Старый 03.12.2015, 22:40   #371
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
Re: Проблемы с роботом "АМТ"
mikhaililin, Непосредственно с датчика. К датчику скорости напрямую подключены только ЭУР и контролёр двигателя. Все остальные устройства получают информацию о скорости по CAN шине от контролёра двигателя.
Radist30616 вне форума
Старый 07.12.2015, 18:36   #372
Salex
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
Salex не успел проявить себя
Сообщение от sasa-den Посмотреть сообщение
приора с АМТ, купленная в ноября 14 года, ... нашли предписание о новой прошивке мозгов робота. Ну надо, значит надо, начали прошивать, ... после ТО и начал замечать, что при проезде кольца (а у нас их в Белгороде больше чем светофоров) начало закусывать руль (до 30 км/ч и после 50 км/ч всё нормально) именно в промежутке между 35-45 км/ч ... Обратно в сервис, подключили комп - всё нормально, проехались с сервисменом - он согласен - закусывает, но объяснил, что не закусывает, ... После них я проехал 2 тыс. км, ни стало ни лучше, ни хуже ... .
+1 Подписываюсь подо всем! Примерно той же даты выпуска. Почему пришлось перепрошить - длинная история в ветке выше (наверное можно было отделаться калибровкой). Пожалуй не закусывание а заедание, При перешивке рядом не стоял, проблем не видел, но выехав с сервиса заметил на первом повороте, поэтому бла-бла про раньше не замечал отметаются. На след. ТО доложил и попросил, ошибок не нашли сх/разв. сделали, сказали поглядеть. Задёрг примерно на 12 минутах справа и слева. На зимней резине заметно меньше. Уже пол года (15 ткм) не меняется. Привык не замечаю.
Salex вне форума
sasa-den (08.12.2015)
Старый 07.12.2015, 19:25   #373
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Если я заезжал в сервис всё было нормально, поменяли масло, фильтры и свечи, никуда больше не лезли, кроме как перепрошивка, от машины не отходил.
это из серии поменяли масло и в салоне лампочка работать перестала.
были и такие претензии.аргумент прост. выже в машине лазили.
в таких случаях всегда отвечаю звезды так сложились
как видим к линии диагностики К-лайн.а к каншине нет. ЭМУР подключен.а еще к датчику скорости и к сигналу тахометра с контроллера ЭСУД.
НО при прошивке программа подключается к определенному блоку
не возможно шить одно и угробить другое.по крайней мере я про такое не слышал.если на приборке работает тахометр нормально то не представляю как может быть связана прошивка и проблемы с эмур.
Последний раз редактировалось Moiseikin; 07.12.2015 в 19:49.
Moiseikin вне форума
Старый 07.12.2015, 22:09   #374
Salex
Я тоже всегда думал, что если по голове ударить, то шнурки не развяжутся, но! Я уже второй и проблема дословно одинаковая! После разведения руками сервисменами - проверял всю линию питания на эмур, чистил предохран., контакты, передергивал фишки, сбрасывал ошибки эмур (которых не было) через бортовик мультитроникс - на том же месте, на тех же скоростях. На МКАДных бабочках очень заметно, иногда как раз в этот провал попадаешь. А программируют через К-лайн, поэтому, при определенном стечении звезд, все возможно.
Salex вне форума
Старый 08.12.2015, 10:56   #375
sasa-den
Поблагодарили 26 раз(а) в 12 сообщениях
sasa-den не успел проявить себя
это из серии поменяли масло и в салоне лампочка работать перестала. были и такие претензии.аргумент прост. выже в машине лазили. в таких случаях всегда отвечаю звезды так сложились
Это из серии на словах мы всё знаем, а как решить проблему, так такого не может быть, ездите пока что-нибудь не вылезет.
Как показывает реальность всё возможно и где гарантии, что эта схема с приоры с АМТ, а не с механики. На бумажке одно, а в реальности другое, АвтоВаз может вносить изменения раньше, чем выпускать литературу.
sasa-den вне форума
Старый 08.12.2015, 13:32   #376
Moiseikin
так и есть.если неизвестно как решить проблему известную тока со слов клиента, то работает принцип хороший стук наружу вылезет.
ну коробка амт и есть механика нового образца.токак вместо тросов электронные приводы.
но признаюсь честно в реале их еще не видел.не одной не приезжало с проблемами
Старый 08.12.2015, 14:02   #377
Radist30616
sasa-den, АМТ подключается к штатной проводке по питанию, по CAN шине, и напрямую сигнал с педали тормоза. К-линия отсутствует. У ЭУР отсутствует CAN шина, но есть К-линия. Так что они между собой ни как не пересекаются.
Старый 08.12.2015, 14:12   #378
Radist30616
Схема подключения прилагается.
Sector (08.12.2015), Сергей Ю.К. (09.12.2015)
Старый 08.12.2015, 21:49   #379
Salex
Сообщение от Radist30616 Посмотреть сообщение
sasa-den, Так что они между собой ни как не пересекаются.
Ещё как пересекаются! Все в одной Приоре! Еще и враждуют гады, посколько один в салоне катается, а другая в грязи на крыле мучается.
Salex вне форума
Старый 09.12.2015, 06:55   #380
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Ситуация прям как у программистов, пользователь ни че не делал, только ворд запустил, а компьютер уже не работает...)))
Возможно что напрямую они и не связаны, но возможно есть ошибка какого-то другого датчика, и уже от этого идут ошибки в блок эура... Все же проводами и прошивками это все связано между собой...
Falkon вне форума
амт, приора, робот
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
