Старый 01.09.2012, 21:34   #371
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Приора универсал-4
Прижимной силы может не хватать из-за слабости пружины или износившегося самого дворника. Кстати, какой стоит - родной каркасный или бескаркасный?
Сам дворник менял уже не помогает, хоть каркасный, сейчас стоит бескаркарный, результат одинаковый. В пружине проблема похоже, потому что можно на 0,5-1 см дворник от стелка отвести и он так и держится не прижимается сам.
Yuri N вне форума
Старый 01.09.2012, 22:02   #372
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Yuri N Посмотреть сообщение
Можно попробовать следующее:
1. Хорошо пролить WDшкой само шарнирное соединение, это где поводок "гнется".
2. Снять дворник и чуток укоротить саму пружину - имеют они такое свйство, постепенно вытягиваться... Можно н7еширокоми плоскогубцами просто прямую часть пужины изогнуть в виде буквы Z/
Замена дворника - это уже крайний случай. Сам ходил аки кот вокруг сметаны около Калиновского поводка, но вот что-то размеру смущают, как бы не стал по доп. стопорям грести... Нужно взять линейку и самерить расстояние от оси до места крепления щетки: +1 см машина переживет, больше - уже нет. Посадочное место должно быть одинаковое.
в571оа вне форума
Старый 01.09.2012, 22:14   #373
Yuri N
Аватар для Yuri N
Мне его уже желательно заменить, потому как когда я его изгибал в этом месте краска облупилась и ржаветь начал, некрасиво смотрится, хотя и закрасить пока можно.
Yuri N вне форума
Старый 01.09.2012, 22:31   #374
в571оа
Аватар для в571оа
Тады еще проще - на 3 счета:
РАЗ: Откручиваем старый
ДВА: Прикручиваем новый
ТРИ: Радуемся жизни.
Шарнир сразу пролейте лучше силиконовым спреем.
в571оа вне форума
Старый 01.09.2012, 22:33   #375
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Калиновский понравился, он закрытого типа, как на иномарках, никто не ставил его,
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46984&page=28
Ges вне форума
Старый 01.09.2012, 22:43   #376
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Тоже думаю поводок у заднего дворника поменять. Хочу подобрать чуть короче. Тогда сам дворник можно поставить длиннее, на 380 мм например.
А калиновский вроде короче, а вот на сколько.
Victorovi4 вне форума
Старый 02.09.2012, 00:18   #377
Ges
Аватар для Ges
Калиновский длиннее, я его обрезал до необходимого размера, чтоб до края стекла чистил и не цеплял омыватель.
Ges вне форума
Старый 02.09.2012, 00:42   #378
Yuri N
Аватар для Yuri N
Ges, видел твои картинки. А если не обрезать калиновский, то сильно задевать будет и сколько примерно отрезал? Обрезать, как я понял, нужно именно этот самый закрытый кожух и обязательно ли еще там что-нибудь переделывать? В магазине видел, что там щетка вроде другое крепление имеет, не крючек, как на приоре.
Yuri N вне форума
Старый 02.09.2012, 07:59   #379
Ges
Аватар для Ges
Понял не правильно, именно кожух остается целым. Там такой-же крючек как на приоре, вот его и надо отрезать, потому что он длиннее, и на это место наклеивается пластмассовый щеткодержатель который в комплекте с щеткой идет.
Ges вне форума
Старый 02.09.2012, 12:37   #380
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
У меня задний дворник середину стекла не захватывает, остается грязное пятно. Подгиб поводка не помогает, потому что не хватает прижима к стеклу. Хочу вот новый купить, но от Приоры нигде не нашел, есть от 2111 и Калины универсал. Калиновский понравился, он закрытого типа, как на иномарках, никто не ставил его, он на вид длиннее нашего или уж на крайняк от 2111 точно подходит или нет? Кстати, как снять его без последствий, гайку открутил, а дальше никак, силу боюсь применять, вдруг че отломится.
Поставил поводок от калины,закрытого типа,и щетку 28см! так как поводок калиновский длиннее нашего,у нас родная 35см.Менял потому что родной верх стекла не очищал где писалка.С калиновским сейчас все гуд! Только окошко очищения стало чуть уже...
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Обрезал сам поводок? Намного см? И щетку какую поставил с ним я имею ввиду длиной?
RUWALWIK вне форума
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
