Старый 23.01.2015, 10:18   #371
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Сообщение от Олег-ru Посмотреть сообщение
иначе при запуске авто появляются траблы
ну там двс запускается чуть дольше, и после пуска может поколбасить немного, но свечи на исправном авто никогда не зальёт.
должно брызгнуть не слабо
брызнет точно не слабо)) (вспомнил как я первый раз скидывал давление%), теперь я разъем(можно предохранитель) с бензонасоса скидываю и запускаю двиг. после этого вообще не брызгает, так пару капель и можно спокойно откручивать золотник.
combat_rabbit вне форума
Старый 23.01.2015, 11:23   #372
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-А вдруг не брызгнет, у меня как раз так и было, пару капель и все, вот и начал копать в данном направлении.
-38, после 9 часовой стоянки не завелась)
-Я бы и заводить не стал, только движку гробить, если уж ну очень нужно было.
PAE вне форума
Старый 23.01.2015, 11:43   #373
combat_rabbit
А вдруг не брызгнет
собственно да, дело это хозяйское, просто я предпочитаю спокойно стравить давление потом лезть туда, прикручивать манометр и потом точно смотреть какое тама давление.
+100500,
Старый 23.01.2015, 12:01   #374
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Во -23 у нас
Обманул интернет -17 было
Александр 443 вне форума
Старый 23.01.2015, 13:20   #375
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Да как бы нужно было, но не очень. Машину не терзал, с 3 раза не запустилась, пошел пешком.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 23.01.2015, 22:17   #376
PAE
-38,
-Даже пробовать бы не стал без предварительного подогрева.
PAE вне форума
Старый 23.01.2015, 23:57   #377
Vorkvov
Автомобиль: lada 217230
Vorkvov не успел проявить себя
сегодня пошёл забирать авто со стоянки сервиса , на улице -13 , не заводится , схватывает , 500 оборотов подпрыгивает , и вниз сразу , меняю свечи ,грею кипятильником антифриз , пару попыток и свечи все в какой то чёрной смеси , протираю тряпкой обратно ставлю тоже самое , купил новые чистые свечи за 700 руб , с первого раза завелась . Что за муть парни , масло что ли с бензином или что это не знаю , может подскажите парни как беду решить ? аккум зарядил , дтож кипятком облил . но дело сегодня было не в морозе
Vorkvov вне форума
Старый 24.01.2015, 01:13   #378
PAE
Vorkvov, ну что блин, хоть к тебе выезжай....Меряй давление в топливной рампе, проверяй форсунки на распыл(льют или распыляют) Черная смесь это нагар от богатой смеси облитый бензином.Другого обяснения у меня нет.Кстати давление сбросил с рампы когда заглушил по приезду домой???
И чего дорого так за свечи отвалил?Коли сейчас их убивает за пару запусков купил бы АУ-17ДВРМ и не парился бы.Как починишь, так можно что нибудь по приличней воткнуть
PAE вне форума
Vorkvov (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 06:23   #379
Vorkvov
давление ещё не сбрасывал , поздно машину к дому пригнал , теперь будет под окном стоять буду экспериментировать , форсунки с рампой обязательно проверю , а свечи в том сервисе были только фирмы NGK , пришлось взять а то так бы и осталась там стоять .
Vorkvov вне форума
Старый 24.01.2015, 12:33   #380
Сообщение от Vorkvov Посмотреть сообщение
И не в давлении топлива уж точно.
Откуда берется чернота - смывается топливом N-ое кол-во сажи, низкотемп-ного шлама, в общем, все что осаждается на впуске как из-за заброса газов из цилиндров в момент "перекрытия" клапанов, так и из системы вентиляции КГ. Такие образования будут всегда, но меньшее кол-во образуется при работе ДВС ближе к макс. режиму, в связи с высокой тем-рой деталей.
Поэтому старайся хорошо прогревать ДВС (не кипятильником ОЖ, а именно работой) и если ДВС поработал значительное время на ХХ перед остановкой, подними обороты до средних и дай поработать так несколько мин. (так и в рук-ве рекомендуют для зимн. сезона). В общем крути прогретый ДВС, не жалей, от низких ему только хуже.
Грязный изолятор - искры нет (пробой через сажу и т.п.). Свеча работает при значительном давлении в цилиндре, что уже препятствие для образования искры. Протирание снаружи ничего не дадут, надо было очистителем карб из баллона (или бенз) промыть и просушить.
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
