Старый 26.08.2013, 10:29   #371
Ascari
Аватар для Ascari
Поблагодарили 82 раз(а) в 64 сообщениях
Ascari находится на правильном пути
Re: У кого какие валы??? часть 20...
Гойка снял стольники 9.8 и поставил валы вражеской динамики. как так? это же лучшиевмиревалы?
Ascari вне форума
Старый 26.08.2013, 15:44   #372
Danil08
Автомобиль: 2112
Поблагодарили 97 раз(а) в 52 сообщениях
Danil08 находится на правильном пути
Ascari,а какие он поставил?
Danil08 вне форума
Старый 27.08.2013, 09:39   #373
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Отпишусь в этой теме, так как тут этот вопрос затрагивали. Решил проблему звона поршневой на горячую. причина банально простая. Сдох один из датчиков температуры. Из-за некорректных показаний ЭБУ беднил смесь. Поменял вчера оба датчика, проблема ушла.
vovan вне форума
Старый 27.08.2013, 09:42   #374
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Спрашивал в соответствующей теме - но ничего пока не ответили там особого...
Подскажите - поменял все гидрики на новые INA. После 50-60 градусов прогрева начинает дизелить двигатель. Прям все стучат, трещат... Проехал 200км уже, лучше не становится. Прокачаются ещё? или брак?
Dagomsk вне форума
Старый 27.08.2013, 10:36   #375
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
Сообщение от Dagomsk Посмотреть сообщение
гидрири как бы должны прокачатся в течении 5-10мин после запуска.проверь давку масла.
kamaz вне форума
Старый 27.08.2013, 10:36   #376
MasterDS
Аватар для MasterDS
MasterDS не успел проявить себя
Купил что в тазомаге продают или какие-то "особенные"?
MasterDS вне форума
Старый 27.08.2013, 10:50   #377
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
А их там много что ли ???Ну ка давай рассказывай!!
eXet вне форума
Старый 27.08.2013, 11:13   #378
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
vovan, я так понимаю ты поменял тот,что даёт сигнал эбу?) ибо второй датчик кроме инфы на щитке не на что не влияет вроде...
Djoni вне форума
Старый 27.08.2013, 11:41   #379
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от MasterDS Посмотреть сообщение
Нет, обычные купил.
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
Два. Один в голове другой в термостате. От какого ЭБУ берет сигнал температуры двигателя я не знал, поэтому заменил оба, они недорогие.
Ну я оба поменял ))). На скорую руку не смог найти который дает сигнал на мозги, а сливать тосол второй раз не хотелось.
vovan вне форума
Старый 27.08.2013, 11:49   #380
MasterDS
Аватар для MasterDS
Так их просто не поменять? Кто знает который датчтик на эбу?
MasterDS вне форума
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
