Старый 22.08.2014, 21:14   #3861
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от 12 Вольт Посмотреть сообщение
Где стоит датчик температуры испарителя и где стоит датчик давления?
Внутри блока отопителя.
Начни с проводки и кнтактов/разъемов. Сначала исключи простые и дешевые случаи.
в571оа вне форума
Старый 22.08.2014, 21:20   #3862
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
На испарителе закреплён - не в нём скорее всего дело, начни с проверки давления. Скачай уже инструкцию по диагностике системы кондиционирования и находи там ответы.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 23.08.2014, 08:28   #3863
в571оа
Аватар для в571оа
Когда всю видимую и доступную электрочасть проверишь, езжай на сервис на стенд - там проверяется все остальное.
в571оа вне форума
Старый 24.08.2014, 21:19   #3864
12 Вольт, А может для начала съездить на диагностику? Там и ошибки посмотреть можно, и принудительно можно компрессор включить, чтобы работоспособность реле и проводки проверить.
Там ломаться то особо не чему: предохранитель,реле, провода, и блок управления, который даёт команду на включение реле.
Старый 25.08.2014, 07:24   #3865
в571оа
Аватар для в571оа
У меня складывается ощущение, что для многих вопрошающих визит на сервис сродни посещения стоматолога - откладывают до последнего и применяют бабушкины средства...
Ребята! На сервисе есть стенд для проверки гидромеханической части кондиционера и сканер для электрической части. Есть люди, которые обученысо всем этим работать... КОНТРОЛИРОВАТЬ процесс намного приятнее, чем ДЕЛАТЬ САМОМУ. Да, билет в первый ряд на этом шоу стоит денег, но он того стоит.
в571оа вне форума
Старый 25.08.2014, 20:54   #3866
12 Вольт
12 Вольт не успел проявить себя
Просто в нашем городе нету таких сервисов, даже если будет диагностический стенд то нету того кто умеет на нем работать.
Ситуация следующая. На управляющем контакте реле напряжение 10,4 В и оно не зависит нажата кнопка кондиционера или нет. Пробовал принудительно замкнуть контакты реле, компрессор включается, но не охлаждает. Что скажите дорогие форумчане?
Есть отдельная заслонка направления потока воздуха через кондиционер? Или в любом случае воздух проходит через испаритель?
12 Вольт вне форума
Старый 25.08.2014, 20:58   #3867
Gennadiy K
Я как и раньше думаю, что мало фреона, поэтому в штатном режиме не включается из-за датчика низкого давления.
В любом случае, но если крутилкой задана температура выше, чем в салоне, то в определённых условиях заслонка может повернуться и воздух будет подогреваться, поэтому лучше крутилку повернуть на минимальную температуру.
Тебе надо завести мотор, задать минимальную температуру, включить вентилятор отопителя, нажать кнопку со снежинкой и замкнуть принудительно реле, через пару-тройку минут проверить холодит или нет.
Геннадий К
Старый 25.08.2014, 21:17   #3868
12 Вольт
Пробовал, не холодный...
12 Вольт вне форума
Старый 26.08.2014, 08:35   #3869
Gennadiy K
Тогда читай, изучай, пробуй, подсказать особо больше нечего.
http://auto-profi.com.ua/forum/index...pe=post&id=944
Когда выучишь, будешь на сервисе "специалистам" объяснять как диагностировать климат и уже следующим летом будешь ездить как человек.
Там вообще то 12 В должно быть, может АКБ подсела пока тестировал или тестер занижает? Хотя, если ты имеешь ввиду управляющий - минусовой, который от ЭБУ идёт, то пока разрешения на включение нет, там сколько угодно может быть.
Минус для включения катушки реле даст ЭБУ, когда соберёт всю информацию от датчиков и контроллера САУКУ.
Удобства сканера в том, что все условия для включения кондиционера можно увидеть на экране за минуту и не лазить три дня по моторному отсеку в поисках датчиков и ломая голову как их проверить. Все условия для разрешения включения кондиционера я писал выше.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 26.08.2014 в 09:25.
Старый 26.08.2014, 09:50   #3870
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Вот схема отопителя приоры.
В любом случае (с рециркуляцией или без нее) воздух идет через фильтр и через испаритель.
Если кондиционер отключен, воздух не охлаждается.
Если включен - охлаждается.
Радиатор отопителя всегда горячий.
Если нам отопление салона не требуется, весь воздух идет в обход радиатора.
Если прохладно и мы поворачиваем крутилку Т на любое следующее положение от min, воздух идет в разных пропорциях, часть идет в обход радиатора, а часть через него.
Если холодно и крутилка Т стоит на max, весь воздух пойдет через отопитель.
Т.е. если включить кондиционер и регулятор Т поставить на max, воздух сначала охладится на испарителе, а потом нагреется на радиаторе.
Такой режим можно использовать поздней дождливой осенью, чтобы стекла не потели при высокой влажности, и тепло в машине было.
Последний раз редактировалось motobest; 26.08.2014 в 10:04.
motobest вне форума
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
