Старый 24.05.2015, 14:03   #371
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Re: У кого какие валы??? часть 25...
Подскажите кто знает сколько мс впрыска предел и надо менять форсы, сейчас на сток форсах 22мс макс их загрузка на 5000....
У меня 21 мс в пике было на 3-й на 5400... смотрю постоянно на температуру ОЖ - выше 90 не поднимается - по-идее не беднит...
22 мс - это на 5000, а на остальных оборотах меньше?
REDLINE 123 вне форума
Старый 24.05.2015, 14:21   #372
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
REDLINE 123, да, на остальных меньше
Alekz96 вне форума
Старый 24.05.2015, 16:29   #373
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Могут ли ОКБ Двигатель 45/45 ехать выше 8000об?
По кривой цикловое растёт вплоть до 8000, но МРВ падает начиная с 7700.
reg62 вне форума
Старый 24.05.2015, 16:52   #374
Ascari
Аватар для Ascari
Поблагодарили 82 раз(а) в 64 сообщениях
Ascari находится на правильном пути
зависит от впуска выпуска и гбц. вполне могут
Ascari вне форума
Старый 24.05.2015, 18:05   #375
rele22
Автомобиль: Kia Cerato TD
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
rele22 находится на правильном пути
Alekz96, можно посчитать загрузку форсунок так:
5000 об/мин, это 5000/60 = 83.33 об/с
один оборот коленвала происходит 1/83.33 = 12 мс
Рабочий цикл длится 2 оборота - 24 мс.
Это теоритически максимально возможно время впрыска для заданных оборотов.
rele22 вне форума
Alekz96 (24.05.2015), REDLINE 123 (24.05.2015), reg62 (24.05.2015), staist (25.05.2015)
Старый 24.05.2015, 18:38   #376
Алехандро
Автомобиль: ВАЗ 2170 Белка
Сказал(а) спасибо: 24
Алехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скоро
Сообщение от Ascari Посмотреть сообщение
пффф. их даже крутить смысла нет. поставь их на стандартные шкивы и не морочь голову
Понятно, что валы детские. Но всёравно разница чувствуеться на разных перекрытиях. Помогите тогда с тем куда крутить впуск и выпуск валы, чтобы их открыть? Погуглил, но чёто не доходит, ну профан, что сделаешь)) Просто не хочеться встретить клапана с подругами.
Я попробывал крутить их по часовой стрелке впуск на 4 град выпуск на 2 град. по шкале на шестернях. Пока намного веселее.
Алехандро вне форума
Старый 24.05.2015, 18:45   #377
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
reg62, А на валах СТИ 5.1 ездил ? Что про них скажешь? С включеным кондеем будут с низа они тянуть? Перекрытие можт не слишком большое ставить.
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 24.05.2015, 19:13   #378
REDLINE 123
Сообщение от rele22 Посмотреть сообщение
Но при этом кол-во впрыскиваемого топлива зависит от производительности форс, по логике?
Или если время впрыска приближается к максимально возможному расчетному для данных оборотов - то форсы работают на пределе?
Это как будет выглядеть?
Если у тебя наполнение остается постоянным с ростом оборотов - МРВ уже растет...А если и обороты растут, и цикловое растет - как МРВ будет падать?
Последний раз редактировалось REDLINE 123; 24.05.2015 в 19:48.
Старый 24.05.2015, 20:11   #379
reg62
Хвастун
Ascari, cток ГБЦ, каналы +1мм и те и те, сток клапана. Впуск могу хоть ЛадуСпорт, хоть ПроКар поставить.
Наверно сток клапана душат...
reg62 вне форума
Старый 24.05.2015, 21:39   #380
rele22
REDLINE 123, вне зависимости от производительности форсунок рабочий цикл на 5000 об/мин длится 24 мс. Форсунки надо подбирать такой производительности, чтобы время впрыска уместилось в рабочий цикл.
При настройке программы загрузку форсунок нужно смотреть по времени впрыска, например у Alekz96 на 5000 об/мин загрузка 22/24=92%, что в целом приемлимо.
На оборотах максимальной мощности загрузка обычно выше, надо еще посмотреть длительность впрыска на 6000 об/мин (время цикла 20мс) и на 7000 об/мин (время цикла 17 мс).
rele22 вне форума
staist (25.05.2015)
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
