Старый 07.12.2016, 19:38   #371
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Не знаю, насколько пишу в нужную тему, но:
после того злосчастного удара в отбойник появилась новая проблема.
заметил на днях такую вещь, например если движение плотное (до 20-30 кмч поток), на 1й разгоняешься, включаешь вторую, скорость порядка 20-25 кмч, оборотов около 2000, отпускаешь газ и машина как бы замедляется, как будто обороты двигателя падают и машина начинает тормозить двигателем.
а сегодня ехал по кольцевой, того зашел на 1ю полосу, идут за фурой на 4й 80 кмч оборотов около 2500, нажимаю газ а реакции ноль, машина не ускоряется и обороты не растут, вплоть до нажатия газа в пол. отпускаешь газ нажимаешь снова, все нормально. через секунд 10 опять такая фигня. удалось повторить раза 3, потом нормально стало на всех скоростях и передачах.
электронная педаль газа
Prima вне форума
Старый 07.12.2016, 19:59   #372
Сказал(а) спасибо: 333
Датчик пидальки тормоза есть? глянь его
korenovsk (08.12.2016), SoftFelix (07.12.2016)
Старый 12.12.2016, 10:48   #373
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Сообщение от Vovabs Посмотреть сообщение
На приборке стрелка не скачет. Да и при езде сканером смотрел - скорость показывает нормально.
Больше всего интересно почему рывки именно ритмичные. Не хаотичные как при пропусках зажигания, а именно ритмичные 2-3 рывка в секунду.
Попробуй поменять по очереди катушку зажигания.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 12.12.2016, 21:23   #374
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Датчик купил, но пока не лез, погода не та, да и времени нету.
Вообщем удалось более явно выявить симптомы.
Особенно заметно на низких скоростях при движении на 1-2 передачах с оборотами 1800-2000 (в пробках). Едешь плавно, газ держишь, и тут вдруг как будто газ сам отпускается (педаль держишь. как и держал), приотпускаешь, снова нажимаешь и все ок. Или бывает просто нажал еще чуть, и он восстанавливается.
Prima вне форума
Старый 12.12.2016, 21:25   #375
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Работает ПХХ.
Константин А вне форума
Старый 24.12.2016, 16:02   #376
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
В общем поставил я китайский РХХ за 300 рублей.
На старом много грязи и износ пластиковой шляпки.
Заводится стало уверено, но при движении накатом по прежнему гуляют обороты на холостом, от 600 до 1000.
ID:	122666   Нажмите на изображение для увеличения
Pavel_001 вне форума
Старый 24.12.2016, 18:04   #377
Роман 48
Роман 48 не успел проявить себя
У меня такая же проблема !Уже давно ищу причину. Рхх менял ставили на другой мотор мой рхх все в норме. Но когда скидываю фишку с рхх на заведенном движке обороты повышаются так и должно быть и плавание при переключении передачи на нейтраль пропадает.Подключаю рхх снова эта херня. И такая хрень только зимой происходит уже не знаю что делать.
Добавлено через 7 минут
А в теплое время года плавают обороты?
Роман 48 вне форума
Старый 24.12.2016, 18:15   #378
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Support Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Поставь такой,
за последнее время два поменял, а этот поставил и проблем пока не было. Не уверен что только в нем проблемы были, но у этого РХХ точно пока всё отлично на всех режимах. Правда стоит он почти в трое дороже китайского.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 24.12.2016, 20:11   #379
Pavel_001
Вес репутации: 11
Сообщение от Роман 48 Посмотреть сообщение
Обороты плавают на прогретом моторе при сбросе газа и зимой и летом
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Поставь такой,
Вложение 122670
Там не в РХХ дело походу
Старый 24.12.2016, 20:38   #380
Константин А
Поставь такой,
Не в коем разе не ставте это чудо, типа "Группа Омега", это такое уё...е, постоянно приходиться их выкидывать.
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
