Старый 01.07.2011, 05:31   #381
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Проблема с педалью сцепления
Подобного не нашел на форуме, но если есть то извините!
Проблема с педалью такая.
Иногда при нажатии на педаль происходит щелчок (довольно громкий) но не постоянно но в последнее время чаще стало! как мне кажется педаль зачто-то задевает педаль, но не уверен!
Подскажите кто сталкивался.
RaiveN вне форума
Старый 01.07.2011, 06:56   #382
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления
Если щелчок при отпускании, то все нормально.
01russia вне форума
Старый 01.07.2011, 18:21   #383
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Проблема с педалью сцепления
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
все
centrumnsk вне форума
Старый 03.07.2011, 17:34   #384
peh
Аватар для peh
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 43
peh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скоро
У меня пробег 1200км,что-то педаль сцепления скрипит,реально,всегда при выжимании сцепления,педаль скрипит,откуда скрип ни как не пойму,и смазал уже где казалось скрипит,а не проходит,скрип появился недавно,ещё педаль газа "тупит",разгон набирает очень вяло,до этого на 14 ездил,там такого не было,а тут реально разгоняется долго
peh вне форума
Старый 04.07.2011, 12:22   #385
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
Сообщение от peh Посмотреть сообщение
блин ну чего тут думать у тебя обкатка идет раз 1200 всего накатал по километражу ... и масло минералка , поэтому и тупит а вот ты не тупи и до 3000км не давай ей до жопы разгоняться чем спокойней обкатаешь двигатель тем лучше и качественней будет потом ездить ОРКА ..по поводу скрипа подскрипывает тросик сцепления в нутри сам отсоедени его от вилки сцепления верхний конец привяжи к капоту и пролей ведешкой через часок можно на место ставить все будет ок ...говорю так потому что сам так делал подскрипывало теперь все гуд ...
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 04.07.2011, 16:08   #386
trk
Аватар для trk
Автомобиль: ВАЗ-2170
trk не успел проявить себя
У меня тоже скрипит педаль сцепления. Скрипит больше когда отпускаешь педаль. У меня тросик не скрипит!
Там какая-то пластмаска с пружиной (точнее не пойму, нихрена там не видно) её отжимаешь пальцем - НЕ СКРИПИТ. Именно рычаг педали об эту пластмассовую дает такой скрип. Вот не знаю можно её мазать или нет...
trk вне форума
Старый 04.07.2011, 23:02   #387
peh
Аватар для peh
Автомобиль: 217230
блин ну чего тут думать у тебя обкатка идет раз 1200 всего накатал по километражу ... и масло минералка , поэтому и тупит а вот ты не тупи и до 3000км не давай ей до жопы разгоняться ...
Спасибо,учту,разгоняться не давал до жопы,жалко,обкатка же ещё
Сообщение от trk Посмотреть сообщение
Вот я тоже к этому склоняюсь,тоже скрипит больше когда отпускаешь,всё облазил там,и смазал,где олько возможно,тоже на пластмаску грешу.
peh вне форума
Старый 11.07.2011, 17:22   #388
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Купил машину, ездил-голова ни очём не болела. Начитался здесь разных вопросов и ответов и решил поэкспериментировать с тросиком сцепления, так как не совсем устраивало то, что сцепление схватывало в самом верху отпускаемой педали. Подтянул "барашек"- начало схватывания включения сцепления происходит раньше, от пола, торгаться с места стало удобнее, но появился "рёв двигателя" при разгоне.ну не рёв, а (как бы описать) шум двигателя на второй и третей передаче (при разгоне)не намного тише, чем на первой.
Установил тросик как по "букварю" 27 мм.Включение сцепление опять вернулось на место- ближе к верху, но шум работы двигателя и коробки изменился: при переключении с первой на вторую и далее на третью передачу, шум работы на второй и третей передачи стал уже ближе к шуму работы на четвёртой, а не к первой передаче, как на закрученном барашке.И появилась какая то лёгкость хода, вроде как снизилась нагрузка на двигатель,легко стали переключаться передачи, но появился какой то шум напоминающий шум работы подшипников. Короче и так не удобно и так неудобно.Сколько людей-столько и мнений.А как оно должно быть на самом деле, кто может подсказать???
Как я понимаю, 27 мм-это заводская предустановка на новом автомобиле с новым тросиком и ещё новым не работавшем сцеплением.Влияет ли изменение этих 27 мм на сцепление, кроме как регулировку момента схватывания " под себя".
Kamvaron вне форума
Старый 15.07.2011, 18:20   #389
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Вот видео кому интересно http://www.youtube.com/watch?v=W_Qv2rvWTpQ и http://www.youtube.com/watch?v=kuONjzExGzk и еще http://www.youtube.com/watch?v=MEngH33xMg0 и http://www.youtube.com/watch?v=WK9WJfjRvQo Челове постом выше вроде как совсем запутался.И не знаешь чем помочь.
syava-gor1 вне форума
Старый 25.07.2011, 16:02   #390
Kamvaron
Это точног, что запутался...и так неудобно и так тоже неудобно. Сделаеш как удобно, а оно по своему становиться. Но не в этом суть.к неудобствам можно привыкнуть.Непойму почему звук двигателя меняется.Подтянеш тросик-звук мотора(в движении иа 1-3 передачах- "глухой","тяжёлый", вроде как мощьность появляется, но теряется динамика. Отпустиш тросик на 27 мм.-вроде бы динамика появляется, машина легко"бежит", но ощущение такое, что теряется мощьность.При этом появляется тарахтение, словно на грузовике еду.Заметил что это громко начинает работать клапан продувки адсорбера, а думал что это выжимной или коробка.Какая здесь взаимосвязь с цеплением?
Kamvaron вне форума
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
