Старый 17.03.2012, 15:09   #381
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Общие вопросы по бензонасосу
Сообщение от Crimer Посмотреть сообщение
вот и я думал думал и решил купить две))) так как копейки стоит)
Хорошо что копейки А другая деталь как самолет Так что лучше разобрать а потом покупать
viktor- вне форума
Старый 17.03.2012, 15:25   #382
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Stas87 Посмотреть сообщение
Подскажите было ли у кого такое,все началось с того что движка заводилась(схватывала) где то на 500 оборотах,потом медленно поднимала обороты до 900.поехал к диагносту,диагностика показала нехватку подачи топлива на 20%,мастер сказал менять регулятор давления топлива,ну поменяли мне его и дросель почистили,через неделю опять такая же фигня,опять поменял его же и опять через неделю тоже самое,и так уже 3 раза.что делать хз
было похожее на ВАЗ-2114...все поменял...не помогало...пока сетку на бензонасосе не поставил новую......год уже нет проблемы..........засрана была так что насосу бензу не закачать через неё было ни как....
Старый 18.03.2012, 10:58   #383
Stas87
Аватар для Stas87
Автомобиль: ВАЗ 21723
Stas87 не успел проявить себя
сетку менял когда первый раз ставил регулятор...
Stas87 вне форума
Старый 19.03.2012, 20:27   #384
NuliGun
NuliGun не успел проявить себя
Всем привет!! Вопрос такой...в салоне была вода после этого не работает бензонасос реле щелкает, но насос не гудит что может быть? Я дак думаю что залило ЭБУ и пипец ему пришло...как вы думаете??
NuliGun вне форума
Старый 19.03.2012, 22:22   #385
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от NuliGun Посмотреть сообщение
наверное всё-таки нужно залезть и посмотреть
Добавлено через 24 секунды
воды-то много было?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.03.2012, 22:49   #386
NuliGun, Ау! Машина то какая у тебя и кто ты?!!!
Старый 21.03.2012, 10:50   #387
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Откуда в салоне вода? Если из лужи зачерпнул, то скорее всего залило разъём бензонасоса у заднего правого колеса, и выгорел предохранитель. И да, кто ты?
face вне форума
Старый 06.04.2012, 12:50   #388
sergeyt24
Аватар для sergeyt24
Автомобиль: ВАЗ 217030
sergeyt24 не успел проявить себя
всем привет, сегодня не смог завести машину т к отказался работать бензонасос, его попросту не слышно. с работы приеду буду смотреть. подскажите какая релюшка стоит (маркировка) и можно ли на время такую же снять с самой машины? магазин просто вечером будет очень далеко. еще из форума понял где она находится,а с утра искал ее под рулем и капотом. а вот под левой ногой пассажира ничего не щелкало (
и можно ли подать левое питание на насос чтоб до сто доехать?
sergeyt24 вне форума
Старый 06.04.2012, 12:56   #389
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от sergeyt24 Посмотреть сообщение
можно.
Moiseikin вне форума
Старый 06.04.2012, 20:41   #390
sergeyt24
Ребята помогите советом. Приехав с работы стал рыть , вобщем как я понял провода к бензонасосу, а их четыре + масса рядом,.
беру серый и массу замеряю мультиметром и вижу при включенном зажинании - нет напряжения !?
Затем посмотрел предохранитель (самый ближний к движку) он целый и есть питание 12в. Далее реле, оно щелкает при вкл выкл зажигания, я даже пробовал замену аналогичным, но результата нет, бензонасос молчит!?
Еще попробовал кинуть + и - на бензонасос, сделал так, на серый взял + от прикуривателя, на черный - от массы кузова. В результате легкое искрение и как бы легкий щелчек мотора (в момент подачи питани).
Вобщем что не так? Где рыть и с чего начать? Может ще глянуть, просто ума не приложу.
До ближайшего СТО всего то 560 км )
Грешил еще на иммобилайзер, думал может батарейка села, но двери открывает и закрывает с расстояния без проблем???!
Как правильно проверить работу самого насоса? Как правильно подать на него левое питание?
Жду ответов.
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
