Старый 26.08.2014, 10:39   #3871
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Вот схема отопителя приоры.
Чёт заслонок много как то.
Нет описания по номерам схемы?
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 26.08.2014, 12:31   #3872
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Есть руководство с этой схемой
http://priora.clan.su/index/novoe_cv..._rim_quot/0-53
motobest вне форума
Старый 26.08.2014, 13:43   #3873
Gennadiy K
motobest,как то непонятно нарисовано.
На самом деле заслонка тепло/холод после радиатора отопителя стоит, примерно на месте заслонки 5, но там как то не так всё изображено, а заслонки 15 вообще быть не должно.
Геннадий К
Старый 26.08.2014, 14:02   #3874
motobest
Автомобиль: .
А где она должна быть, за радиатором отопителя?
Эта схема скорее для описания принципа, а не устройства.
Сейчас посмотрю, что там пишут.
Это - принципиальная схема системы.
motobest вне форума
Старый 27.08.2014, 19:01   #3875
Romanov
Автомобиль: priora
Romanov не успел проявить себя
Подскажите, приора, панасоник, с кондиционером есть проблемы в жару когда на улице более +30 холодит первые минуты потом идет теплый воздух, если отключить его и заново включить то снова холодит, но потом опять теплый воздух. В общем своей жизнью живет, то долго морозит то чуть чуть и теплым дует, (так же присутствует двухзонность если кондиционер выкл и регулятор установить на средние значения, со стороны пасажира более теплый воздух, чем со стороны водителя, если ставить минимум или максимум такого эффекта не наблюдал. в чем причина? Если важно то по гарантии когда машина была свежая меняли печку в сборе (только на максимум работал поток воздуха) так же меняли термостат в сборе и радиатор охлаждения двигателя, вместе с вентилятором и шлангами (был заводской брак) перезаправляли фреон (как они мне объяснили при снятии радиатора пришлось снимать радиатор кондиционера). До этих манипуляций кондиционер холодил прекрасно, но меняли это все зимой и небыло возможности проверить кондиционер. Сейчас машина не на гарантии.
Romanov вне форума
Старый 29.08.2014, 19:38   #3876
Gennadiy K
Как разберусь, напишу.
Разобрался. )))
Значит так - проверил предназначение релюшек и предохранителей "вентиляторного" монтажного блока под капотом.
Машина 2013 года, климат Panasonic.
Шестое, новое реле, отвечает за самую высокую скорость вентилятора отопителя салона, оно включается только на самом последнем щелчке крутилки регулятора скорости и выключается при переключении на предпоследнее положение, естественно всё это происходит после включения замка зажигания.
Реле вентилятора отопителя включается после включения замка зажигания независимо от выбранного режима работы вентилятора отопителя, в положении Off это реле так же включено.
Реле (3шт) вентиляторов охлаждения работают в двух режимах - низкая скорость (последовательное включение вентиляторов) и высокая скорость (параллельное включение вентиляторов).
Низкая скорость включается при температуре ОЖ 100*С или при включении кондиционера.
Высокая скорость включается примерно при температуре ОЖ 104*С или при высоком давлении в системе кондиционирования по датчику давления фреона.
Измерил токи потребления электрооборудования при работающем двигателе, напряжение в бортовой сети 14,2В:
Муфта компрессора = 3,5 А
Вентилятор отопителя:
- мин. скорость = 3,7 А
- макс. скорость = 14,8 А
Вентиляторы охл. ДВС:
- низкая скорость (последовательно) = 4,9 А
- высокая скорость лев = 19,3 А, прав = около 10 А (забыл записать, но то что его мощность меньше чем у левого - точно).
Для определения состояния реле (вкл или выкл) применялся светодиод с последовательно впаянным резистором на 1 кОм, концы проводов светодиода вставлялись в гнёзда катушки реле (контакты 85 и 86), сверху вставлялось реле. Включение контролировалось по зажиганию светодиода и по щелчку реле.
Для принудительного включения вентиляторов вместо контактов реле использовался автомат на 16А, см фото.
Токи потребления измерялись таким образом - реле вынималось, вместо контактов реле (30 и 87) подключался автомат и включался, после запуска вентилятора параллельно автомату подключался мультиметр MY63 в режиме измерения тока и автомат выключался. Таким образом весь ток работающего вентилятора протекал через измерительный шунт мультиметра, в этот момент показания считывались.
Все реле и предохранители проверил и нарисовал картинку.
ID:	108571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108572   Нажмите на изображение для увеличения
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 29.08.2014 в 20:03.
motobest (30.08.2014), papus (09.09.2014), Romanov (31.08.2014), SoftFelix (29.08.2014), Чёрный кофе (29.08.2014), эдиус (29.08.2014)
Старый 29.08.2014, 21:40   #3877
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Мужик!
gibschik вне форума
Старый 29.08.2014, 22:11   #3878
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-У меня когда стояли релюшки с светодиодом к сожалению не хватило ума крутнуть вентилятор на максимум, поэтому это реле для меня до сегодняшнего дня было загадкой.
Сообщение от gibschik Посмотреть сообщение
Мужик!
-Присоединяюсь )))
PAE вне форума
Старый 29.08.2014, 22:47   #3879
а АБС там вообще нет - это ведь чисто "вентиляторный" монтажный блок.
Предохранитель АБС - F16 в салоне.
Не только. Для АБС их два: F16 (10А) - кл.18 (АБС) и в основном блоке один из пред на 30А - кл.3 (АБС). По схеме жгута 2172-3724010-30, на 30А - один, хотя у меня их два - др. для ЭСУД (бирки с указанием номера жгута на виду нет).
Gennadiy K (30.08.2014)
Старый 31.08.2014, 18:00   #3880
Gennadiy K
Сейчас посмотрел, получается для АБС даже три предохранителя.
В основном блоке два предохранителя идут на блок АБС на кл.2 (ЭВН) и на кл.3 (ЭМК), ну и F16 третий.
И по схеме два, другой 30-ти Амперный находится в схеме жгута ЭСУД 2170-3724026-10 под номером 3.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 31.08.2014 в 18:30.
Serg901 (05.09.2014)
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
