Старый 07.04.2013, 22:33   #371
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Prima, термостату п....ц!
Смотри, на стоящей машине все четко, двигло прогревается постепенно от 90 до 100, врубается вентиль и все остывает.
На ходу, вот сегодня ехал +5, по трассе около 80, температура движка то 81, то 84 (по приборке, новая), т.е. это 2 температуры которые фиксируются.
Подьехал к светофору на 84, остановился, сразу стало 87, тронулся, сразу поползло обратно на 84, постояло так секунд 30 и поползло на 81. И в процессе езды температура то 81, то 84, бывает иногда 87, но она практически не держится.
Это термостат неисправен или дело в датчике?
Prima вне форума
Старый 07.04.2013, 22:39   #372
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Это термостат. Скорее всего, гоняет по большому кругу.
в571оа вне форума
Старый 07.04.2013, 23:11   #373
ExeGT
Автомобиль: Приоро
ExeGT не успел проявить себя
А вот тут нюанс, поскольку температура отключения вентилятора 95 градусов...
Опять же, повторюсь - работает себе карлсон, и пусть работает. Скорее всего, именно врет приборка и вводит в смущение. У меня кондиционер, и карлсоны, оба, молотят постоянно. За 4 года только один неприятный факт - сгорел разъем вентилятора СОД на 3 году эксплуатации (вам проще, у меня на Панасе разъем чудовый, в итоге поставил от обычного вентилятора).
ну вот тут то все просто как раза таки, t выключения 95, то если вентилятор не выключается:
1. t реально не падает ниже 95 => смотрим в сторону термостата, радиатора
2. t реально ниже 95 => меняем ДТОЖ на ЭСУД
Ладно, понаблюдаю пока что, а там дальше буду думать и делать
ExeGT вне форума
Старый 07.04.2013, 23:14   #374
Сообщение от ExeGT Посмотреть сообщение
меня интерисовала только то , что должен ли вентилятор так долго работать или нет? как у остальных владельцев приор без кондея?
У меня норма, уплотнения дополнительные на капоте по кругу. Продувка подкапотного пространства только через радиатор, все щели спереди закрыты. Термостат отстроен на откр +87*С. Несмотря на теплую погоду (была до +18*С) вентилятор в движении молчит. Ср. скорость по городу 22 км/ч. На прогретом ДВС вентилятор срабатывает первый раз после ~10 мин. стоянки на ХХ, потом почаще (Т вкл +96*С). Работает не более 30...40 сек., крыльчатка восьмилопастная.
Старый 07.04.2013, 23:22   #375
ExeGT
Автомобиль: Приоро
ну вот! это я и хотел услышать)))
ExeGT вне форума
Старый 08.04.2013, 07:31   #376
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Все нормально у тебя )) в движении встречный поток воздуха охлаждает двигатель, термостат закрыт температура 84 градуса на грани открытия термостата, остановился, принудительного охлаждения нет, температура сразу поползла, термос открылся на большой круг, температура стала падать до 81, термос закрылся, и дальше аналогично .
Значит температура открытия 84 , а закрытия 81.
У меня тоже почти так, 84 и 82, замечала по БК.
OgARE_ha вне форума
Старый 08.04.2013, 08:22   #377
Prima, правильно говорит OgARE_ha. И у меня также. Главное в машине тепло, а сколько он показывает мне уже по фигу стало. Если выше мои посты чтал то там я спрашивал про разницу в ОЖ. в571оа, мне ответил.
Старый 08.04.2013, 08:45   #378
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
vlixup, выше же было написано что термостат неисправен?!
Prima вне форума
Старый 08.04.2013, 09:17   #379
У тебя какая темп-ра прошлым летом была?
Старый 08.04.2013, 09:26   #380
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
У меня не было летом приоры
Prima вне форума
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
