Старый 16.04.2019, 20:32   #371
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Общие вопросы по двигателю 21127
А как поршни/циллиндры смазываются?
Разбрызгиванием масла коленвалом и за счет маслофорсунок под цилиндрами.
Kostikov вне форума
AliBaba007 (16.04.2019)
Старый 22.05.2019, 23:19   #372
TurboTaz
Аватар для TurboTaz
TurboTaz не успел проявить себя
Это что за маслофорсунки такие?
TurboTaz вне форума
Старый 23.05.2019, 07:38   #373
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от TurboTaz Посмотреть сообщение
Цитата: «ШПГ двигателя 21126 работает в довольно тяжелых температурных условиях, для снижения температуры поршни охлаждаются маслом, для чего в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки. Они представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики. Во время работы двигателя на повышенных оборотах, повышается давление масла, оно давит на шарики в маслянных форсунках, пружинки сжимаються, открываются отверстия в трубках и струя масла попадает на поршень снизу. На холостых оборотах когда давление масла ниже, редукционные клапана в маслянных форсунках закрыты, для обеспечиния нормальной смазки вкладышей коленвала. »
Буйный вне форума
Серж437 (23.05.2019)
Старый 23.10.2019, 11:02   #374
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Бояре, а как должен ехать 21127?
За 2 года так его и не понял.
21126 довольно вяло разгонялся внизу и хорошо пинался моментом около 3500.
21127 из-за переключаемого ресивера вроде как должен быть наверху, как минимум, не хуже. А ощущения такого нет.
Низы у него явно получше, но существенного прихода наверху не ощущаю.
В то же время, иногда встречаю высказывания, что 21127 тоже хороший подхват имеет.
Дык как определить, хотя бы работает у меня управление впуском или нет?
Мобильный опендиаг имеется.
Ky. вне форума
Старый 23.10.2019, 12:10   #375
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Переключаемый ресивер делает характеристику момента более равномерной по этому "пинок" момента не ощущается.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Ky. (23.10.2019)
Старый 23.10.2019, 19:42   #376
Kostikov
Аватар для Kostikov
Из-за заслонок на верхах 127 мотор похуже тянет, чем 126. Для начала осмотри трубки, которые управляют приводом заслонок на ресивере. Могут потрескаться, и заслонки не будут двигаться как им положено.
Kostikov вне форума
Старый 23.10.2019, 19:46   #377
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Когда отломали пипку от клапана, управляющего заслонкой я ездил и на обгоне думал что как то не так едет. Ровно как то ускоряется. Потом нашел - они ее суперклеем обратно типа присобачили. пришлось выточить и резьбу в пластике резануть и туда на герметике. Так вот чувствуется что примерно после 4000 как то веселее едет.
Проверить по простому нитку на пластилин или еще на что одним концом на крышку двигателя, вторым на шток заслонки. Сдернет нитку или нет если проехаться и газогнуть с нагрузкой за 4000. Ну или еще как нибудь.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 23.10.2019 в 20:54. Причина: ашипки
AliBaba007 вне форума
Старый 24.10.2019, 10:17   #378
Ky.
Аватар для Ky.
Насколько веселее? Как 126 или тухнет к 5000?
В отпуск ездил, наобгонялся. Ну "как-то веселее" вроде есть, но за 5000 крутить смысла нет.
От большего диаметра ДЗ (по сравнению с тросовым 21126) и переключаемого коллектора ожидал хороший приход, а тут и не видно ничего особо.
Нитка на пластилин.. не, расплавится он, нитку потоком через радиатор сдует. Похоже, камеру надо искать. Видеозапись будет объективнее.
Из того что на виду, всё целое. Затыканием впуска можно на подсосы проверить. Будет шипеть при трещинах в трубках? Они все же за дросселем.
Ky. вне форума
Старый 24.10.2019, 12:07   #379
AliBaba007
Да вроде не тухнет но я особо не глядел сколько оборотов.. Нитку можно и перекинуть в салон. Да и ездить то там надо пару минут , разогнаться за 4000 оборотов(или сколько там).
Видно будет потянет или нет. а шланги смотрел? если сервисмены ковырялись-посмотри пимпу от клапана управления которая вперед смотрит
Да ну вас...
Старый 24.10.2019, 19:34   #380
Kostikov
Аватар для Kostikov
Попробуй их немного растянуть - у некоторых они явно идут трещинами, которые при простом осмотре незаметно.
Там стоит управляющий клапан, поэтому в нормальном положении в шланге движения воздуха нет, а вот при повышенных оборотах клапан срабатывает и заслонки переходят в другое положение. Если этого не происходит, машина тупит на высоких оборотах. Шипение не услышишь.
Видно, когда на третьей с холостых без пинков разгоняешься - заслуга нового ресивера... А дроссель и не должен толком повлиять, т.к. размер впускных окон в ГБЦ не изменился.
Kostikov вне форума
Ky. (24.10.2019)
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
