Старый 17.01.2009, 14:01   #1
Anton
Anton не успел проявить себя
ребята никто не менял петли на дверях?если кто менял можно фото выложить.
Люфт петель (способы решения)
Dramba
Диаметры осей петли Приора и Опель и еще
Последний раз редактировалось bokareff; 17.06.2016 в 15:22. Причина: подготавливал первый пост.
Anton вне форума
SAMANTA (17.04.2017)
Старый 25.03.2012, 18:57   #371
Alex06060
Аватар для Alex06060
Автомобиль: lada 217230
Alex06060 не успел проявить себя
Re: Петли дверей
пробег 3500 появился не большой люфт что же будет дальше не хочется и думать. и явно это не из за смазки, я брызгал силиконовой смазкой.
Alex06060 вне форума
Старый 27.03.2012, 12:19   #372
валентин м
Сургутская ячейка
Аватар для валентин м
Автомобиль: priora SE
валентин м не успел проявить себя
Re: Петли дверей
Сообщение от Константин_VLG Посмотреть сообщение
Это петли виной или где искать причину?
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=698
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=700
к оффам ездить ничего не даст, а появиться могло зимой из-за наледи. гдето дверь подмерзла(корка льда) открыл незаметил -сел прихлопнул дверь и уехал. такой вариант.
других ПРИОРитетов нету!!!
валентин м вне форума
Старый 21.05.2012, 08:35   #373
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Петли дверей
Всем привет! Где-то месяц назад появился стук, причем стук резонирующий на гребенке. Долго не думал - приоткрыл пассажирскую дверь, покачал, вывод - люфт верхней петли... Причем, по всей видимости, это не ось износилась, а средняя часть. На гарантию забил, так что исправлять придется своими силами... Млять! Еще 4 года на ней ездить...
Mishanja вне форума
Старый 02.09.2012, 07:17   #374
Alex06060
Re: Петли дверей
продолжаю расказ, из за люфта петель передняя рамка задевает заднюю дверь это меня и подтолкнуло окончательно принять решение снимать дверь и разобраться где износ, съездил купил петли чтобы поставить на время , конечно качество новых петель г...о. ну вот дверь снята, серединки выбиты, что имеем, ось петли без смазки изношена и ось и серединка, другая петля в смазке она в порядке, оси очень мягкие им без смазки точно нельзя(спасибо еб...у руководству авто ваза). сейчас серединки отдал на завод завтра будут думать что с ними делать, либо калить либо гильзовать бронзовой втулкой ну и в обоих случаях новая ось. о результатах отпишусь.
Старый 19.10.2012, 12:43   #375
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Петли дверей
Оси петель давно уже делаем из бу клапанов.
motobest вне форума
Старый 19.10.2012, 12:49   #376
Alex06060
Re: Петли дверей
ну и съест ось из клапана середику так как она мягкая.
Старый 19.10.2012, 13:15   #377
Re: Петли дверей
А где по подробнее это почитать?
Старый 19.10.2012, 19:34   #378
motobest
Автомобиль: .
Re: Петли дверей
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...0376153038021/
Ремонт дверных петель
Здравствуйте, коллеги! После покупки Приоры и короткой эксплуатации на неровной дороге, услышал сильный стук с правой стороны. Причину установил быстро — болталась на петлях и стучала в закрытом состоянии правая передняя дверь. Более того — левая дверь тоже болталась. Как так? И это такой бывалый воробей, как я, просмотрел в салоне? Потом вспомнил, что при покупке авто я наскоро проверил двери в полностью открытом состоянии и не проверил их при открытии на половину. А ведь именно в этом положении они и болтаются! Поговорил с продавцами авто и узнал, что такой недостаток почти на каждой второй машине. Отложил решение на потом. Сейчас выдалось свободное время и сделал.
Вот моя технология:
Ремонт дверных петель решил произвести без снятия дверей с авто, чтоб не повредить герметик между петлей и кузовом. Были выточены несколько осей диаметром 8,2 мм, 8,15 мм, 8,25 мм под шплинт. Ось петли в месте ее распрессовки была прошлифована насадками гравера. Дверь слегка поддомкрачиваем. В центре оси бором с круглой головкой проточено углубление. В углубление был уперт гвоздь 200 на 8 мм (предварительно на гвоздь надет кембрик, чтоб не было скола на краске). После этого сильным и резким ударом ось петли срываем с места. Не попадите молотком по крылу! Далее при помощи коротких вставок 8 мм поступательно выбиваем ось. Тут все понятно. На место старой оси начал загонять выточенные новые оси, сделав на них напильником фаску для самоцентровки (забыл сказать токарю, чтоб сделал сразу на станке). И тут сюрприз! Оси не лезли. Одна погнулась. Еле выбил. При установке осей 8,1 мм дверь опять болталась. Учитывая недостаток места, слесарной разверткой не долезть без снятия двери. Что делать? Измучился совсем. Тут оговорюсь — при снятии старой оси краску на двери удалось не повредить совсем. Все сделал очень аккуратно. Повреждения краски, видные на фото, появились при экспериментах с разными осями. Это я к тому, что не криволапый. Просто первый опыт такого ремонта, да еще неполадки, связанные с неоднократной заменой осей. Если бы не зверские эксперименты, замену оси вообще и видно не было бы.
Решение пришло неожиданно. В руках оказалась разрезная пружинная ось от Opel. Она, родимая, и была задавлена на место параллельной струпциной. Стала, как влитая, разжалась, как ей и положено. Дверь держится, как и должно быть у нового автомобиля. Сейчас буду делать левую переднюю, только уже "без косяков" со сколами краски. Надеюсь, что моя технология окажется полезной для владельцев Приор и ВАЗ 2110 и т.д.
На фото: Использованные инструменты, насадки гравера, "неудачные самопальные оси, петля с новой осью. Сорри, но больше ничего не снял. Уйма работы и не до фотосессий.
Удачи на дорогах, дорогие друзья!
motobest вне форума
profy (02.05.2017), В.В (26.12.2015)
Старый 19.10.2012, 20:54   #379
YUrB
Аватар для YUrB
Автомобиль: Lada Priora SEдан
YUrB станет известным достаточно скороYUrB станет известным достаточно скоро
Re: Петли дверей
Поподробнее пожалуйста про разрезную пружинную ось от Опеля. Полное ее название чтобы можно было приобрести без проблем.
Спасибелло!)
Вот моя технология:
YUrB вне форума
Старый 19.10.2012, 21:10   #380
Re: Петли дверей
Сообщение от YUrB Посмотреть сообщение
Спасибелло!)
По ссылке на статью, в комментариях приводится артикул
двери, лада, люфт, петли, приора, регулировка
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
