Старый 17.08.2014, 20:09   #3821
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Но следует признать,что запаса у Приоровского кондея практически нет
Да, практически 34-36 за бортом - это предел. С учетом того, что компенсация Солнечного света появиласть только на рестайлинговой Приоре...
Опять же, ощущаемая производительность зависит от соблюдения рекомендаций о разнице не более, чем в 14 градусов между забортной температурой и заданной для салона.
Производительность зависит и от заправки хладагентом. Для Халлы это 550 грамм, для Приоры 550-650 (лучше - 650).
Производительность зависит и от состояния радиатора конденсора, точнее от чистоты обоих радиаторов и полости между ними.
Иными словами, отсутствие явных неисправностей не означает автоматически высокую эффективность работы. Тут важно и правильное обслуживание, и правильная эксплуатация. Не стоит пытаться добиться от агрегата большего, чем он способен дать.
в571оа вне форума
эдиус (18.08.2014)
Старый 17.08.2014, 21:17   #3822
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
следует признать,что запаса у Приоровского кондея практически нет,если маленько ,что то ,где то будет не так,то холода будет не хватать.
-Не могу не согласиться, даже если все близко к идеалу по городу до +32, нормально.Если выше, а реально в пятницу у нас было +38*С температура лезла к 100*С постоянно, рециркуляцию включал частенько.При этом в этот же день ко мне на работу приезжал знакомый механник на Логане с пробегом 120т.км. (2года авто) радиаторы по сравнению с моими забиты прилично но все нормально фунциклирует и точка, авто не перегревается кондей прекрасно холодит, даже при таких серьезных плюсовых температурах, нужно признать что наш климат слабоват, и есть над чем работать (заводчанам) ведь на форуме есть обсалютно все проблемы и Панасоника и Халлы.
PAE вне форума
эдиус (18.08.2014)
Старый 17.08.2014, 21:40   #3823
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Видимо нужно смириться с недостатками наших кондиционеров-работают по нашей жаре на пределе.
Гога вне форума
эдиус (18.08.2014)
Старый 17.08.2014, 22:36   #3824
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А еще в жару темные машины нагреваются больше чем светлые.
На практике цвет "Снежная королева" или типа его самый светоотражаемый.
axe22 вне форума
эдиус (18.08.2014)
Старый 18.08.2014, 12:12   #3825
Sector
Аватар для Sector
Под компенсацией солнечного света имеется ввиду датчик солнечной радиации? Открою страшную тайну - на панасониковском контроллере есть вход для датчика СР(какая нога - сразу не скажу, нет под рукой распиновки). Если удастся купить датчик - то все возможно.
Sector вне форума
Старый 18.08.2014, 12:38   #3826
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
А где физически находится сам контроллёр?Ну и нужно знать какой датчик,так то их полно в магазинах по автоматизции производства всяких разных.И не придётся ли менять прошивку контроллёра,подключен этот вход по умолчанию или нет,тоже вопрос.В общем возможно проще оставить всё как есть и иногда пользоваться ручным режимом.
эдиус вне форума
Старый 18.08.2014, 15:36   #3827
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
У Халлы, кстати, тоже пара свободных пинов на блоке имеется. Только вот для чего они? Не известно...
АВД вне форума
Старый 18.08.2014, 16:10   #3828
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
С учетом того, что сейчас на Приоры ставится исключительно Халла и датчик имеется, вывод напрашивается сам...
в571оа вне форума
эдиус (18.08.2014)
Старый 18.08.2014, 16:29   #3829
Гога
Автомобиль: ВАЗ
На рынке сегодня видел печку в сборе от панаса и халлы,так вот халла на 2 т.р. дороже.Продаван сказал из-за производителя.
Гога вне форума
Старый 19.08.2014, 12:29   #3830
Sector
Аватар для Sector
А где физически находится сам контроллёр?Ну и нужно знать какой датчик,так то их полно в магазинах по автоматизции производства всяких разных.....
Прямо в консоли, из него крутилки отопления торчат. Датчик от Калины-2 взять можно.
В старом добром Панасониковском контроллере достоверно известно, что есть вход для датчика СР, номер пина не помню, как доберусь до схемы отпишу.
Sector вне форума
эдиус (19.08.2014)
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
