Старый 29.04.2009, 09:20   #381
Igo
Аватар для Igo
Igo не успел проявить себя
Ответ: Противотуманки PRO-SPORT или КИРЖАЧ
Сообщение от Семен Посмотреть сообщение
Я слышал на форуме "ПФ линзами не существуют". Но эти же ПРО_СПОРТ - линзы. На хюндай елантра - ПФ линзы. И еще мне кажется что туман - это не такое уж и частое явление, чтобы так заботиться об их свете. Ведь в комплектации норма туманок ваще нет, значит в туман ездить нельзя?
ВЫВОД: туманки для понта, я бы взял про-спорт и впиндюрил туда ксенон.
Это мое мнение, вы думайте как хотите
Мнение конечно имеет право жить, но туман он ведь всегда возникает неожиданно, именно тогда, когда надо ехать и на ближнем ничего не видно, вот тогда и думаешь "...на какой чёрт мне в туманках ксенон, если от него впереди одна сплошная белая стена!!! - ответ: для понта!!!..."
Так что если кто ещё сомневается - ставьте "Киржач" там родные лампочки филипс, светят очень даже прилично. А насчёт "И еще мне кажется что туман - это не такое уж и частое явление, чтобы так заботиться об их свете." - так это смотря где, у нас туман даже зимой бывает довольно часто!
Удачи!
Всё в мире относительно!
Igo вне форума
Старый 02.05.2009, 18:23   #382
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Ответ: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА
Скажите,а можно сделать например всё чтоб как у завода проводка шла(реле и предохранители на родных местах),но чтоб была просто кнопка на бороде? Просто модернизация блока не реальна(трудно найти все эти радио детальки),а покупать люксовый дорого
Подскажите как так сделать
Кстати,купил Бош за 1300р. Теперь выбираю проводку. В наборе для приоры не идет в комплекте реле и предохранители,так должно быть? Стоимость проводов и кнопки 550р.
Али вне форума
Старый 06.05.2009, 00:05   #383
Singer
Автомобиль: ВАЗ 2170
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Tatarin Посмотреть сообщение
Делал доработку МУС. При сборке не получается запихнуть с одной стороны ось колеса регулировки яркости в паз. Кто нибудь знает как это можно сделать?
Вложение 11566
Собирал давно, помоему входит через небольшое усилие, поправлял с лицевой панели это колесо очень плоской отверткой.
Singer вне форума
Старый 06.05.2009, 00:12   #384
Tatarin
Аватар для Tatarin
Автомобиль: LADA PRIORA
Tatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошим
Сообщение от Singer Посмотреть сообщение
Спасибо, я в принципе так же собрал. Вот только зеленый светодиод нужно будет поменять, светит более ярко-зеленым, чем родные.
Tatarin вне форума
Старый 06.05.2009, 15:10   #385
ДимаНН
Автомобиль: ВАЗ-21703
ДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себя
[quote=АлишкО;258170]Скажите,а можно сделать например всё чтоб как у завода проводка шла(реле и предохранители на родных местах),но чтоб была просто кнопка на бороде? Просто модернизация блока не реальна(трудно найти все эти радио детальки),а покупать люксовый дорого
Да можно конечно почти все тоже самое, только управление на это реле пойдет не с электропакета а с кнопки, да еще индикация включения пойдет не в МУС а в кнопку вот и все отличия придется в "бороду" протянуть эти два провода от монтажного блока.
К сожалению не могу сейчас схему нарисовать, да она уже тут наверно есть.
Реле - обязательно, если без него напрямую с кнопки включать кнопка сгорит почти сразу.
Комплекты разные бывают - зачастую попадается такая фуфня, что просто слов нет, единственное что там может быть ценного - нормальные разъемы для фар, клеммы под предохранители в монтажный блок, клеммы 5мм с язычком в монтажный блок. Но в основной массе этих наборов этого нет, то что там есть зачастую можно просто выкинуть, т.к. даже провода до фар недотягиваются, или слишком тонкие.
Можно еще извратиться - вынуть из кооперативной кнопки (которая в бороду фиксатор) и с помощью её и резистора упралять электропакетом, только зачем...
ДимаНН вне форума
Старый 06.05.2009, 19:48   #386
gudarian
Автомобиль: ВАЗ 21703
gudarian станет известным достаточно скороgudarian станет известным достаточно скороgudarian станет известным достаточно скороgudarian станет известным достаточно скороgudarian станет известным достаточно скоро
Подскажите пожалуйста кто знает. Собрал я все как здесь написанно, руководствуясь советами Романа Торопова, все работает за исключением подсветки включенных птф, светодид проверял рабочий.
gudarian вне форума
Старый 07.05.2009, 01:18   #387
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
ДимаНН,спасибо,уже все поставил Провода купил нормальные,с евроразьемами и кнопкой на бороду,правда клеммы предохранителей в блок не подошли,сделал их навесу Мучался,зато теперь как приятно что сам поставил и работают )))
Спасибо всем участникам форума,очень помогли,и в схемах,и в советах! До этого вообще не разбирался в автоэлектрике.
Али вне форума
Старый 07.05.2009, 18:34   #388
ANDREY_PRIORA
Аватар для ANDREY_PRIORA
ANDREY_PRIORA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANDREY_PRIORA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANDREY_PRIORA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANDREY_PRIORA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANDREY_PRIORA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANDREY_PRIORA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANDREY_PRIORA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANDREY_PRIORA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANDREY_PRIORA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANDREY_PRIORA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANDREY_PRIORA имеет репутацию за пределами доброй репутации
Подскажите в чем различия между Бош и Киржач!!!!
ANDREY_PRIORA вне форума
Старый 10.05.2009, 20:49   #389
ldg29
Аватар для ldg29
ldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от ANDREY_PRIORA Посмотреть сообщение
Противотуманки тоже бывают как основные фары только этих двух производителей?
ldg29 вне форума
Старый 10.05.2009, 21:27   #390
gloom
Аватар для gloom
Автомобиль: 21124, FF2
gloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от ldg29 Посмотреть сообщение
нет, бывает еще всякий стрит-галимый-китай
Хуже всего работникам ВАЗа, им в случае чего и обругать то некого.
gloom вне форума
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
