Старый 23.03.2018, 06:56   #371
DEADmen
Аватар для DEADmen
Сказал(а) спасибо: 9
DEADmen не успел проявить себя
Re: Холодный воздух из печки
Привет всем... На днях потекла печка, поменял вместе со всеми патрубками, теперь при езде с выключенной печкой присутствует запах нагретой резины в салоне. Как думаете, со временем пройдет? Ставил печку ДААЗ ЛАДА Имидж.
DEADmen вне форума
Старый 23.03.2018, 11:09   #372
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Сообщение от DEADmen Посмотреть сообщение
Так то пройдет наверное...но что за патрубки такие точно качественные взял?
Г-Мурад вне форума
Artem_8P (23.03.2018)
Старый 23.03.2018, 13:30   #373
Artem_8P
Artem_8P не успел проявить себя
Всё это что? Мотор? Если вырос ХХ при одновременном росте расхода, то это неплотное закрытие ДЗ. У тебя е-газ или тросик? Если тросик, то посмотри его натяжку (может быть перетянут).
Под всё имел виду свечи и ДМРВ
Тросик.
Спаибо посмотрю.
А свечи может по этой причине закидывать нагаром?
Добавлено через 1 час 25 минут
Сообщение от Artem_8P Посмотреть сообщение
С тросиком всё ОК, пальцами ещё можно вытащить немного.
НО! - при плавном ослаблении тросика, заметил что до упора остаётся 1-2 мм. Может пружину попробовать поднатенуть, которая трос возвращает?
Artem_8P вне форума
Старый 24.03.2018, 00:36   #374
DEADmen
Аватар для DEADmen
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Да хз насчёт качества. Патрубки - в смысле шланги резиновые, старые сняли)
DEADmen вне форума
Старый 18.12.2018, 08:50   #375
Анзор1
Аватар для Анзор1
Автомобиль: LADA 110
Анзор1 не успел проявить себя
В общем такая проблема, под газом из печки выходит горячий воздух, а на холостых Иде холодный, в чем может быть проблема?
Анзор1 вне форума
Старый 18.12.2018, 10:15   #376
Сказал(а) спасибо: 1,213
Воздух в системе
motobest (18.12.2018)
Старый 27.12.2018, 19:04   #377
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
1- посмотри на уровень жидкости в расширителе
2 - двигатель греется очень быстро-антифриза мало
3 - долей антифриз
если двигаются заслонки, то в приоре жара .
фильтр поменяй салонный
в приоре жара , -36 и нормально
что такое шапка забыл . сел и поехал
zsergey вне форума
Старый 28.12.2018, 08:23   #378
Regass
Regass не успел проявить себя
Помогите может кто знает. !?дует еле теплый воздух с печки
всем привет проблема такая ехал по трассе на улице где то -25 сначала все хорошо было в машине тепло дул горячий воздух но внезапно почувствовал что стало прохладно в машине ,сопла рукой потрогал дует еле теплый воздух думал мб антифриза мало ,т.к на конуне под фильтром на шланнге хомут был плохо затянут начал затягивать сорвал поехал новый купил поставил пока ездил заним грам 300 выбежало поставил долил все норм ,поэтому и подумал может мало долили он провалися. остановился посмотрел уровень норм и не знаю щас на че думать ,потому что буквально перед этим поставил новые оба радиатора (основной и отопителя )фирма лузар оба в машине жара была а щас вот еле теплый дует хоть на холостом хоть на оборотах машина не перегревается в пробках и на холостых грел до сработки вентелятора норм остывает помогите что может быть я на помпу думаю но как проверить ее может что нибудь с крыльчаткой случилось плохо циркулирует ,заслонку не трогал как включена была на горячую,приора с кондеем
Regass вне форума
Старый 28.12.2018, 08:33   #379
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Re: Помогите может кто знает. !?дует еле теплый воздух с печки
Regass, тут читай http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=54683
Буйный вне форума
Старый 28.12.2018, 08:51   #380
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Regass Посмотреть сообщение
давно это было, поставил печной радиатор лузар на 2114, такая же хрень была, промучились две недели, сменили на родной ДААЗ и всё закипело, теперь печные лузары вообще не воспринимаю.
Алексей_Павлович вне форума
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
