осталась. ДМРВ вроде жив - 1,05-1,1В. Ищу проблему дальше. Но мне кажется, что в моем случае прошивка чудит. Машина шитая несколько месяцев назад. Хотя изначально проблемы не было или я ее не замечал. У меня обороты подвисают лишь периодически и в моменты типа..... Трогаешь на первой, разгоняешься до 20-30 км/ч бросаешь газ и выживаешь сцепление. Обороты падают до 1800 и висят пока катишься. Притормаживаешь до 5-10 км/ч и обороты сразу же падают на ХХ. Та же фигня и на 2 передаче. Такое ощущение, будто машина ждет, что я следующую передачу подоткну, а я на выжатой сцепе качусь. Еще сопровождается периодической дерготней при переходе в режим принудительного ХХ (езда на передаче с отпущенной педалью газа).
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Ищи подсосы воздуха во впуске !
Ищу, пока не нашел.
Нашел! Целый день убил, но нашел! В корпусе ресивера оказалась раковина сквозная рядом со штуцером ВУТ. И еще одна раковина на ранере 4 цилиндра. У меня ресивер прокар. Он из алюминия. Все свищи заделал. Больше нигде не свистит и давление держит.
Но толку ровным счетом нуль. Обороты периодически так и продолжают подвисать при переключении передач на тех же 1800 об/мин.
Дерготня при отпускании газа со включенной передачей так и осталась.
Хотя по компу вижу, что теперь на холостом ходу РХХ показывает 42-43 шага, а раньше в районе 35 топтался. УОЗ так и продолжает прыгать на ХХ 6-11 гр. Это нормально?
P.s. подсос воздуха сначала искал этим методом, который Андрей710, описал в посте выше. Оказалось не удобно, т.к. при попытке найти подсос тактильно пальцами не понятно где именно сосет. Звук слышно, но струи воздуха нет. Поэтому, из подручных средств изготовил воронку и надел её на ДМРВ широким концом. В узкий конец вставил штуцер от подкачки колес и к нему присоединил ножной автомобильный насос. Накачал небольшое давление и сразу же нашел место свища. Т.к. струю воздуха легко почувствовать.
Последний раз редактировалось tim5; 29.04.2019 в 12:42.
tim5 вне форума
Старый 29.04.2019, 13:19   #376
angtar
Аватар для angtar
ДМРВ труп...
нормальное напряжение 0.996 и не выше 1.03В
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 29.04.2019, 15:16   #377
tim5
Аватар для tim5
Да я опечатался в посте. Напряжение на ДМРВ 1,003 - 1,010 показывает через OpenDiag (вчера только перепроверял) и 1,00В по китайскому мультиметру. ДМРВ жив! ))
tim5 вне форума
Старый 03.05.2019, 09:20   #378
Серж437
Аватар для Серж437
В мобильном опендиаге в канале АЦП ДПДЗ при оттпущенной педали газа (угол открытия дроссельной заслонки 0%, температура ОЖ 12 С) напряжение скачет 0,596 до 0,601 В. После нескольких нажатий устанавливается на время в значении 0.601В и затем опять прыгает с 0.596 до 0.601 В. Является это неисправностью? Может это вызывать проседание оборотов ХХ от номинальных? Может это вызывать дерганье машины при движении в пробке на первой передаче с отпущеным газом?
Новые приключения ХХ. Температура воздуха 25. Включил кондиционер. При переключении передач обороты стали зависать на две секунды на тех оборотах на которых я бросил газ и стал выжимать сцепление. Это происходит постоянно при переключении с 1 на 2, с 2 на 3. При переключении с 3 на 4 бывает не всегда. Кто нибудь сталкивался с таким?
Форум - это сила!
Последний раз редактировалось GEMINI; 24.05.2019 в 06:12.
Серж437 вне форума
Старый 23.05.2019, 12:12   #379
Андрей710
Координатор Твери
Данный метод ,это всего лишь проверка на его наличие или отсутствие !
А вот дальше ,с определением конкретного места ,дымогенератор уже подключать к системе !
А вот этого мы и не знали !
И наверно ЭБУ уже давно не БОш и ее М73 ,а Я7.2 ?!
Добавлено через 12 минут
Нет не является ,0,005 вольта погрешность измерителя АЦП в Мк ! 0,596+0,005 =0,601 ,То ты и видишь по диагностике АЦП ДПДЗ !
Нет не может !
Причина в другом !
Какой ЭБУ и какое ПО в нём ?
Последний раз редактировалось Андрей710; 23.05.2019 в 12:07.
Серж437 (23.05.2019)
Старый 23.05.2019, 14:19   #380
Серж437
Аватар для Серж437
ЭБУ Бош М7.9.7
ПО вечером, что то из последнего для М7.9.7.
Добавлено через 16 минут
Нашел ПО B174DT07
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
