Старый 28.09.2013, 14:26   #381
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Регулятор отопителя.
Сообщение от Ильдар1 Посмотреть сообщение
У меня Приора без кондиционера. Средяя крутилка(синий цвет и красный которая). Вот ее крутишь на красный на синие положение все равно холод дует как то так
Ага, понЯл...
Значит так:
1. В крайнем правом положении горячим дует?
2. При каком положении стрелки указателя температуры ОЖ пытаетесь определить температуру?
3. Сколько на улице в момент "замера"?
в571оа вне форума
Старый 28.09.2013, 20:52   #382
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Ильдар1, коллега со смены точно такую же неисправность вылечил по гарантии заменой блока управления,у него машина 12 года
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 29.09.2013, 11:25   #383
Ильдар1
Автомобиль: Лада Приора 2172
Сказал(а) спасибо: 16
Ильдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ага, понЯл...
Значит так:
1.Нет, везде холодом дует, даже на горячей линии(((
2.Прогрев двигателя 90 как обычно рабочая температура, а печка все равно холодом дует даже на горячем положении крутилки
3. +9 градусов
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от ЛЁХА З. Посмотреть сообщение
Гарантии нет. Что начинать разбирать вообще без понятия?
Ильдар1 вне форума
Старый 29.09.2013, 11:29   #384
в571оа
Аватар для в571оа
Ильдар1,
Скорее всего, действительно, привод заслонки.
При выключенном двигателе, но включенном зажигании, нужно внимательно послушать звук от ММР при изменении положения ручки температуры. Если его совсем не слышно, то точно ММР.
Где и как он меняется, тут где-то описание было даже с картинками, помнится...
Если жужжит, то вполне возможен вариант с поломкой собственно заслонки, хотя это маловероятно и проблему под конец выпуска 2110 решили заменой самой заслонки (отопитель Приоры-нормы от 2110 остался).
В общем, по-любому туда лезть...
Удачи!
в571оа вне форума
Ильдар1 (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 11:40   #385
Ильдар1
При замене ММР передняя консоль снимается(серебристая где часы и магнитола стоит), а то она у меня малость треснула я ее приклеил к панели?
Ильдар1,
Удачи!
Ильдар1 вне форума
Старый 29.09.2013, 12:01   #386
При замене ММР заслонки воздухосмешения, из-за которого у тебя холодный воздух дует постоянно, в салоне не совершается ни одного телодвижения. Все действия исключительно под капотом, ну разве что подогнать температуру на крутилке к положению ММР.. вот, почитай на досуге http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55636, если все поймешь, то можешь лезть сам, если нет, то лучше к специалисту..
Старый 29.09.2013, 21:00   #387
Ильдар1
Сегодня завожу машину (ночь стояла на улице), а она начала жутко троить, болтался рычаг КПП, из глушителя неравномерно выходили выхлопные газы, на щитке горел значок"двигатель". Заглушил, завел заново, начала норм работать, тьфу, тьфу, тьфу, но при езде почему то временами мигает(включается) на щитке приборов индикатор восклицательного знака, что это может быть? И вообще что было что я описал выше?
Последний раз редактировалось Ильдар1; 29.09.2013 в 21:13.
Ильдар1 вне форума
Старый 29.09.2013, 21:12   #388
в571оа
Аватар для в571оа
временами мигает(включается) индикатор восклицательного знака
Проверь уровень тормозной жидкости. Это для начала.
Руководство по эксплуатации машины есть?
Вот тут возьми. Общаться будет проще...
Добавлено через 42 секунды
А что было с двигателем, можно сказать только засунув в диагностический разъем кабель сканера и считав коды ошибок...
в571оа вне форума
Старый 29.09.2013, 21:21   #389
Ильдар1
Я искал в инете что означает этот значок, так и не нашел, мануала под рукой нет. А это оказывается индикатор тормозной жидкости)))
Спасибо за ссылку)))
Ильдар1 вне форума
Старый 29.09.2013, 21:27   #390
в571оа
Аватар для в571оа
Там всего две пиктограммы с восклицательным знаком - тормоза и усилитель руля. Тормоза красные, усилитель - оранжевый...
в571оа вне форума
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
