Старый 26.01.2015, 20:36   #371
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
yklon, по поводу генератора - там довольно просто. Измеряешь напряжение тестером непосредственно на самом генераторе (щупы тыкать на клемму В+ и в корпус генератора) в два этапа:
1. Двигатель на х.х. всё выключено.
2. Двигатель на х.х. включены ближний, обогрев стекла и печка (больше не надо включать и этого достаточно для проверки).
Сравниваешь значения - если во втором случае напряжение стало меньше на 0,2 В, то уже есть явная пробелам с генератором, а что именно там с ним, разбираться проще на месте.
А если напряжение просело не больше, чем на 0,1 В, то всё нормально.
Только обрати внимание, что если ты проверяешь генератор, то все измерения делаются на самом генераторе и именно тестером, только тогда можно сделать правильные выводы о нагрузочной характеристике самого генератора. А то тут в средствах измерения какая то нездоровая тенденция появляется. Приборка и БК находятся на достаточном удалении от генератора и имеют общие провода с мощными нагрузками, при включении потребителей там неизбежны потери напряжения, что в общем то объяснимо.
Если с генератором всё нормально, то дальше по цепочке можно заняться поиском потерь напряжения в других участках бортсети. Если нет, меняем-ремонтируем гену и дальше опять простым таким способом проверяем нагрузочную характеристику.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
yklon (26.01.2015), Георгий П (31.01.2015)
Старый 26.01.2015, 20:37   #372
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
combat_rabbit, гену не снимали. Так особо извращенно таблетку поменяли. Гену снять дорого стоит, рубля 2 запросят не меньше + ремонт.
Добавлено через 55 секунд
Gennadiy K, да просаживается на самом генераторе.
Я до последнего надеялся что проблема в контактах.
yklon вне форума
Старый 26.01.2015, 20:47   #373
Gennadiy K
Когда генератор в норме, у него на выходе напряжение стоит железно и от нагрузки очень мало зависит, падает менее 0,1В. Может диод пробит, может внутри минусовая подкова имеет плохой контакт с корпусом гены, может плюсовая шпилька иметь плохой контакт с плюсовой подковой, или втулка на плюсовой шпильке заржавела - от этого тоже падение напряжения будут.
Геннадий К
Старый 26.01.2015, 21:52   #374
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
Извините может не в тему. Подскажите относится это к падению напряженияНажмите на изображение для увеличения
ID:	112553 буква В в правом нижнем углу ?если нет , то подскажите , что она означает. Появляется когда я глушу машину
Сергей м124мх вне форума
Старый 26.01.2015, 21:53   #375
Сергей м124мх
Извините за качество фото
Старый 27.01.2015, 09:33   #376
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
На какой регулятор напряжения поменяли, если на такой же, может ничего и не измениться.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 30.01.2015, 23:58   #377
tooman
Автомобиль: Ваз 217030
tooman не успел проявить себя
Здравствуйте, у меня Приора седан 2008 г. с ЭУР, генератор КЗАТЭ 9402.3701 90 А, регулятор 2 раза менял на такой же как стоял, но напряжение по борткомпу на ходу с нагрузкой (ближний свет, печка на 2) не больше 13.2-13,4 В. А утром перед тем как завестись 12 от силы. Лампа аккума на ходу не горит и гаснет как положено после зажигания. Клеммы зачищал. В чем может быть причина такого напряжения? Просто один раз на ходу лампа зажглась, отключился эур, двигатель задебрил и масленка зажглась, так чуть не улетел. После этого поменял регулятор, а толку...
tooman вне форума
Старый 31.01.2015, 01:17   #378
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
tooman, Почитайте тему, 4 части об одном и том же.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Gennadiy K (31.01.2015)
Старый 31.01.2015, 03:20   #379
Георгий П
Аватар для Георгий П
Автомобиль: Приора 217130
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 28 раз(а) в 13 сообщениях
Георгий П не успел проявить себя
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
Извините может не в тему. Подскажите относится это к падению напряженияВложение 112553 буква В в правом нижнем углу ?если нет , то подскажите , что она означает. Появляется когда я глушу машину
У меня такая же фигня, я не запариваюсь и тебе рекомендую. Просто это связано со снятием питания панели при выключении зажигания. Прибор еще работает на своих конденсаторах, а питание уже сняли, вот он и выдает ошибку.
Георгий П вне форума
Старый 31.01.2015, 23:58   #380
Сергей м124мх
Георгий П, но это происходит не всегда , а только когда во время поездки напряжение опускается ниже 13.8в тогда буква В выскакивает а при напряжении в 14.0 и выше этой буквы нету. Надо проверить тестером напряжение и почистить контакты может пройдет. Ps с новья то не было, появилось только на 2-ой год эксплуатации
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
