Старый 20.04.2015, 00:17   #371
Schokk
Аватар для Schokk
Автомобиль: Ваз 2170-30
Изображений: 5
Schokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
ДЗ может почистить?
Schokk вне форума
Старый 20.04.2015, 00:41   #372
gufen
gufen не успел проявить себя
С первого раза нормально и не заводится, двоит-троит и глохнет. Со второго и третьего раза с пол-пинка заводится и работает на ХХ ровно. Но провал. Если плавно на разгон идешь, то еще едет, совсем немного.
Сообщение от Schokk Посмотреть сообщение
ДЗ может почистить?
Снимал сегодня полностью дросельный узел. Черный нагар был, но я бы не сказал что много там. Ты имеешь ввиду брызнуть внутрь очистителем каким нибудь?
Ощущение у меня и есть или на топливную, или на дросельную, может подсос воздуха где. А как дросельный узел прочистить, каналы? В отверстия дул, все дуется. Датчик ХХ снимал, дул, очистил(но обороты и не плавали)
Добавлено через 10 минут
Я понимаю что на диагностику ехать надо, но тут явно не в электрике дело. Сейчас туда приедешь, будет первый прям вопрос:" Когда менял свечи?". Свечи норм, и хрен там что докажешь. Спрашиваю совета и может у кого было что подобное, тоже посмотрел бы сам, прежде чем гнать кому-то за деньги машину. А на диагностику всегда успею. Кучу датчиков сразу не собираюсь покупать.
Читал в инете, есть какой-то диск для датчика коленвала, может он....Как проверить его? http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=17427
gufen вне форума
Старый 20.04.2015, 04:40   #373
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
Тяжко чиниь по интернету. Найдите лучше всетаки хорошего диагноста
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 20.04.2015, 06:51   #374
Сообщение от gufen Посмотреть сообщение
Новые свечи еще не гарантия их исправности. В нормальном сервисе (пост диагностики) аппарат должен быть (хотя бы старенький Э203-П). Ничего доказывать не надо, возникло подозрение - проверяются под давлением, по результатам и заключение. Не все же ошибки считывать и их озвучивать.
Старый 20.04.2015, 09:51   #375
gufen
Вот и не хочется сразу в сервис лететь, знаю я как они сразу начнут-меняй свечи а потом приедешь. Но чек же не горит, получается датчики все исправны. Хотелось бы тут узнать сначала мнение, может кто что подскажет. Потом конечно поеду.
gufen вне форума
Старый 20.04.2015, 10:12   #376
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Дефект не уходит. Давление в рампе 3,8 держит. Свечи, провода, катушка, фильтра новые, с ними чуть лучше. ЭСУД подкидывал. Всё плохо. Детонит слегка и неедет. На 3,500-4000 вроде едет. очень плохо заводится. Проверены датчики фаз, коленвала, ДМРВ отрабатывает (на холостом 1,5В, дальше растёт, но при зажигании 1,01В - не мало?) Форсы не проливал. Взял 107 не проходят по рампе. Что лучше махнуть их на короткие и толстые сименс 6354 ЗМЗ в эту рампу или взять под 107-е рампу короткую. это наверно старого образца с обраткой. надо или не стоит? Или глушить обратку.?
Другие варианты кроме форсунок могут быть: ушли зазоры, перекрытия, прогар клапана и прочее движковое???
RomK вне форума
Старый 20.04.2015, 17:35   #377
zaec86rus
zaec86rus не успел проявить себя
Поправте меня если не туда написал.
Владею приорой 2012 г.в., е-газ, эбу М75. Есть очень странная поломка, если три раза резко надавить на педаль газа авто глохнет, если повторить данную процедуру раза 3 подряд авто глохнет и пропадает связь с эбу(не горит чек), и загорается значек иммо(у меня он не активирован), приходится на секунд 30 скидывать клемму, после этого авто заводится.
Так же машина на ходу может задрать обороты до 7.000, и не скидывает пока не выключить зажигание, после этого так же пропадает связь с эбу и горит иммо, помогает лишь скидывание клеммы.
Был у диагностов, разводят руками, понять ничего не могут, машина ошибок не выдает и советуют менять все подряд, начиная от эбу заканчивая проводкой.
Грешил на ЭБУ, но после того как купил исправный с авто друга(пробег 5.000) проблема не ушла, купил педаль газа новую, еще не пришла, может в ней дело.
Кто может помочь советом? Или может сталкивался с таким, зап части для е-газа стоят не три копейки, а продать их будет сложно если дело не в них
zaec86rus вне форума
Старый 21.04.2015, 17:03   #378
Александр Я
Александр Я станет известным достаточно скороАлександр Я станет известным достаточно скоро
Может кто прояснить ситуация-периодически машина очень сильно тупит, не тянет. Бензин один и тот же. Утром к примеру жмешь на газ рычит но не едет, приезжаю на работу, ставлю под окнами, машинка стоит на жаре к примеру +15по цельсию часов 4-5, после сажусь, на непрогретую, в салоне жарковато, одного прикосновения к педали газа достатчно понять что едет отлично и тянет. Через некоторое время остывает и уже не тянет как полагается. Я уж неоднократно обращался к диагностам но толку ноль-все исправно, говорят придираюсь, такое чувство что солнце какой то эффект оказывает или датчик какой то барахлит. Может кто то разъяснит
Последний раз редактировалось Александр Я; 21.04.2015 в 17:30.
Александр Я вне форума
Старый 22.04.2015, 14:34   #379
Служба поддержки
АВТОВАЗ
Аватар для Служба поддержки
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Служба поддержки не успел проявить себя
Сообщение от Александр Я Посмотреть сообщение
Добрый день. Пожалуйста, отправьте мне личным сообщением ваш контактный номер телефона и VIN автомобиля, я помогу решить вашу проблему.
Помогаем решать проблемы с гарантийными автомобилями LADA.
сustomer.service@vaz.ru
Служба поддержки вне форума
Старый 22.04.2015, 18:29   #380
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Служба поддержки, помогите и мне решить похожую проблему. Тоже бывает, что двигатель как-то рычит и тяги нет. Где-нибудь постояла машина, завел и работает и тянет нормально. А еще временами,особенно на 1,2 и чуть меньше на 3 передачах, если отпустить резко газ, то происходит как бы торможение на доли секунды резкое и дальше нормальное торможение двигателем. Проблема то появляется, то пропадает. Диагностика ничего не показывает..
korenovsk вне форума
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
