Старый 10.12.2016, 22:03   #371
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы), часть 2
Ну давление то я проверю, просто и диски и резину эту покупал перед этим сезоном всю новую. и когда на шинке колеса собирали сказали что нормально, да и грузиков там по 1 штуке на каждом.
Вообще ни о чем ни говорит. Лучше смотрите на станки, сколько им лет и т.п. Если станки старые, с разбитыми подшипниками и т.п. косвенными признаками корявой работы, идите в другую шиномотнтажку.
Я тут долго с одним спорил, чтоб перед балансировкой надо диск от грязи очищать, он мне утверждал, что никак ни влияет, с осени грязи было примерно по пол кило или более.
Втирал мне про то что набивные грузы вешаются на литые диски (в моем случае кованые), в том числе и на внешнюю сторону. В общем был послан лесом, делал у другого человека.
yklon вне форума
Старый 12.12.2016, 21:20   #372
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
ну когда я их поставил все было хорошо, не било ничего.
все началось после того как я в отбойник влетел
Prima вне форума
Старый 15.12.2016, 00:07   #373
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
На понедельник записался на проверку развал схождения.
Машине четыре года, ни разу не делал проверку.
На что обратить внимание, чтобы не накосячили?
Чтобы после сервиса машина не поехала хуже.
В нете начитался кучу всего.
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 15.12.2016, 04:42   #374
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
Так она у тебя щас едет норм или нет?
Если все устраивает, резину не жрет, никуда не ведет - зачем тебе сход развал?
Работает - не трогай
Prima вне форума
Старый 15.12.2016, 09:54   #375
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Та вроде все нормально.
Просто хотел сделать диагностику.
Старый 16.12.2016, 23:00   #376
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
У меня тоже все нормально было. Не тянуло, резину ело ровненько. Сделал впервые на 6 лет. Правда на лазерном. Такой был кайф от руля на прямой!
SASHAORBITA, Так что, советую- сделай для профилактики.
П.С. только нужно тебе еще развальные болты расшатать.
все по- новому!
Iluxa вне форума
SASHAORBITA (17.12.2016)
Старый 20.12.2016, 22:41   #377
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Был вчера на СТО. Проверили развал-схождение. Все в идеале.
Мастер очень удивился, что вся ходовая в отличном состоянии и что развал-схождение еще с завода.
Машине четыре года и 50000 км. пробега.
Старый 17.01.2017, 08:06   #378
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
ахахха заехал вчера к корешу на шинку, проверить баланс колес.
правое было 10/80
Prima вне форума
Старый 21.02.2017, 21:28   #379
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
SASHAORBITA, на будущее, перед поездкой на сход - развал.
1. проверьте подвеску, не должно быть люфтов.
2. проверьте давление в шинах, как правило редко где выполняют эту процедуру при сход-развале.
На что обратить внимание после проведённых работ
1. Установлено ли ровно рулевое колесо
2. Посчитайте количество оборотов руля в разные стороны от центрального положения, должно быть одинаково.
3. При повороте до упора не задевает ли колесо об подкрылок, и не появились новые звуки со стороны подвески.
4. Нет ли увода при движении, или рысканья.
5. Возвращается ли руль в исходное положение в движении после поворота.
При наличии проблемы из какого либо пункта, укажите на это мастеру, должны переделать.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 28.02.2017, 21:50   #380
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
viktor-, подскажи пожалуйста -- при смене профиля шины ,как меняются углы установки управляемых колес ? в какую сторону cхождение уходит при смене 175?65 r14 на 185/65r 14 ? и по развалу ? и примерно на сколько изменятся углы если сейчас схождение 004 , а развал -020 ? как будет при переходе на выше указанную резину ?
GRUZOWIK вне форума
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
