Старый 25.07.2014, 12:23   #3791
serega144
Аватар для serega144
Автомобиль: ваз 2172
Сказал(а) спасибо: 9
serega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Lis1987, Хм, значит перезаправлю систему, потом отпишусь тут чё как...
Машина куплена в конце 2012 года. На середину октября 2014 поломки и проблемы были следующие:
1. Уже в середине зимы, спустя 3 месяца после покупки авто заметил, что лезет ржа из под сабли на багажнике и на капоте, а так же на крыше в стыке с лобовым стеклом. По гарантии сделали только багажник, остальное делать отказались,закрасил сам.
2. Много сколов на капоте, крыше и даже на дверях есть и все сразу желтеют. Подкрашиваю.
3. Зимой умер родной аккумулятор. Просто умер, после месячной стоянки автомобиля в гараже. После 24 часов на зарядке даже не крутанул двигатель. Заменить пришлось за свои деньги.
4. Заменил сцепление, так как при нагреве двигателя первая передача включалась на второй-третий раз, а так же задняя включалась с хрустом. Обращался по гарантии, но послали, заявив, что все в пределах допусков завода. Естественно замена за свои деньги.
5. Сверчки сверчки сверчки!!!!!!!!
6. Умерла одна из катушек зажигания. Сделали по гарантии. После умерли еще 2. Одну опять сделал по гарантии, другую не выдержал и поменял сам, так как очередь на запись в 2 разных салонах объявили 2 недели. Заодно махнул и свечи на всякий.
7. Перестали щелкать поворотники и аварийка. Решил заявить на т/о, так как пока не особо напрягает.
P.S. По гарантии сделали без разговоров.
8. В конце июня вдруг перестал работать генератор. Ехал никого не трогал и загорелась контрольная лампа аккумулятора. Был на Украине пришлось заехать в неофициальный сервис где генератор раскрутили и оказалось, что выбило таблетку и диодный мост. Таблетку купить удалось без проблем, а вот диодного моста под мою гену не было просто нигде. В итоге покупка генератора - 750 гривен (~3000рублей) и 500 рублей за работу.
9. Кондиционер Panasonic. Он холодит, но в жару его мощности очень не хватает, а если в пробку встать, то совсем плохо. Я сейчас на море тут температура 35-37 по приборке и при скорости ~60 км в час салон не охлаждается на достаточном уровне, сидишь весь мокрый.
10. Когда, например, опускаешь водительское стекло наполовину, то где-то внутри двери раздаются неприятные щелчки на кочках. На сколько я понимаю звук из механизма авто стеклоподъемников. На задних дверях, где обычные крутилки такого нет. Забил.
11. Щелкает педаль сцепления, когда отпускаешь её. Прочитав тему на этом форуме понял, что проблема глобальная и дело в механизме само регулировки. Пришлось забить, так как говорят, что если поменять будет все тоже самое, а от 12шки ставить и постоянно подтягивать не хочу.
12. Совершенно не нравится тон общения официалов. Наслушался разных прикольных фраз типа ну а что же вы хотели от автоваза, что купили то и получили...
13. Стук в двигателе...... http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2260135&postcount=623
Появился на пробеге 16000км. с тех пор проехал уже более 15000, всё работает, но двигатель шумит слишком сильно на мой взгляд. Официалы говорят всё в порядке...
14. На то3 умер ещё один(уже второй!) генератор.Мерцал свет в салоне. Либо диодный мост, либо таблетка, поменяли по гарантии,вместе с ещё одной катушкой.(какой по счёту уже не помню в этот список вносил не все)
15. Опять умерла катушка, загорелся чек, катушку поменял,всё заработало, но чек остался... Не знаю что делать.
Всё, дальше лень записывать. Много чего ещё уже. Но машину всё равно люблю. Второй дом всё таки. Пробег на 07.12.15 - 57000км.
serega144 вне форума
Старый 25.07.2014, 12:57   #3792
Lis1987
Lis1987 не успел проявить себя
Сообщение от serega144 Посмотреть сообщение
хорошо, пиши интересен будет результат
Lis1987 вне форума
Старый 03.08.2014, 12:35   #3793
Alexcs2005
Alexcs2005 не успел проявить себя
Всем привет! :-) такой вопрос, когда глушишь машину с работающим кондером вентиляторы продолжают крутиться секунд 20 на второй скорости после глушения двигателя...и неплохо забирают зарядку из аккумулятора...
Если перед тем как заглушить нажать на отключение кондиционера то вентиляторы крутятся также на второй скорости и не отключаются, даже после того как обороты спадают до 800... и опять приходится глушить двигатель с работающими вентиляторами, что также нехорошо для аккума, поэтому приходится заранее отключать кондер перед завершением поездки и обдуваться неприятным влажным воздухом, чтоб винты закончили свое вращение и остановились... т.к останавливаются они только на ходу, на стоянке будут молотить не пойми сколько...у кого нибудь наблюдалось нечто похожее?
Вопросов к работе кондера нет, все работает ошибок нет. Все это происходит в хорошую жару конечно
Alexcs2005 вне форума
Старый 03.08.2014, 13:58   #3794
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Alexcs2005, работа вентиляторов после глушения двигателя обусловлена ТОЛЬКО температурой ОЖ. Управяет всем этим ЭСУД и кондиционер тут вообще ни с какого боку.
Про "нехило забирает" - это к доктору, голову лечить.
Мощность электродвигателя измеряется в Ваттах, которые Вольты х Амперы. Емкость АКБ определяетсяв Ампер-часах. 20 секунд = 0.33 мин = 0.0055 часа
Мощность двигателя вентиляторасоставляет Ватт 60, не больше, или 5 А/ч. За 20 сек., таким образом, 2 двигателя истратят 0,087% емкости стандартной для Приоры 63 Ач батареи...
в571оа вне форума
Старый 03.08.2014, 14:12   #3795
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Вентиляторы действительно какое то время продолжают работать после отключения кондиционера,при работающем двигателе,только не на 2-ой скорости,а оба последовательно на 1-ой,как они и работают при вкл. кондиционере.Это нормально, так и задумано,для охлаждения конденсора.А если вертятся на 2-ой скорости,то либо по температуре ОЖ ,либо по превышению температуры конденсора опять же.
Я на пример специально выключаю заранее кондиционер до завершения поездки, примерно за 1 км,для того,что бы просушить испаритель,что бы там не заводилась всякая вредная бактериальная фигня.Лучше потерплю эти последние тыщу метров,чем потом мучится чистить испаритель.
эдиус вне форума
Alexcs2005 (03.08.2014)
Старый 03.08.2014, 15:21   #3796
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Мощность двигателя вентилятора составляет Ватт 60, не больше
Больше, Ватт по 200...250 каждый.
Но это всё равно ничтожно мало, что б беспокоится об разряде АКБ, тем более летом.
Если минут 10...12 будут работать, то процентов 10 заряда батарея потеряет, а за 20 секунд там вообще ерунда.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 03.08.2014, 16:37   #3797
Alexcs2005
При включении кондиционера вместе с муфтой включается первая скорость, вентиляторы тихо шумят, через некоторое время, в зависимости от жары они начинают крутиться шумнее(я считаю это второй скоростью) до красной зоны двигатель не нагревал, не знаю как шумят в этом случае... если они справляются с охлаждением конденсатора, то опять переключаются и крутят на первой, а если очень жарко под 32 допустим,, то они постоянно в пробке или на стоянке работают шумнее, нежели когда только включаешь кондер. Если на первой скорости я успел отключить кондер, то с падением оборотов до 800,вентиляторы отключаются и все нормально.
По поводу температуры ОЖ - мой бортовик показывает 87 градусов,( не приборка), почему ЭБУ крутит вентиляторы после отключения кондея на стоянке не могу понять, могу минут 5 простоять с работающим двигателем, они все будут крутиться, по моему это глюк, ведь компрессор уже не работает, нагрева то нет…почему они молотят не прекращая?
Я тоже стараюсь всегда отключать кондер заранее, чтоб просушить всю влагу, но когда знаю что мне нужно зайти, например в магазин, или на 10 мин остановиться, смысла сушить испаритель нет, поскольку скоро опять трогать, только для этого случая задал вопрос
Старый 03.08.2014, 17:15   #3798
Gennadiy K
Сообщение от Alexcs2005 Посмотреть сообщение
Никакой не глюк, значит давление фреона в кондиционере высокое, температура упадёт, давление понизится и вентиляторы выключатся. Наверняка с небольшим похолоданием на улице такое явление исчезнет.
Геннадий К
Старый 03.08.2014, 17:27   #3799
Alexcs2005
Ну да, когда на улице особой жары нет, такого не происходит... А чем это может быть вызвано? Может система заправлена большим количеством фреона?
Старый 03.08.2014, 17:44   #3800
Gennadiy K
Может, но не обязательно, так сразу не скажешь.
Геннадий К
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
