Старый 17.12.2012, 13:34   #381
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
А джеки чан точно по этой причине горит, номер ошибки?
На сей раз диагностику не делал, но и клапан не щелкает... Когда новый поставил, цокал будь здоров, сейчас тишина. Так что в причине джекичана уверен на 99,999
Д-Митрий вне форума
Старый 17.12.2012, 14:27   #382
Alexod
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
А клапан может и не щелкать - продувка ( ее степень) зависит от определенных условий. Так что ошибку надо все же считать прежде чем что лиюо менять.
Alexod вне форума
Старый 18.12.2012, 08:28   #383
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Изображений: 5
Это я в курсе, так же в курсе, что он почти всегда цокает сразу после заводки двигателя (если исправен конечно). Я эту заразу уже интуитивно чувствую
Вчера вечером на заведенном двигателе постучал по клапану, он застрекотал. Заглушил, завел - чек горит, но клапан цокает. Заглушил, вынул предохранитель ЭБУ, подождал минут 5, вставил его на место, завел - чек погас, клапан работает. Вот надолго ли?...
Д-Митрий вне форума
Старый 18.12.2012, 12:06   #384
Alexod
Интересно, что он у вас цокает сразу после заводки...... Продувка сразу после запуска не предусмотрена алгоритмом работы. На холодной машине вообще весьма долго ( да включения режима управления подачей топлива по замкнутому контуру). Проверьте состояние шлангов - может перегибы есть, это весьма вероятная причина чека. Они весьма поганенькие ( заводские). А как надолого без джеки чана - если причину вы не устраните то на два раза поездок длительностью больше 20 минут
Alexod вне форума
Старый 21.12.2012, 09:00   #385
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Изображений: 5
Ну вот, 3 дня проездил без "чека", сегодня утром опять загорелся. И, кстати, уже не первый раз ловлю, что 20 минут это походу всё фигня. Например сегодня джекичан загорелся через 8 минут после заводки двигателя. Завел в 7-11, стал снег сметать, прислушался - не цокает, ну, думаю, опять. Сажусь в машину, на часах 7-19, только сцепление выжал и передачу включил - ОППА - "чек" загорелся.
Отвлечение от темы по поводу времени срабатывания тех или иных систем: как-то на старой иномарке начался непонятный глюк - при заводке холодного двигателя, примерно через 15-20 секунд обороты ХХ подскакивали к 2000, тут же включался вентилятор, через какое-то время вентилятор выключался, обороты резко падали вниз, иногда до полной остановки двигателя. Опрос на форуме ничего не дал, кроме того, что, как выяснилось, такое случается у многих, в сырую погоду, и на машинах определенных годов. Диагностика ничего не выдавала. Долгий поиск неисправности привел к плохой "массе" в разъеме лямбда-зонда. Почти все гуру и просто "знатоки" уверяли, что это ни при чем: лямбда включается в работу при определённых условиях, температуре, времени и бла-бла-бла. Но, тем не менее, тщательная ревизия, зачистка и герметичная упаковка разъема принесла свои плоды: глюк больше не повлялся не только у меня, но и у тех, кто по моим советам зачистил, загерметил и перенес выше разъем лямбды.
Что касается нашего "барана" - клапана, то пожалуй воспользуюсь этим советом:
заклинивший клапан оживлял просто, пшикал вдешкой и прерывисто подавал 12вольт пока не защелкает. потом насосом (ручным или электрическим, у кого какой) дул на вход, даешь напряжение он открывается, выключаешь - закрывается
Д-Митрий вне форума
Старый 21.12.2012, 17:25   #386
Alexod
На раз "это походу всё фигня", то тогда вы все знаете и без советов
Последний раз редактировалось GEMINI; 22.12.2012 в 13:10.
Alexod вне форума
Старый 22.12.2012, 21:35   #387
NewDay
NewDay не успел проявить себя
Вывод следует, что проблема не в клапане.
Да тоже так думал, не раз на сервис заезжал и проверял систему, все нормально. Мб конструкционно в машине косяк, но по отзыву с сервиса проблема частая у приор.
не секрет что люди ставят фильтр со стороны адсорбера. а уже заклинивший клапан оживлял просто, пшикал вдешкой и прерывисто подавал 12вольт пока не защелкает. потом насосом (ручным или электрическим, у кого какой) дул на вход, даешь напряжение он открывается, выключаешь - закрывается, 58т (5й год экспл) клапан стоит родной. я делал так. вот щас хх гуляют когда накатом еду, но это в соседней ветке. и чего-то клапан у меня сейчас молчит, напрягает.
С фильтром попробую, не ставил его. На днях попробую оживить старый клапан твоим способом.
NewDay вне форума
Старый 23.12.2012, 11:18   #388
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Сломал штуцер на КПА на который шланчик одевается.Подскажите на что это влияет,как отразится на работе? Давление там вроде не сильное, будет держать если получится заклеить? И сколь стоит КПА если заклеить не получится?
valli вне форума
Старый 23.12.2012, 22:09   #389
valli
Аватар для valli
Ну так кто просветит, чем чревата езда в моем случае? Заклеить не получается, надо брать новый, у меня стоит 21103-1164200-03, надо брать такой же или есть варианты?
valli вне форума
Старый 23.12.2012, 22:11   #390
Надо брать такой же http://avtopasker.ru/goods/41887.htm, заклеить можно, но стоит ли? Клеить надо с трубкой, а так штуцер ты не прилепишь.. мне кажется, что новый выйдет дешевле..
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
