Старый 08.12.2014, 21:08   #371
Денисок
Автомобиль: 217030
Денисок не успел проявить себя
значит так, немного теории. Замедление автомобиля будет наиболее эффективным, если проскальзывание колеса при торможении составит от 30% до 32%. Проскальзывание - относительная разница между фактической скоростью вращения колеса и скоростью вращения без торможения. АБС (как система) может увеличивать давление в рабочем цилиндре, уменьшать давление, и оставлять его неизменным. За счет этого происходит непрерывный контроль скорости вращения колес при торможении. Теперь как это работает на автомобиле. При нажатии на тормоз АБС измеряет скорость движения автомобиля с колес. Первый замер происходит по фронту сигнала с датчика положения педали тормоза. Далее если только хоть одно колесо заблокировалось, происходит замер скорости по оставшимся колесам. Скорость вращения заблокированного колеса за счет регулирования давления давления в тормозной системе выравнивается со скоростью вращающихся колес. Если происходит блокировка всех колес, сбрасывается давление во всей системе и происходит замер скорости по первому разблокировавшемуся колесу. У тебя очевидно переднее колесо нормально не растормаживается. Причин две: либо сбросной клапан в блоке АБС для этого канала, либо цилиндр. Если бы не работал нормально сбросной клапан, то при запуске не погасла бы лампа АБС (при включении происходит полное тестирование гидроблока). Остается цилиндр. Вывеси морду полностью и включи на первой передаче (на прогретой КПП) - колеса должны крутиться в разные стороны, при включении нейтральной время остановки правого и левого колес примерно одинаковое. Также можно вынуть предохранители на 30А и 40А в коробке около аккумулятора (первый на клапана АБС, второй на насос АБС) и потормозить без АБС. Результат скорее всего будет такой же - нерастормаживание переднего правого и увод вправо.
Лампочку АБС зажжет в том случае, если при включеном зажигании поступает сигнал вращения не со всех колес и нет сигнала о нажатом тормозе. Если при нажатии тормоза одно из колес заблокировалось и не разблокируется пока не отпустить тормоз, то АБС не считает это отказом.
Спасибо за уделенное мне время всем спасибо!!!Об этом я не подумал.я попробую завтра вынуть предохранители и попробовать как тормозит машина без АБС!Но сегодня в Воронеже была погода ледовитая!!!И выезжая с работы я разогнался до 40 км и нажал на тормоз так как асфальт был во льду хватило и небольшого нажатия на педаль тормоза!Сработал сразу АБС и выравнял машину!Но как я сказал раньше что АБС срабатывал на левое переднее колесо я просто слышал по хрусту который издовался с левой стороны и по тому что машина сначало маленько потянуло вправо!
Денисок вне форума
Старый 11.12.2014, 15:56   #372
spdrmn
Автомобиль: Priora 16кл.
spdrmn не успел проявить себя
Добрый день. Проморгал замену колодок на передних колесах. На одном диске появились борозды. Диски менять не захотел, т.к. почти новые. Поменял колодки (феродо красные) в сервисе, после езды на левом колесе диск очень горячий, на правом теплый. Слева пальцы без смазки были. Смазал, собрал, скобу одел с огромным трудом, вдавив поршень предварительно. Сложилось впечатление, что как будто колодки слишком широкие и трут постоянно об диск(хотя слева все нормально).
Что можете посоветовать?
Сообщение от spdrmn Посмотреть сообщение
Колесо руками с большим трудом крутится.
spdrmn вне форума
Старый 11.12.2014, 16:59   #373
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Т.е. колодки стерлись до металла и проели диск?
Меняли старые диски на новые и не заметили, что колодки почти кончились?
Т.е. горячий левый диск, а трут справа?
Закисший тормозной цилиндр?
Prima вне форума
spdrmn (11.12.2014)
Старый 11.12.2014, 20:34   #374
spdrmn
Купил недавно. На сервисе сказали, что пора колодки менять скоро будет. На дисках выработка совсем небольшая судя по бортикам.
Левый диск греется, правый нет =)
spdrmn вне форума
Старый 11.12.2014, 20:41   #375
Клинят колодки в направляющих суппорта, колодки не в размер скобы суппорта (брак), заклинил (или подклинивает) рабочий тормозной цилиндр, что то с направляющими пальцами. Вот основные причины чрезмерного нагрева тормозного диска. ИМХО
spdrmn (11.12.2014)
Старый 12.12.2014, 14:33   #376
spdrmn
Foland11, спасибо! Колодки застревали из-за ржи на скобе, почистил, все ок стало.
spdrmn вне форума
Старый 15.12.2014, 23:24   #377
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Подскажите, такая проблема. Когда нажимаешь на тормоз, то звук как будто воздух выходит и педаль сильно проваливается. Тормозуха на макс, что может быть ? Машина тормозит, но педаль надо сильнее нажимать и она утапливается.
habrahabr вне форума
Старый 16.12.2014, 05:25   #378
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от habrahabr Посмотреть сообщение
Вакумник проверь.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 16.12.2014, 20:47   #379
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
это почти норма
это похоже на воздух в системе
она утапливается.
если давить на педаль и она потихоньку проваливается, то это похоже на главный тормозной, манжеты перепускают.
Последний раз редактировалось combat_rabbit; 16.12.2014 в 21:46.
combat_rabbit вне форума
Foland11 (16.12.2014)
Старый 08.01.2015, 13:23   #380
2 Rin
2 Rin не успел проявить себя
Выдает ошибку тормозной системы, куда смотреть,где копать?
летом такая проблема лечилась скидыванием клемы с акб.
Кто сталкивался с проблемой, плз!
2 Rin вне форума
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
