Старый 01.08.2020, 22:43   #371
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Re: Проблема с генератором (часть 9)
я всё
А кино....ёшкин кот.
значит можно доп резистор
А на вынос нельзя поставить.)))) Ладно ладно...я просто так спросил.
syava-gor1 вне форума
Старый 02.08.2020, 00:06   #372
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
для кина аппарата пока нет.
на вынос - тоже думаю. В идеале многооборотный подстроечник в металлическом корпусе на 100 Ом, в таком корпусе https://static.chipdip.ru/lib/434/DOC004434806.jpg
Но нужно очень жёсткое исполнение - не ниже IP68, чтобы при мойке двига вода не пролезла, крепление; если размещать вне гены - герметичный разъём и фиксация проводов...
oleinap вне форума
Старый 02.08.2020, 00:44   #373
Вес репутации: 43
У меня в канаве пол кругляка гудрона.А чо супер клей уже не продают. Сделал и залил.На разъёме с резиновой закрывалкой разных.ЛЕТО-ЗИМА.
Добавлено через 5 минут
Да што ж такое то. Айфон не у каждого . Буду звонить Путину.Надо решать.....
Старый 02.08.2020, 00:47   #374
Сказал(а) спасибо: 1,213
По айфонам у него зам есть. Ему звони.
Старый 02.08.2020, 03:33   #375
laimerus
Сказал(а) спасибо: 14
laimerus не успел проявить себя
Может кто-то понимает, почему лампочка зарядки аккумулятора на панели приборов периодически не зажигается при включении зажигания ?
Генератор ( стоит правда КЗАТЭ 90А + 849.3702 ) при работе двигателя заряжает аккумуятор, напряжение стабильное, контролируется внешним цифровым вольтметром.
laimerus вне форума
Старый 02.08.2020, 07:50   #376
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от laimerus Посмотреть сообщение
Пропаять разъём в приборной панели.
SoftFelix вне форума
Ri.264 (03.08.2020)
Старый 02.08.2020, 07:55   #377
laimerus
SoftFelix
После каждого запуска внешним вольтметром проверяю напряжение бортовой сети - оно в норме.
Так что дело не в контакте. При касании провода возбуждения на кузов лампа зажигается.
laimerus вне форума
Старый 02.08.2020, 08:01   #378
SoftFelix
Дело в контакте. Разбери ПП и увидишь.
Даже в том случае, когда лампа устойчиво не горит на ПП?
Ri.264 (03.08.2020)
Старый 23.08.2020, 09:20   #379
VKVD
Автомобиль: ВАЗ-21713
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
VKVD не успел проявить себя
Доброго всем дня!
Заставила меня судьба снимать впускной коллектор на моей "Приоре" 2012 г.в., (прохудились уплотнительные кольца). Что это за процесс – отдельная эпопея, обильно сдабриваемая ненормативной лексикой с упоминанием в нехорошем ракурсе всех конструкторов сей инженерной мысли. Но в процессе сего действия попутно для ревизии снял генератор 94002.3701-14. Что увидел: изношенные кольца (рис.1) и стёртые щётки регулятора напряжения TRT5-01. И это за 89 тыщ пробега!!!
Кольца конструкции типа крестовины в основании. Заменил их без особых проблем. Главное не отломать провода, идущие от обмотки. А вот регулятор заставил меня почесать затылок. В магазинах цены на TRT5-01 ну совсем не гуманные, в одном целых 1800р. требовали. Аналог ненамного дешевле. А вся проблема лишь в щётках по цене 50р. Решил действовать: сломаю, так новый куплю, а получится так похвалю сам себя!
Итак, приступаю. Аккуратно высверлил заклёпки и удалил всю мягкую мастику. Затем немного приподнял радиатор микросхемы (рис 2) и распаял 6 точек крепления платы (рис.3).
Снял плату со специализированной микросхемой L9911-I. (рис.4). Теперь получил доступ к месту пайки щёток.
А дальше дело техники. Отпаиваем старые щётки (рис.5), припаиваем новые (рис.6). Наношу герметик на радиатор микросхемы, ставлю плату на место, вместо заклёпок – болтики, припаиваю плату и на стенд для проверки работы регулятора. После проверки, убедившись, что регулятор работает как надо заливаю плату герметиком (рис.7) и в работу! Последующая проверка на авто показала, что исчезли периодические провалы напряжения при сбросе оборотов. В общем всё получилось как надо.
Надеюсь моя заметка будет кому-нибудь полезна!
Название: 01. кольца.jpg
ID:	131448   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131449   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.точки распайки.jpg
ID:	131451   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05. Щётки.jpg
ID:	131452   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06. щётки.jpg
Название: 07. регулятор готовый.jpg
VKVD вне форума
Darvin (23.08.2020), Gyzmi58 (24.08.2020), IRBIS_RZN (23.08.2020), laimerus (23.08.2020), oleinap (24.08.2020), Ri.264 (24.08.2020), Sam34 (24.08.2020)
Старый 24.08.2020, 08:42   #380
Sam34
Аватар для Sam34
Автомобиль: Lada Priora 21723 SE люкс
Сказал(а) спасибо: 10
Sam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком света
VKVD, отличная работа! Можно бы и в шапку, или в ФАК поместить
Вчера тоже полез в гену, у меня такой же. Появились просадки до 13В, думал на щетки. При пробеге 50ткм разбирал, кольца подизношены были, щетки наполовину съедены. Заказал 897 Орбиту, и положил прозапас. И вот вчера пришло время замены (пробег 71ткм). Кольца вроде бы остались примерно в том же состоянии, а щетки на TRT5-01 кончились (2-3 мм осталось). Гену не снимал, подлазил сбоку, сняв аккум и корпус фильтра. Не обошлось и без косяков. На родном регуляторе, контакт от +шпильки с вырезом, а на Орбите кольцом, и при установке, накинув на шпильку, стал подводить регулятор к кольцам - и тут одна щетка сломалась напополам. Полукруглым надфилем подточил до профиля, как на оставшейся целой щетке. Теперь вот думаю вскрыть родной TRT, заменить щетки, и положить в запас. А потом с Орбитовским надо что-то думать, как заменить щетки. Кольца тоже заранее прикупил, и в следующий раз придется полностью снимать, менять кольца, заодно и подшипники просмотреть. Еще одна не очень приятная ситуевина - диодный мост несъемный
Sam34 вне форума
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
