Старый 07.09.2015, 12:39   #371
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Датчик скорости
Grin4, все нормально, так обычно и бывает)))
Датчик ведь в кпп стоит, шестерни его маслом закидывают, ну а стружка, это естественный износ шестерен.
DIZZI вне форума
Grin4 (09.09.2015)
Старый 07.09.2015, 18:16   #372
Re: Датчик скорости
Сообщение от Grin4 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Здоров!
Подскажите, кто уже менял у себя датчик скорости...
Три раза менял. ))
При замене, когда снял старый датчик, он был весь в масле
Ну так это естественно. Он же в КПП где масло залито стоит! ))
и с одной стороны была налипшая шишка из масла и мелкой стружки.
Это нормально, датчик намагниченный, вот и липнут к нему продукты износа от шестерен валов. ))
Насколько это ненормально или это такая фишка приоры?
Еще раз. Это нормально и это фишка всех машин. Выпей чего нить и успокойся. ))
Grin4 (09.09.2015)
Старый 07.09.2015, 18:43   #373
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Re: Датчик скорости
Здоров!
Это точно. Я вот, после работы, выпил за ужином грамм сто пятьдесят коньячка. И сижу, спокойно, форум перечитываю
profy вне форума
Старый 09.09.2015, 20:33   #374
Grin4
Аватар для Grin4
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-018
Сказал(а) спасибо: 9
Grin4 не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Спасибо, успокоили)
Grin4 вне форума
Старый 09.09.2015, 22:39   #375
Re: Датчик скорости
DIZZI и Foland11. Сорри за уточнение, но КПП совмещена с дифференциалом и ГП - это для вас известно, но не тем кто спрашивает. Задающее кольцо ДС установлено на корпусе дифференциала (справа от ГП), т.е. датчик "закрыт" ведомой шестерней ГП от "шестеренок" валов КПП и маслом с продуктами износа именно они его не закидывают.
Несущественно, но неверное представление об конструкции сложиться может.
Старый 28.09.2015, 13:05   #376
Krepjsh
Krepjsh не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Всем привет! Ребята выручайте, устала кпп,заменили дифференциал и поставили Калининский с кольцом на 11 импульсов,а старый на 33, итог такой что на первой передаче машина не едет,обороты не даёт поднять выше 1000 и следовательно дергается, пока маленько не разгонишь, скорость выше на 10-15 км/ч показывает.Попробовали ДС всех маркировок, не помогло. Что делать и зависит ли это от прошивки?
Krepjsh вне форума
Старый 28.09.2015, 18:06   #377
Re: Датчик скорости
Сообщение от Krepjsh Посмотреть сообщение
Ротор ДСА Калины - 32 импульса за оборот, черного цвета, ротор ДСА Приоры - 11 импульсов за оборот и серого цвета.
Так какой поставили?
Датчики ставили от Калины или от Приоры?
Старый 28.09.2015, 20:14   #378
Krepjsh
Re: Датчик скорости
Ротор стоял чёрный,поставили серый на 11, датчики пробовали и от Приоры и от калины (спасибо продавец попался с пониманием). Вопрос решился,датчик поставили серый приоровский
Krepjsh вне форума
Старый 04.12.2015, 21:21   #379
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Re: КПП с тросовым приводом
На новой гранте у меня тросовая кпп. Чот не пойму где датчик скорости? Датчик стоит, точнее как бы заглушка. штырьков в колодке нет и проводка к нему не подходит. Чот я не понял как реализовано считывание оборотов то. по вай фаю чтоли)
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 04.12.2015, 23:14   #380
Сказал(а) спасибо: 829
Водолей, по датчикам абс.
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
