Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 19.08.2014, 17:27   #1
atata
atata не успел проявить себя
Re: Помогите определить неисправность ( cкрипы, стуки, звуки)
подскажите что за свист(скрип) как колодки при поворотах
atata вне форума
Старый 05.09.2014, 09:55   #2
G600
Автомобиль: Приора универсал
G600 не успел проявить себя
Ребят, подскажите что накрывается.
при поворотах появилось легкое гудение (слышно только на малых скоростях при больших выворотах руля) откуда-то справа. люфта на колесе нет (ни вертикального не горизонтального). еще при поворотах руля на месте ИНОГДА слышен тихий частый стук и идет вибрация по правому стакану.
по симптомам похоже на шрус, но постукивание я б не ассоциировал с хрустом (никогда не слышал как хрустят шруса) да и насколько я понимаю он бы хрустел всегда.
ближайший сервис со стендом диагностики почти в 100 км (трудно целый день найти только на диагностику), через 3000 к официалам на ТО-4. вот думаю доезжу или нет (95 % пробега - трасса)
Добавлено через 11 минут
да, кстати еще в момент остановки авто при расжатии передних пружин периодически слышен звук справа, похожий на "чвык". при проезде лежекопов - вроде как не слышно. потертостей на подкрылках, пыльниках, пружинах и тд не нахожу
G600 вне форума
Старый 05.09.2014, 10:22   #3
Сказал(а) спасибо: 333
G600, опора стойки?
Старый 06.09.2014, 14:14   #4
G600
Опора стойки аморта вроде впорядке, а вот сам амортизатор не гасит раскачку. Короче заколупался искать проблемы в передней подвеске, поеду к местному дяде Васе, по знакомству. А вот чвакание похоже исходит от задних тормозов. Задние тормоза полностью новые (заменены 3000 назад).
На ручнике раскачивал -слышно с обоих сторон, со снятым -тишина. под из сейчас не могу заглянуть. Но там аморты оба текут, уже новые взял. Что это может быть?
G600 вне форума
Старый 22.10.2014, 21:03   #5
PandaOo
PandaOo не успел проявить себя
Помогите советом!!! на ровной дороге, от 90 км.ч появились не большие периодические стуки сзади, увеличивающиеся с увеличением скорости, плюс не большая вибрация. Очень похоже на езду по бетонным плитам, даже больше похоже на езду по следам гусениц эксковатора С начала грешил на балансировку, но поменяв резину на зимнюю проблема не только осталась, а даже усилилась. теперь это все начинается при скорости 70. Вчера закинул в багажник шесть мешков картошки, стучало намного сильнее. В чем может быть проблемА? С чего начать осмотр?
Хэтч. Пробег 80 тыщ, экплуатировалась бережно, проблем не было. Ходовая вся родная с завода.
PandaOo вне форума
Старый 29.10.2014, 22:05   #6
Tatar4enok
Автомобиль: LADA 2172
Tatar4enok не успел проявить себя
Сообщение от PandaOo Посмотреть сообщение
Сдается мне амортизаторы у тебя приплыли задние.
Tatar4enok вне форума
Старый 30.10.2014, 09:01   #7
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Аммортизаторы!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 13.11.2014, 16:22   #8
evggen
Автомобиль: лада приора
evggen не успел проявить себя
Всем привет! Авто: приора с ГУР 2008г.в. При скорости выше 50 км/ч с правой стороны пассажирской двери раздается гул. Характер звука не металлический, а скорее похож на то, как будто где-то завывает воздух. При том без разницы ускоряется машина или идет накатом нет. Машина не битая, кузов не кривой соответственно, зеркало тоже стоит плотно. Т.е чисто внешне все ровно и щелей из которых может исходить завывание я не обнаружил. В салоне тоже нигде ничего не дует. Из воздуходувов также посторонних звуков не исходит.
Что посоветуете посмотреть? раздражает это завывание, на трассе особенно, только с музыкой и ездить
evggen вне форума
Старый 13.11.2014, 17:24   #9
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
evggen, Похоже на заглушку на боковом зеркале снизу. Если он стоит хоть чуть не идеально, то сильно шумит. Хотя скорость должна быть повыше.
gvsp вне форума
Старый 29.11.2014, 22:49   #10
dr_sergik
Автомобиль: LADA21723
dr_sergik не успел проявить себя
Наблюдается следующая непонятка:
при выкручивании руля в право до упора - левое колесо трется о подкрылок, а в том месте проходит проводок датчика АБС. Причем при выкручивании влево такого не наблюдается!
Шины 185/65/14.
Диски родные.
dr_sergik вне форума
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
