11.03.2014, 16:50
#371
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
У меня по БК показывает 99 гр.и не вперёд ни назад, на улице 0,+3.Скидываю только принудительно . Не вредно ли это?
11.03.2014, 16:55
#372
Сказал(а) спасибо: 1,213
tabik
Нехорошо. Похоже на умерший термостат.
Сюда иди
11.03.2014, 20:37
#373
А антифриз мог от этого испариться?Уровень на min, подтёков невидно.
13.03.2014, 13:09
#374
Сказал(а) спасибо: 34
Врядли. Тосол быстро высыхает,если где-то чуть чуть подтекает можно и не заметить. Или если радиатор печки сопливит,то подтеков не будет,но будет белый налет на лобовом стекле
22.03.2014, 23:59
#375
Сказал(а) спасибо: 35
Всем привет. В БК выставил порог включения вентилятора на 95 градусах. При достижении этой отметки вентилятор включается секунд на 10, затем отключается. то же самое происходит на 97 и 100 градусах, и только со 103 градусов он начинает постоянно работать. В чем может быть причина?
23.03.2014, 17:53
#376
Сказал(а) спасибо: 567
legooo
Но по идее пованивать в салоне должно тосолом тогда.
vrnAlonso
Может не все настройки БК правильно выставил? Мне кажется, это лучше в теме по соответствующему БК спросить:
http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=151
23.03.2014, 17:57
#377
Сказал(а) спасибо: 660
vrnAlonso
Почему именно 95, а не предположим 100?
23.03.2014, 17:59
#378
Сказал(а) спасибо: 829
Там же вроде и температуру отключения надо выставить? По умолчанию вроде и есть 95? У тебя получилось и включение и выключение при 95?
23.03.2014, 18:05
#379
У меня в стандарте откл 97. Вкл при 103. Эт так, инфа для разнообразия. ))
23.03.2014, 21:09
#380
Поменял термостат, температура стала 87-89 градусов, так что теперь когда БК включает вентилятор не так уж и важно. Всем спасибо
Текущее время: 16:06 . Часовой пояс GMT +3.
